作为检测电子产品的常见设备之一,高低温试验箱具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温、低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计、改进、鉴定及检验等环节。但是很多的试验设备在日常中都会发出一些声响也就是我们常说的噪音这个是无法避免的。
遇到这种情况我们该怎么办呢?以下几点主要介绍试验箱噪音过大的处理办法:
1、调节高低温湿热试验箱底端四脚均衡。高低温试验箱应置放在路面平整、坚固的地区。使高低温试验箱底端四角处于一个平面图上而做到均衡。
2、制冷压缩机底座应牢固。如果用手按压制冷压缩机,噪音会显著降低,手伸出的噪音会扩大。这种情况一般是由于制冷压缩机底座固定不动、减震皮垫承载力不均匀或地脚螺栓松动、制冷压缩机底板不牢固造成的。调整,拧紧部分地脚螺栓,拆卸失去弹性的密封圈。
3、壳体与管道的结构应牢固。查验调节外管道与高低温箱壳体中间联接结构加固一部分是不是脱落,进而防止制冷压缩机工作中时造成共震。因此,外管道一定要固定不动好,地脚螺栓得加弹簧垫圈,防范脱落。
4、试验箱背面与墙面形成一定倾角。使高低温试验箱的反面与墙壁成一定的倾斜角。反面与墙壁成1-3度倾斜角后,高低温湿热交变试验箱的一侧开口较大,另一侧开口较小,呈扬声器状。
5、沿墙钉放隔音硬纸板。把玻璃棉板等吸音板粘在硬纸板上,再将硬纸板钉在高低温试验箱(制冷压缩机侧)后边的墙壁,硬纸板比高低温箱左后四周大出10公分-20公分。
以上是常见的高低温试验箱降低噪音的处理方法,通过仔细检查以上的五个方面,可以更好地解决高低温湿热交变试验箱噪音大的问题,从而保证设备的正常运行。
试验箱
825浏览量
15638 -
高低温试验箱
185浏览量
6715 -
高低温测试机
37浏览量
1211 -
高低温测试
60浏览量
89
高低温试验箱:科技与耐力的交响曲
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:科技与耐力的交响曲](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/55/wKgZomTsX-eAdsrqAADCADf3yAI683.png)
高低温试验箱:科技研发的得力助手
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:科技研发的得力助手](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
高低温交变试验箱:科技的温控先锋
![<b class='flag-5'>高低温</b>交变<b class='flag-5'>试验箱</b>:科技的温控先锋](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
防爆高低温试验箱有什么标准?
![防爆<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>有什么标准?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/94/wKgZomYU74iAbo3vAABSXTnkgHM889.png)
高低温试验箱静态与动态的区别解析
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>静态与动态的区别解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/40/wKgZomXhTV2AU8OLAABMSe8YF7w456.png)
高低温交变试验箱:科技与环境的结合
![<b class='flag-5'>高低温</b>交变<b class='flag-5'>试验箱</b>:科技与环境的结合](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
