串行外设接口(Serial Peripheral Interface),简称SPI接口,是一种高速、全双工、同步的通信总线接口,可以使单片机与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。SPI 在芯片的管脚上占用四根线,节约芯片的管脚,同时为PCB的布局节约空间,越来越多的芯片集成了这种通信协议。众所周知,对于通信总线接口而言,ESD静电放电防护是一项挑战。针对SPI通信总线接口ESD静电放电问题,东沃电子(DOWOSEMI)技术推荐选用ESD静电保护二极管DW05D-B-S或DW05-4RVLC-E做防护 。东沃SPI总线接口ESD静电放电保护方案设计图如下所示:
SPI总线串口静电保护电路图SPI总线串口静电保护电路图从上图可知,东沃SPI总线接口ESD静电放电防护方案设计图有两种,方案一选用了分立式ESD保护二极管DW05D-B-S,方案二选用了集成式多路 ESD保护二极管DW05-4RVLC-E。DW05D-B-S和DW05-4RVLC-E导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低,在不影响数据传输的前提下,能够满足IEC 61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,且做到成本最优化。
DW05D-B-S有客户问,东沃SPI总线接口ESD静电放电保护方案一和方案二有什么区别呢?查看方案一可知,东沃技术推荐选用4颗分立式ESD保护二极管DW05D-B-S,工作电压5V、击穿电压6V、峰值脉冲电流20A、12V低钳位电压、SOD-323封装,占用空间比较大,结电容40pF,比较适合用于传输信号速率要求不是很高的场合。查看方案二可知,东沃技术推荐选用集成式多路 ESD保护二极管DW05-4RVLC-E,工作电压5V、击穿电压6V、峰值脉冲电流4A、12V低钳位电压、SOT-23-6L封装,体积小,结电容0.5pF,适用于通信速率要求更高的场合和产品。
DW05-4RVLC-E以上是SPI总线接口ESD静电放电保护典型方案,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电保护方案,找东沃电子,电路防护不迷路!东沃SPI总线接口ESD静电放电保护中选用到的ESD静电保护二极管DW05D-B-S和DW05-4RVLC-E,已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试、免费方案整改设计、免费选型!
SPI
17文章
1672浏览量
90808 -
总线
10文章
2827浏览量
87735
