摄像眼镜POP芯片用底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供。
客户用胶产品为摄像眼镜
摄像眼镜是款具有高清数码摄像和拍照功能的太阳镜,内置存储器,又名“太阳镜摄像机,可拍摄照片和高画质视频。
主要功能:数码摄像机,视频录制, MP3播放,蓝牙耳机,太阳镜
用胶点:电路板上POP芯片需要用底部填充胶加固补强。
客户产品参数:
POP芯片规格是12*12*0.7mm
锡球直径是0.25±0.05mm
球心间距是0.65mm
板间隙是0.17±0.05mm
BGA锡球数为260颗
产品用胶要求:
胶水要求黑色,可满足150度,无固化时间要求
施胶后需做高低温测试:
-40~40度,湿度60%,4小时一个循环,做6次,共24小时。
客户目前替换代工商,之前有用过别家的胶水。
汉思推荐HS708底填胶,给客户预约好,带样胶过去试样。
举报投诉
芯片
457文章
51345浏览量
428255 -
PoP
33浏览量
15733
先进封装Underfill工艺中的四种常用的填充胶CUF,NUF,WLUF和MUF介绍
今天我们再详细看看Underfill工艺中所用到的四种填充胶:CUF,NUF,WLUF和MUF。 倒装芯片的底部填充工艺一般分为三种:毛细
![先进封装Underfill工艺中的四种常用的<b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>胶</b>CUF,NUF,WLUF和MUF介绍](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/B8/wKgZO2eDcuGABDm1AAA6pApyvy0446.png)
人工智能机器人关节控制板BGA芯片底部填充用胶方案
人工智能机器人关节控制板BGA芯片底部填充用胶方案方案提供商:汉思新材料人工智能机器人的广泛应用:随着人工智能技术的飞速进步,机器人已不再是科幻电影中的幻想,而是日益融入我们的日常生活
![人工智能机器人关节控制板BGA<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>用<b class='flag-5'>胶</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/8B/wKgaomc2qheAPtTvAAD4HTOpUoI156.png)
芯片封装胶underfill底部填充胶点胶工艺基本操作流程
一、烘烤烘烤,主要是为了确保主板的干燥。实施底部填充胶之前,如果主板不干燥,容易在填充后有小气泡产生,在最后的固化环节,气泡就会发生爆炸,从而影响焊盘与PCB之间的粘结性,也有可能导致
![<b class='flag-5'>芯片</b>封装<b class='flag-5'>胶</b>underfill<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b><b class='flag-5'>胶</b>点<b class='flag-5'>胶</b>工艺基本操作流程](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/34/pYYBAGNQ8N6AGQxcAABET4Oomoo260.png)
底部填充工艺在倒装芯片上的应用
底部填充工艺在倒装芯片(FlipChip)上的应用是一种重要的封装技术,旨在提高封装的可靠性和延长电子产品的使用寿命。以下是该工艺的主要应用和优势:增强可靠性:倒装芯片封装中的焊点(常
![<b class='flag-5'>底部</b><b class='flag-5'>填充</b>工艺在倒装<b class='flag-5'>芯片</b>上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/5E/wKgZomaZ2oSAdADZAAAy96bPCTA098.png)
详解点胶工艺用途和具体要求
电子产品芯片的微型化正变得越来越受欢迎。但是微型化带来了焊点可靠性问题。元件和基板使用锡膏进行焊接,但是由于体积太小使得焊点更容易受到应力影响而出现脱落问题。因此引入了底部填充工艺。该工艺通过点
![详解点<b class='flag-5'>胶</b>工艺用途和具体要求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/AF/wKgZomaOHeSAZXn8AAKoTbRHGqg223.png)
环氧助焊胶在POP层叠封装上的应用
对于手机等移动设备而言,BGA、CSP 或 POP 等面积阵列封装容易发生跌落故障,因此需要在将这些封装组装到印刷电路板上时对其进行加固。虽然底部填充是一种备选解决方案,但由于涉及额外的固化步骤
![环氧助焊<b class='flag-5'>胶</b>在<b class='flag-5'>POP</b>层叠封装上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B0/wKgaomXnwmiAfq-LAAR61mFSr78079.png)
