LED显示屏故障分析对于初学者来说直接、有效的方法就是排除法,LED显示屏主要由三大硬件部分组成:控制卡、单元板、开关电源。
1、我们判断控制卡是不是好的,要先确认控制卡接通开关电源并正常供电,观察控制卡指示灯是否点亮,如果不亮看下检查是否有5V供电,显示屏是不是能显示内容,只要能显示内容,说明控制卡显示内容功能是好的;然后使用控制卡软件查找一下该控制卡,如果软件能查找的到对应控制卡,说明控制卡发送内容的功能良好,如果查找不到对应控制卡,需要检查通讯线有没有接好(特别注意网线水晶头是否有线路松动),如果通讯线接好了,就可能是控制卡有问题了。只要控制卡这两项功能良好,控制卡就是好的,反之就要更换控制卡。
2、我们要判断开关电源有没有损坏,如果电源坏了,它会直接引起同一开关电源供电的几块模组同时不亮或显示不正常,因为一个电源是同时给好几块LED模组供电,也就是显示屏如果是在同一个小区域的几块板不显示或显示不正常,就应该考虑是不是电源坏了,如果是5V供电显示屏模组,检测方法是拿万用表的直流电压档测量开关电源的输出电压是否在4.9~5.5V之间。如果测试电压不在该范围内就是开关电源供电不正常,需要更换开关电源。
3、我们要判断单元板是不是好的,LED全彩显示屏信号是从一个单元板的输出排针传送信号到另一个模组,所以一块模组有问题,会引起它后面的整排不亮或显示异常,当发现显示屏一排模组显示有问题时,我们应该把这一排起始不正常的那块模组换掉,或者用长排线将这块模组跳过去,再看后面的模组是否显示正常。如果跳过第一块显示不正常模组后,其它模组显示正常,则是该模组坏了,直接换掉该模组即可。
经过这三步故障排查分析后,基本是可以确定LED显示屏故障出现在的位置,然后对故障进行处理即可,该故障排除分析法,对于初学者来说,既是容易理解上手,又是直接有效的操作方法,同时,也为LED显示屏故障提供可行性解决方案打下了很好的基础。
led
244文章
24727浏览量
692529 -
LED显示屏
39文章
1862浏览量
104183
面向测量初学者的入门专栏:为什么要测量声音和振动?
雷曼光电助力津巴布韦最大规模户外LED显示屏投入使用
LTC3205:多显示屏LED控制的高效解决方案
雷曼光电N10户外LED显示屏落地南非
FPGA初学者求助
力芯微矩阵型恒压LED驱动芯片为车载显示屏带来“智”变
LED全息显示屏:1920Hz与3840Hz刷新率对比解析
雷曼光电户外LED显示屏如何应对异常天气
避雷!树莓派初学者常犯的5个错误!
优质材料检验辨认出放心LED显示屏
初学者快速判断并查找出LED显示屏故障的方法
