仔细观察电源 IC 可以发现,四种主要类型目前约占整个电源 IC 市场的 70%:多通道 PMIC、DC/DC 开关稳压器、线性稳压器和 BMIC。
![图片](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/E6/pYYBAGORftaABrbPAAAAjgjvZ2U927.jpg)
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DC/wKgaomSMAZ-AYisxAAFg8axuhN8335.jpg)
那么,稳压器到底是什么呢?
稳压器是一种设备或电路,能够在输入电压或负载条件的发生变化时提供恒定的直流输出电压。它是电子产品中重要组成部分。它充当缓冲器,用于保护电路的组件免受损坏。它可以根据其设计调节交流和直流电压。稳压器主要有两种类型,分别是:
线性稳压器(Linear voltage regulator)
开关稳压器(Switching voltage regulator)
两种类型的稳压器都调节系统的电压,但线性稳压器的工作效率低于开关稳压器。本文将详细讨论线性稳压器。
线性稳压器
线性稳压器是一种稳压器设备,用于在输入电压或者负载条件发生变化时保持指定的输出电压。它使用由高增益放大器控制的有源器件(例如 BJT 或 MOSFET)。它利用有源传输器件的可变电导率(conductivity )来维持输出电压。线性稳压器的充当分压器以产生调节后的输出电压。
在线性稳压器中,线性元件(如电阻负载)用于调节输出电压。晶体管在电压调节期间停留在其操作的有源区(欧姆区、线性区)中。
为了保持恒定的输出电压,可以改变内阻。可变电阻通过使用由放大器反馈回路控制的晶体管来提供。
线性稳压器也称为降压转换器,其中输出电压始终小于输入电压。它消耗一部分功率并将其转化为热量以产生恒定的输出电压。
线性稳压器通常由三个引脚组成:输入引脚、输出引脚和接地引脚。LM 7805 稳压器的引脚图如下图所示。
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DC/wKgaomSMAaCAfcKxAAChBKLVe4w886.jpg)
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器创新研发的半导体公司——3PEAK思瑞浦(股票代码:688536),推出全新一代超低噪声、超高PSRR线性稳压器——TPL8033。
产品支持2.5V~20V宽压输入、1μVRMS超低输出电压噪声、超高PSRR(110dB@1kHz, 80dB@1MHz)。得益于更突出的性能优势,TPL8033广泛应用于VCO、PLL、ADC等需要低噪电源场合。
TPL8033产品特点
工作电压范围:2.5V~20V
输出电压范围:1.2V~15V输出可调
支持200mA输出电流能力
200mA满载条件下,跌落电压差仅为400mV
全温范围内高精度输出:±2%
超高电源纹波抑制能力
110dB@1kHz
80dB@1MHz
1μVRMS超低输出电压噪声
优良的输出瞬态响应
支持4.7μF~100μF输出电容
Power-good电压阈值可调
过流保护电流阈值可调
带有散热焊盘的封装:DFN3X3-10
宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
TPL8033产品优势
超高电源纹波抑制能力
电源纹波抑制能力(PSRR)用于评估电源对电路输出的影响。PSRR值越高,意味着电源对电路输出的影响越小,电路的稳定性和可靠性就越好。TPL8033在1kHz的PSRR为110dB,在1MHz的PSRR为80dB。
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DE/wKgZomSMAZ-AZn_7AAEb70EPBsc806.jpg)
TPL8033的PSRR曲线
超低输出电压噪声
TPL8033通过对内部基准源、误差放大器、功率管的优化,从而提高噪声特性,使其具有1μVRMS的超低噪声输出能力。
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DE/wKgZomSMAaCAcaP8AACoKZtUir8463.jpg)
TPL8033的噪声频谱密度曲线
TPL8033典型应用
TPL8033支持2.5V~20V的电压输入,在跌落电压为400mV时能保证200mA的电流输出能力。同时,其Power-good电压阈值、过流保护电流阈值均可配置。下图是TPL8033的典型应用电路图,SET接4.7μF的对地电容,可进一步提高TPL8033的PSRR和瞬态响应,同时减小输出的电压噪声。
![图片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DC/wKgaomSMAaCANqnLAABRIx7CQ9k023.jpg)
TPL8033典型应用
广大客户现可通过华秋商城购买3PEAK系列产品!作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外代购+BOM 配单”的全流程服务。通过与全球 3000 多家原厂品牌及代理商搭建战略合作伙伴关系,华秋商城可直接获得原厂货源,并可为用户提供从方案设计到各类元件采购的一站式解决方案,包括 BOM 配单一键采购、PCBA 加工。
IC
36文章
5990浏览量
176419 -
稳压器
24文章
4260浏览量
94281
开关稳压器和线性稳压器的比较
![开关<b class='flag-5'>稳压器</b>和线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的比较](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/BE/wKgZO2d3iJqAatzlAAARHof3d_o600.jpg)
如何提高稳压器的使用寿命
低压稳压器与高压稳压器区别
如何选择合适的稳压器
LDO稳压器和串联稳压器的区别
什么是开关稳压器和线性稳压器
开关稳压器与线性稳压器的区别
思瑞浦3PEAK发布有源钳位反激PoE PD单芯片TPE15017解决方案
DigiKey 与3PEAK 建立全球分销合作伙伴关系
![DigiKey 与<b class='flag-5'>3PEAK</b> 建立全球分销合作伙伴关系](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C9/06/wKgaomYY30iAKiYHAACPxu0qsRs891.jpg)
3MHz 降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表
![<b class='flag-5'>3</b>MHz 降压<b class='flag-5'>稳压器</b>和三重线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS65300-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3MHz降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表
![<b class='flag-5'>3</b>MHz降压<b class='flag-5'>稳压器</b>和三重线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS65300-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
