手表是生活中的常见物品,手表的镜片玻璃是手表的重要组成部分,不仅可以保护表盘,还能起到美化手表的作用。因此镜片玻璃的尺寸十分重要,在手表加工制造中,需要进行严格的尺寸测量。
检测需求:
测量手表镜片玻璃的直径、长度、宽度、厚度等,自动判断尺寸参数是否符合生产需求。
传统的手动检测和计量,人员测量工具本身的误差可能会导致数据不准确,并且人工测量效率低,浪费大量时间和人力。
检测方案:
普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪可以用于检测手表镜片玻璃尺寸,不仅测量过程精准高效,可以减少人力成本,还可以显著提高生产效率。
图像尺寸测量仪的优势:
- 一键启动,自动完成所有检测和计量过程,测量简单高效。
- 非接触式测量,尺寸数据更精准,输入公差,自动判断测量数据是否符合要求,更精确的判断产品质量。
- 操作界面友好,简单易用,使用方便,具有自动化和集成化的特点,使用更稳定可靠。
举报投诉
光学仪器
103浏览量
11528 -
测量
10文章
4765浏览量
111114 -
尺寸测量
66浏览量
8236
测长机在测量长度尺寸方面有哪些优势?
测长机在测量长度尺寸方面具有以下优势:一、高精度1.分辨力高:测长机通常具有很高的分辨力,能够精确测量到非常小的长度变化。例如,一些高精度测长机的分辨力可以达到微米甚至纳米级别,能够满足对精密工件
立仪科技:光谱共焦传感器精准测量玻璃
光谱共焦测量技术作为一种创新的光学检测方法,近年来在工业领域引起了广泛关注。 它以其高精度、非接触式的特点,特别适用于透明或半透明材料如玻璃的厚度和表面形貌测量。 接下来,立仪科技小编将深入探讨
开源DIY!基于 ESP32-S3 的开源智能手表
/45毫米);带有给手表充电和编程的底座,很方便,低功率模式可以帮助手表续航使用几天。
两个硬件按钮,都可以在固件中定制。
通知振动功能,支持更换表带以及耐刮擦的前玻璃。
带有串行和电源的6针对
发表于 07-26 11:30
如何根据产品的表面尺寸测量需求选择合适的测量设备
在现代工业生产中,精密测量是保证产品质量的关键环节。面对市场上众多的测量设备,如何根据产品的具体需求选择合适的测量设备成为了一个重要课题。那么如何根据产品的表面尺寸
深圳恒兴隆机电|高光玻璃电主轴:高效精密加工的新选择...
加工方式,高光玻璃电主轴的切削速度更快,加工周期更短。这不仅提高了生产效率,也降低了生产成本;3、灵活性高:高光玻璃电主轴适用于各种形状和尺寸的玻璃加工,具有很强的适应性和灵活性;4、
发表于 04-22 10:48
轮廓测长|光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸
切割机镜片的选择与应用:激光加工领域的关键要素
在激光切割机中,选择合适的切割机镜片是至关重要的。保护镜片作为一种易损件,主要用于防止灰尘和熔渣对聚焦镜片的损坏。除了在激光切割机中广泛应用外,它也是其他激光设备如激光打标、激光焊接和激光雕刻中
曲面玻璃3d扫描设备线轮廓测量面轮廓检测间隙面差分析
一、背景介绍 某制造商生产了一批曲面玻璃产品,其轮廓尺寸、吻合度、球面尺寸都必须通过检测验收,需满足图纸规定的公差,而传统的检测方法很难兼顾效率与精度,本文将介绍CASAIM高精度3D扫描设备对曲面
什么是毛刺?毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?
什么是毛刺?毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?如何检查已去除的毛刺? 毛刺是指由于加工工艺或其他原因产生的金属表面上的不平整区域或小尖刺。毛刺通常形成于金属的切削或冲压过程中,可能会影响产品
在线测量大尺寸管材的测径仪有哪些?
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量
发表于 12-05 17:23
维视智造推出「镜片自动脱模视觉检测系统」,助力镜片脱模从高耗到高效
在镜片生产过程中,脱模是一道重要的收尾工序,整个过程需要保证镜片的完整性和清洁度,同时还需要提高脱模效率。传统的脱模工作一般需要5名工人完成,历经撕胶带——镜片铸模分离——镜片铸模分类
