随着全球低碳化的进程推进,大型光伏电站的分布也越来越广泛。部分高海拔、高辐照地区,甚至会面临极端的气候环境变化,组件白天的工作温度和夜间的温度存在极大温差。在此环境条件下,组件对于高低温变化的耐候性显得格外重要。
IEC 62892标准是基于IEC 61215热循环测试的一种测试标准,能完整评估产品长期在高温区域工作时的性能表现。相比于常规的热循环测试标准(200次循环,温度-40~85℃),IEC 62892加严热循环测试,温度更高、温差更大、时间更长、条件更为严苛,要求产品在-40℃~110℃的环境温度中,经过300次循环测试,依然能够保持稳定的工作性能,更能体现组件产品在性能方面的优势。
举报投诉
光伏
43文章
2972浏览量
68889 -
试验箱
926浏览量
15892
思看科技获ISO/IEC 27001信息安全和ISO/IEC 27701隐私信息管理体系标准认证
达到了国际先进水平,为公司全球业务安全、稳定地运行提供了坚实的保障。 01 安全保障,构筑信任基石 ISO/IEC 27001是国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)共同发布的一
TPA3251不小心把GVDD_CD脚和CLIP管脚碰到一起,然后CILP和FAULT指示灯一直亮,管脚一直输出低电平,什么问题?
求帮忙,我测量demo板的CLIP管脚的电压输出时,不小心把GVDD_CD脚和CLIP管脚碰到一起了,然后CILP和FAULT指示灯一直亮,这两个管脚也一直输出低电平。是不是TPA3251芯片被我烧毁了?谢谢。
发表于 10-29 07:50
请问tas5731m PBTL模式,单声道输出(AB连一起,CD连一起)如何实现左右声道的混音输出?
还有开发软件里能直接拉线么
发表于 10-17 06:23
AH101按照应用电路搭出来的电路就直接VCC与GND连在一起了,上电就短路了的原因?
各位技术人员,请问有用过AH101芯片吗?我手头有4块AH101,但我用万用表测试的时候,4块芯片都是3引脚和2引脚内部相连。
按照应用电路搭出来的电路就直接VCC与GND连在一起了,上电就短路。请问是我那4款芯片都是坏的,还是芯片本身就是这样
发表于 08-30 12:37
增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号 一起了解一下吗
增量式编码器3大特点,工作模式,精度,输出脉冲信号...一起了解一下吗?在现代工业自动化和控制系统中,增量式编码器扮演着至关重要的角色。它可以将机械运动转化为电信号,为各类设备提供精确的位置和速度
普通门电路的输出端能否连在一起
讨论门电路输出端能否连在一起之前,我们首先需要了解门电路的基本概念。门电路是数字电路中的基本逻辑单元,用于实现基本的逻辑运算,如与(AND)、或(OR)、非(NOT)、异或(XOR)等。常见的门电路有以下几种: 与门(AND):
绝对值编码器原理,特性,应用...一起了解一下呗
绝对值编码器特性:绝对值编码器的最大特点就是其输出的位置值是绝对的,不受电源中断或系统重启的影响。这意味着一旦确定了位置,无论何时重新上电或系统重新启动,编码器都能准确地报告当前位置,无需进行回零
六类网线可以和强电一起走吗
六类网线理论上不建议和强电一起走。从布线规范的角度来看,弱电线路和强电线路通常不建议共用同一桥架,以避免潜在的电磁干扰。然而,多年的施工经验表明,在某些情况下,强电线和弱电网线可能一起走一
#新开端、新起点,2024一起加油#
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
发表于 02-26 21:01
谐波测试标准IEC 60255
谐波测试标准旨在确定设备在正常工作条件下对电网的谐波影响。这些标准通常基于国际电工委员会(IEC)和美国电气制造商协会(NEMA)等国际组织的规定。例如:在电气工程领域,有三个非常重要的标准
了解一下3GPP NTN射频标准(SAN的功率要求)
在之前的学习中我们了解到,对于1-H类型的SAN来说,有很多的传导连接口:一起来学3GPP NTN射频标准(SAN的类型和等级)。如果这些连接口被声称是等效的,那么在一致性测试中,只需
带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点
Hqst华强盛(盈盛电子)导读:带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点,让我们对IEEE802.3bt(PoE++)协议有更具体的了解
