一、行业背景
光伏产业在我们生活中具有重要意义,它利用太阳能电池板将阳光能量转化为电能,为我们提供清洁、可再生的电力资源。然而,光伏系统的发电效率受到天气条件的影响,尤其在阴天或夜晚时发电能力受到限制。
另一个挑战是光伏设备的现场维护和监控。由于光伏设备分布广泛且安装在各种地理环境条件下,现场维护任务变得复杂且耗时。设备可能会遭受损坏、故障或受到恶劣天气的影响,需要及时检测和修复。
为了应对这些问题,通过物联网技术,我们可以实现对光伏设备的远程监控和实时数据传输,以及快速问题诊断和维修。同时,利用智能化发展的需求,我们可以通过数据分析和预测模型来优化光伏系统的性能和效率,提高能源利用效率。
二、方案介绍
光伏发电站远程监控系统由数据采集、数据传输和数据中心三部分组成。数据采集部分包括监控摄像头、通信管理机和电量统计等终端设备。监控摄像头实时监测光伏发电现场设备的状态,及时发现设备故障和恶劣天气等情况。通信管理机采集光伏逆变器和汇流箱的状态信息,并通过485通信和网口进行数据转换和汇总。电量统计设备记录光伏发电的实际发电量,为后续的数据分析和优化提供依据。
![wKgaomSC1fyAPsKlAAwuKPIY3pg402.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgaomSC1fyAPsKlAAwuKPIY3pg402.png)
数据传输是光伏发电站远程监控系统的关键环节,通过ORC305工业路由器实现光伏发电现场与云服务器之间的通信。ORC305支持POE供电,摄像头可以通过网口接入设备,其他终端设备可以通过网口或串口接入ORC305。ORC305将数据汇总后通过VPN发送到云服务器,实现数据的传输和共享。同时,VPN提供双向通道,允许云服务器对光伏发电站设备进行远程维护和控制。
数据中心是光伏发电站远程监控系统的核心,由上云助手软件和光伏发电远程监控运维平台构成。上云助手软件与ORC305建立VPN,实现对摄像头的远程访问,并对数据传输进行加密保护。光伏发电远程监控运维平台以地图形式展示各站点的运行状况,并提供关键参数、实时画面、环境状态等信息的展示。运维人员可以通过数据中心对光伏发电站的工作状态进行实时监控和远程控制,及时采取优化措施,提高光伏发电站的效率和节能性。
综上所述,光伏发电站远程监控系统通过数据采集、数据传输和数据中心的协作,实现了光伏发电站的远程在线监测、日发电量统计和高效节能运行。这一系统为光伏发电站的安全稳定运行和能源利用效率提供了重要支持,具有重要的应用价值和推广意义。
![wKgaomSC1gWAKPlXAA1qYcDsJS0198.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgaomSC1gWAKPlXAA1qYcDsJS0198.png)
三、方案优势
1.光伏发电系统中,各种设备和组件需要稳定可靠的连接和高性能的处理能力,产品采用工业级接线端子、电源芯片、RTC、网口变压器以及NXP 4核处理器,满足光伏行业对于工业环境使用的需求。
2.ORC305工业级无线路由器内置看门狗芯片,能够及时处理设备故障或异常,确保系统的稳定运行,自动监测光伏系统的运行状态,并在发现异常情况时自动恢复,最大程度地提高光伏发电的效率和产能。
3.多种安全策略使得光伏行业对于数据和网络的安全性能得到有效保障。支持MAC地址绑定可以限制光伏系统的接入设备,防止未经授权的设备访问系统。同时,支持SPI全状态检测和DDoS攻击防御等安全功能,可以有效应对网络攻击和入侵,保护光伏发电系统的数据和网络安全。
4.光伏行业对于VPN的需求日益增长,以保障光伏系统的远程监控和管理。ORC305无线路由器支持多种VPN协议,如IPsec、OpenVPN、L2TP、PPTP和DMVPN,为光伏发电系统提供安全的远程访问通道。同时,支持访问控制、端口映射、DMZ和SPI防火墙等功能,进一步增强了光伏系统的数据和网络安全。
5.光伏行业需要高效可靠的数据传输和通信。工业级无线蜂窝网VPN路由器采用高性能工业级处理器和全网通通信模块,配备百/千兆网口,能够满足光伏系统中大量数据的传输和处理需求。同时,可选的RS232和RS485串行接口适应不同光伏设备之间的数据传输要求,确保数据的可靠性和实时性。
ORC305工业级无线路由器的特点与光伏行业的需求完美结合,通过提供稳定的连接、强大的处理能力、自动恢复、安全策略和高效的数据传输,为光伏发电系统提供了可靠的网络支持和管理能力。好了,今天的方案就介绍到这里了,如果大家对于更多行业相关解决方案感兴趣的话,可以在文章下方评论或者私信给我们,我们下期再见!
光伏
44文章
3125浏览量
69520 -
远程维护
72浏览量
6750 -
光伏业
27浏览量
8369
不需要点表的边缘网关点对网方案:实现设备远程监控与维护,PLC程序的便捷异地下载与更新,以及数据的实
![不需要点表的边缘网关点对网<b class='flag-5'>方案</b>:<b class='flag-5'>实现</b>设备<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>与<b class='flag-5'>维护</b>,PLC程序的便捷异地下载与更新,以及数据的实](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/D1/wKgZPGdOatiAXAVFAABciwndFAA227.png)
