德索精密工业工程师指出,大家对于电动汽车高压连接器熟悉吗?连接器的创新还是要看驱动力的产业是自动公共交通运营商和农业,为了得到很多满足定制需要的解决的办法,他的位置和类型的大小和安全还有他功能方面的要求,有的需要的小而轻的要求,有的又要达到很高的水平还要有相对较高的抵抗力才行,因此市场的形式变得越加的复杂。
全电动的车是要运用到很多的连接器的基本全部的模块都需要运用到他的,为了让锂离子模块进行相互的连接,他们都需要进行合适的连接和组合,不知要考虑现有车床的要求,对于他的电气安全特性也要清楚的考虑在内。
两节车电动汽车高压连接器是要进行连挂的,他的作重连在运作的时候是根据两节车车钩挂接所运用的牵引力,这样两个连接器就会相互靠近,因为有羊角的导向状况让静触头能够稳稳的扎入动触头内,这样两节车的侧高压电路就接通了,半环被拉力弹簧紧紧的给扣住了,连接器的相对位移吸收调整是靠张丽弹簧和复位弹簧来决定的,他的半环还有叉形件他们之间的接触压力是不会改变的,因此他的电气性能是极好的。
电动汽车高压连接器的特点还是有很多的,高压连接器是不自带操作机械的,都是机车的车钩连挂还有牵引力,不需要独自操作简单方便,触头的接触压力是丝毫不受机车运行的影响的,高压连接器在使用的时候必须要是成对的,要每台高压连接器的结构也要是全部相同。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频高压互锁连接器、工业高压线束、车载连接器等各类高压互锁连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
电动汽车
156文章
12267浏览量
233309 -
连接器
98文章
14917浏览量
138110
创新与质量并重——德索在M12连接器领域的不懈追求
