条码符号是图形化的编码符号,对条码符号的识读就是要借助一定的专用设备,将条码符号中含有的编码信息转换成计算机可识别的数字信息。
从系统结构和功能上讲,条码扫描器原理之系统由扫描器系统、信号整形、译码三部分组成,它完成对条码符号的光学扫描,并通过光电探测器,将条码条空图案的光信号转换成为电信号。信号整形部分由信号放大、滤波、波形整形组成,是将条码的光电扫描信号处理成为标准电位的矩形波信号,其高低电平的宽度和条码符号的条空尺寸相对应(如下图所示)。
![条码扫描仪.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D6/wKgZomSLwguAGtEwAAA6q00bKtE273.jpg)
因为条码扫描仪中传感器输出的信号电压值太小(基本上均在毫伏级或者微伏级范围),不能满足AID转换器对输入信号电平的要求,因此,就需要利用放大电路带来足够的增益以提升信号幅度,本方案采用的是芯炽双通道SC7518运算放大器,该芯片高速电压反馈CMOS运算放大器专需要宽带宽的应用而设计的。
芯炽SC7518单位增益稳定,可以输出大电流,差分增益为0.02%,而差分相位为0.09°。芯片静态电流仅为每通道5mA。SC7518运算放大器针对低至2.7V(±1.35V)和高达5.5V(±2.75V)的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围;电源轨的输出摆幅在100mV以内,从而支持宽动态范围。
![SC7518引脚定义.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D4/wKgaomSLwguASIthAACPpF4wHGo662.png)
得益于高压摆率专利技术,SC7518的大信号响应速度更快,收敛也更稳定。
SC7518用于条码扫描仪关键性能参数:
•压摆率增强专利技术:输出信号3.3Vpp时,上升压摆率233V/us,下降压摆率250V/us;
•输入失调低:典型值<1mV;
•高开环增益:典型值100dB;
•低输入偏置电流;
•轨至轨I/O;
•支持过流保护;
条码扫描仪广泛用于工业应用中,比如自动跟踪和质量控制。与其他跟踪方式相比,条码扫描仪有诸多优势,因为它们的输入速度更快,可靠性更高,且能够扫描大量信息,同时还能保持灵活性,用户可通过通信模块连接局域网或无线局域网实现数据交互,综上,SC7518完全可以满足条码扫描仪的应用需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
放大器
142文章
13186浏览量
210999 -
OPA
1文章
130浏览量
32380 -
条码扫描仪
6浏览量
7342 -
国芯思辰
800浏览量
1129
中微爱芯推出AiP8772双通道输出轨到轨运算放大器
TLV2422和TLV2422A双通道低压运算放大器数据表
![TLV2422和TLV2422A<b class='flag-5'>双通道</b>低压<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
OPA322系列单通道、双通道和四通道CMOS运算放大器数据表
![OPA322系列单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>和四<b class='flag-5'>通道</b>CMOS<b class='flag-5'>运算放大器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
双通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?
![<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>只是单<b class='flag-5'>通道</b>版本的重复吗?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0C/wKgZomT5o9SAT6lpAACKAR9sZ48152.gif)
