为了保护环境,降低功耗已成为全球面临的重大挑战,正因如此,变频器日益广泛用于各类型设备。借助变频器提高能效是重要目标。要求大电流和高功率的应用中通常使用硅(Si)IGBT,因为在大电流条件下,IGBT的饱和电压低于MOSFET。然而,IGBT在关断过程中的拖尾电流导致损耗增加,限制了其在高速开关中的应用。
基于CoolSiC™ MOSFET的技术,CIPOS™ Maxi IPM IM828系列推出全球首款采用压铸模封装的1200 V碳化硅IPM,集成了一个优化的6通道1200V SOI栅极驱动器和6个CoolSiC™ MOSFET。作为最小巧、最紧凑的1200V等级封装,这款SiC MOSFET IPM使用简便,因为其嵌入式SOI栅极驱动IC经专门优化,可减小开关振荡。此外,它采用紧凑式封装,得益于使用具备很高热导率的DBC基板,IM828-XCC提供的额定功率超过4.8 kW,具有出色的功率密度、可靠性和性能。它针对工业应用进行了优化,例如供暖通风空调(HVAC),风扇电机,泵和电机驱动器的功率因数校正。采用先进的电机控制引擎 (MCE),无需任何编码即可实现最先进的无传感器磁场定向控制 (FOC)。
产品规格:EVAL-M1-IM828-A
相关器件:IM828-XCC,IMBF170R1K0M1,ICE5QSAG和IFX25001ME V33
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
• 1200V 绝缘体上硅(SOI) 门极驱动IC
• 集成自举功能
• 过电流保护
• 全通道欠压锁定保护
• 触发保护时六个开关器件全部关闭
• 内置死区时间,防止直通短路
• 独立的热敏电阻用于过温保护
• 当VBS=15V时,允许负VS电势达到-11V
• 独立的热敏电阻用于过温保护
• 三相桥低端开路,适用于单/三电阻相电流采样
• 故障清除时间可调
• 节约系统成本,设计简单
• 投入市场周期短
►方案规格
• 输入电压: 380~480VAC
• 4.8kW电机功率输出
• 输出电流: 15A/19A (低速)
• EMI滤波器
• 默认配置单相分流电流传感
• 直流母线电压检测
• 故障诊断输出
IGBT
1267文章
3793浏览量
249032 -
BLDC
206文章
802浏览量
96917 -
Infineon
2文章
92浏览量
29068 -
IPM
5文章
161浏览量
38949
