不知道各位HXD们有没有看过一部电影《复仇者联盟2:奥创纪元》,当时这部电影可以说相当火,东东为此还买了一件某品牌的联名款半袖,穿出去感觉很拉风。话说看过的应该都知道里面的最终boss奥创还是非常强的,但是就这么一个让众人感到棘手的对手,最终却败于“断网”,可见,依赖于高科技的产物,“断网”对其的影响是多么重要!
在当今数字化快速发展的时代,各行各业都在向着智能化发展,其中DTU的在行业中的应用也是非常广泛。比如在在制造业中,DTU广泛应用于设备监控、生产数据采集和远程故障排除;在能源行业中DTU可用于监测电力设备、油气管道和太阳能系统等,及时传输实时数据和警报信息,以实现远程管理和故障诊断;在交通领域,DTU广泛应用于车辆远程监控、车载终端和交通信号灯系统;在环境监测中,DTU可以实现数据的实时传输和远程监控,确保环境监测的及时性和准确性;在农业领域中,DTU可以实时监控农田的土壤湿度、温度、气象数据等信息,帮助农民进行科学决策、精细管理和智能控制等等。
不过,无论是智能制造、能源、交通运输、环境监测还是农业领域,都需要可靠的网络连接来保障数据的传输和远程监控。一旦断网,这些行业将会面临数据传输中断、远程监控失效、生产停滞、管理效率低下以及重大安全隐患等问题。为了避免这些风险的发生,选择一款稳定可靠的工业级DTU至关重要,因此,东东在这里向大家介绍一款我们主打稳定可靠的DTU产品-OM302!
OM302作为一款工业级DTU产品,不仅有着符合工业级标准的产品设计,还拥有极佳的断网应对能力,能够有效地应对网络中断的问题,保证稳定可靠的数据传输和远程监控。
1.超快响应:OM302具有超快的响应速度,设备开机仅需5秒,10秒内即可连接至用户中心。一旦网络中断,OM302能够在最短的时间内重新连接网络,确保数据传输的持续性。
2.串口分帧策略:OM302支持用户自定义的串口分帧间隔和分帧大小。通过合理设置分帧策略,即使在网络中断期间,设备也能够缓存足够的数据,并在网络恢复时将数据完整传输,避免数据丢失。
3.大缓存:OM302设备的串口拥有55k超大缓存,即使在网络中断的情况下,断线期间的数据不会丢失。一旦网络恢复,设备会自动将缓存中的数据传输至用户中心,确保数据的完整性。
4.MQTT中心:OM302支持连接至用户的MQTT中心,并具备掉线自动重连的功能。即使发生网络中断,OM302会自动重新连接MQTT中心,确保与用户中心的持续通信和数据传输。
5.远程设备管理:OM302全系列可连接DTU设备管理平台,即使网络中断,管理员仍然可以通过设备管理平台远程查看设备状态、掉线时间,进行配置的下载、备份和修改,甚至支持批量添加和批量配置设备参数,从而节约客户的时间和精力,实现无人值守环境下的远程设备管理。
6.工业级电源芯片:OM302采用工业级电源芯片,支持5V DC~35V DC的宽压运行。即使在电压不稳的情况下,设备仍能正常运行,减少网络中断的风险。
7.低功耗运行:OM302设备在工作时的平均功耗仅为0.6W。低功耗的设计使得设备在长时间运行的情况下,能够节省能源并减少设备故障的可能性。
8.高性能CPU:OM302采用美国TS公司推出的Stm32工业级高性能CPU,不仅能够保证数据的稳定传输,还能支持更多的定制功能,提供了更高效、更可靠的数据处理和通信能力。
9.全网通:OM302系列有Cat4和Cat1两种可供选择,支持全网通2G/3G/4G网络。无需手动切换,设备能够自动监测信号强度并自动切换网络,确保在无人值守环境下的稳定运行。
10.软硬件看门狗:OM302设备具备软硬件看门狗,实时监测CPU和在线状态。一旦检测到异常情况,例如网络中断,看门狗机制会立即触发重启并重新拨号,确保设备的实时在线和连续稳定的数据传输。
11.宽温保护:OM302经过严格测试,全系列设备都支持在极端温度下的启动和持续稳定运行。无论是在极寒的-40°C还是高温的70°C环境中,OM302都能保证数据传输的稳定性,应对恶劣环境带来的网络中断挑战。
12.EMC 3级防护:OM302采用端口隔离机制,实现了防雷防浪涌的设计,具备15KV的静电保护,有效地降低了外界干扰和电磁干扰对设备稳定性的影响,减少网络中断的概率。
13.多连接策略:设备支持两种连接策略模式,包括轮询模式和并发模式。用户可以根据自身需求选择合适的连接模式,实现灵活和高效的数据传输,以及满足不同场景下的连接需求。
14.心跳检测机制:OM302支持LCP心跳检测和应用层的心跳检测机制。通过实时探测与基站的连接情况,一旦判定掉线,设备会立即进行重启并重新拨号,确保设备实时在线。此外,OM302还支持用户设置TCP/UDP/DCTCP/DCUDP多种协议与自定义的登录帧和心跳帧,提供更灵活的心跳检测机制。
工业级DTU产品的特点还远远不止这些,但是应对网络中断这种问题,它是完全拿捏自如。无论是工业制造、能源、交通运输还是环境监测等行业,OM302都能确保您的数据传输畅通无阻,实现远程监控和管理的便利。选择OM302,就是稳定可靠!
DTU
3文章
436浏览量
25276 -
工业通信
122浏览量
15590
