基于STM32+SHT30设计的环境温度与湿度检测系统(IIC模拟时序)
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2023-06-20 09:16 次阅读
一、项目功能介绍
当前介绍基于STM32F103ZCT6芯片设计的环境温度与湿度检测系统设计过程。当前系统通过SHT30温湿度传感器采集环境温度和湿度数据,并通过模拟IIC时序协议将数据传输到STM32芯片上。然后,STM32芯片通过处理这些数据并将它们显示在0.91寸OLED显示屏上,以便用户能够方便地观察环境温度和湿度的变化情况。
系统的主控芯片采用了STM32F103ZCT6,这是一款高性能的32位ARM Cortex-M3微控制器,具有丰富的外设和存储器资源,可满足各种应用的需求。温湿度检测传感器采用了SHT30,这是一款高精度的数字式温湿度传感器,具有快速响应、低功耗、高可靠性等特点。
为了实现数据的显示,系统采用了0.91寸OLED显示屏,驱动芯片是SSD1306,接口是IIC协议。OLED显示屏也是通过模拟IIC时序进行驱动,这种方式具有简单、可靠、低功耗等优点。
(1)开发板连接SHT30实物图
image-20230609113818437
(2)OLED显示屏
image-20230609114023918
image-20230609114008368
image-20230609113953194
image-20230609113858711
(3)测量的温度湿度串口打印
image-20230609113933518
二、设计思路
2.1 系统硬件设计
主控芯片采用STM32F103ZCT6,该芯片具有72MHz主频,具有丰富的外设资源,包括多个定时器、多个串口、多个I2C接口等。温湿度传感器采用IIC接口的SHT30,该传感器具有高精度、低功耗、数字输出等特点,可提供温度和湿度数据。OLED显示屏采用0.91寸OLED显示屏,驱动芯片是SSD1306,接口也是是IIC协议。
2.2 系统软件设计
系统软件设计采用STM32CubeMX和Keil MDK-ARM工具进行开发。
实现步骤:
(1)使用STM32CubeMX进行芯片引脚配置和初始化代码生成。
(2)编写SHT30温湿度传感器的IIC通信驱动程序。
(3)编写SSD1306 OLED显示屏的IIC通信驱动程序。
(4)编写温湿度检测程序,通过SHT30传感器读取温度和湿度数据,并将数据显示在OLED显示屏上。
(5)编写主程序,将以上各个程序整合在一起,并进行系统初始化和数据处理。
2.3 系统实现
(1)系统硬件实现
系统硬件实现包括主控板、SHT30传感器模块和OLED显示屏模块。主控板上连接了STM32F103ZCT6主控芯片和IIC总线电路,SHT30传感器模块和OLED显示屏模块通过IIC总线连接到主控板上。
(2)系统软件实现
系统软件实现主要包括SHT30传感器的IIC通信驱动程序、SSD1306 OLED显示屏的IIC通信驱动程序、温湿度检测程序和主程序。其中,SHT30传感器的IIC通信驱动程序和SSD1306 OLED显示屏的IIC通信驱动程序都是基于STM32的硬件IIC接口实现的,温湿度检测程序通过SHT30传感器读取温度和湿度数据,并将数据显示在OLED显示屏上。主程序将以上各个程序整合在一起,并进行系统初始化和数据处理。
三、代码实现
3.1 主程序代码
以下是基于STM32设计的环境温度与湿度检测系统的主函数main.c的代码实现:
#include "stm32f10x.h"
 #include "systick.h"
 #include "sht30.h"
 #include "i2c.h"
 #include "oled.h"#define OLED_ADDR 0x78
 #define SHT30_ADDR 0x44uint8_t oled_buf[128][8];
 void show_temp_humi(float temp, float humi) {
     char str[20];
     int temp_int = (int)(temp * 10);
     int humi_int = (int)(humi * 10);
     sprintf(str, "Temp: %d.%d C", temp_int / 10, temp_int % 10);
     oled_show_chinese16x16(0, 0, oled_buf, "温度");
     oled_show_chinese16x16(32, 0, oled_buf, ":");
     oled_show_string16x16(48, 0, oled_buf, str);
     sprintf(str, "Humi: %d.%d %%", humi_int / 10, humi_int % 10);
     oled_show_chinese16x16(0, 2, oled_buf, "湿度");
     oled_show_chinese16x16(32, 2, oled_buf, ":");
     oled_show_string16x16(48, 2, oled_buf, str);
     oled_refresh(0, 7, oled_buf);
 int main(void)
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
     i2c_init();
     systick_init(72);
     sht30_init(SHT30_ADDR);
     oled_init();
     while(1)
         float temp, humi;
         sht30_read_temp_humi(&temp, &humi);
         show_temp_humi(temp, humi);
         delay_ms(1000);
代码中主要实现了以下功能:
(1)初始化IIC总线、SHT30传感器和OLED显示屏。
(2)定时读取SHT30传感器的温度和湿度数据。
(3)将温度和湿度显示在OLED显示屏上。
代码中使用了systick.h、sht30.h、i2c.h和oled.h等库文件,需要将这些文件添加到工程中。其中oled.h文件提供了显示中文、字符串和刷新缓冲区等接口,可以在OLED显示屏上显示信息。具体代码实现可以参考oled.c文件。
测试时,需要将OLED显示屏和SHT30传感器按照对应的引脚连接好,并将代码烧录到STM32F103ZCT6芯片中。如果一切正常,OLED显示屏上就会不断地显示当前温度和湿度值。
3.2 SHT30驱动代码
以下是SHT30的驱动代码:
sht30.h:
#ifndef __SHT30_H
 #define __SHT30_H#include "stm32f10x.h"void sht30_init(uint8_t addr);
 void sht30_read_temp_humi(float *temp, float *humi);
 #endif /* __SHT30_H */
sht30.c:
#include "sht30.h"
 #include "i2c.h"#define SHT30_CMD_HIGH 0x2C
 #define SHT30_CMD_MIDDLE 0x06void sht30_init(uint8_t addr)
     uint8_t cmd[] = { 0x22, 0x36 };
     i2c_write_data(addr, cmd, sizeof(cmd));
     uint8_t buf[6];
     uint16_t temp_raw, humi_raw;
     i2c_start();
     i2c_write_byte(SHT30_ADDR < < 1);
     if (!i2c_wait_ack()) {
         return;
     i2c_write_byte(SHT30_CMD_HIGH);
     i2c_wait_ack();
     i2c_write_byte(SHT30_CMD_MIDDLE);
     i2c_wait_ack();
     i2c_stop();
     delay_ms(10);
     i2c_start();
     i2c_write_byte((SHT30_ADDR < < 1) | 0x01);
         return;
     for (int i = 0; i < 6; ++i) {
         buf[i] = i2c_read_byte(i == 5 ? 0 : 1);
     i2c_stop();
     humi_raw = (buf[0] < < 8) | buf[1];
     temp_raw = (buf[3] < < 8) | buf[4];
     *humi = 100.0f * ((float)humi_raw / 65535.0f);
     *temp = -45.0f + 175.0f * ((float)temp_raw / 65535.0f);
代码中定义了SHT30_CMD_HIGH和SHT30_CMD_MIDDLE两个命令,用于启动温湿度转换。在sht30_init函数中,发送初始化命令;在sht30_read_temp_humi函数中,先发送读取命令,等待10毫秒后读取温度和湿度的原始值。最后根据公式计算出实际的温度和湿度值,并将它们保存到temp和humi指针所指向的内存中。
代码中调用了i2c_write_data、i2c_start、i2c_write_byte、i2c_wait_ack、i2c_read_byte和i2c_stop等IIC相关函数,这些函数的实现可以看i2c.c文件。在使用SHT30传感器之前,需要初始化IIC总线和SHT30传感器。
3.3 OLED显示屏驱动代码
以下是OLED显示屏相关代码:
oled.h:
#ifndef __OLED_H
 #define __OLED_H#include "stm32f10x.h"void oled_init(void);
 void oled_show_chinese16x16(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t (*buf)[8], const char *str);
 void oled_show_string16x16(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t (*buf)[8], const char *str);
 void oled_refresh(uint8_t page_start, uint8_t page_end, uint8_t (*buf)[8]);
 #endif /* __OLED_H */
oled.c:
#include "oled.h"
 #include < string.h >#define OLED_WIDTH 128
 #define OLED_HEIGHT 64static void oled_write_cmd(uint8_t cmd)
     uint8_t tx_buf[2];
     tx_buf[0] = 0x00;
     tx_buf[1] = cmd;
     i2c_write_data(OLED_ADDR, tx_buf, sizeof(tx_buf));
 static void oled_write_data(uint8_t data)
     uint8_t tx_buf[2];
     tx_buf[0] = 0x40;
     tx_buf[1] = data;
 static void oled_set_pos(uint8_t x, uint8_t y)
     oled_write_cmd(0xb0 + y);
     oled_write_cmd(((x & 0xf0) > > 4) | 0x10);
     oled_write_cmd(x & 0x0f);
     oled_write_cmd(0xAE); //Display Off
     oled_write_cmd(0x00); //Set Lower Column Address
     oled_write_cmd(0x10); //Set Higher Column Address
     oled_write_cmd(0x40); //Set Display Start Line
     oled_write_cmd(0xB0); //Set Page Address
     oled_write_cmd(0x81); //Contrast Control
     oled_write_cmd(0xFF); //128 Segments
     oled_write_cmd(0xA1); //Set Segment Re-map
     oled_write_cmd(0xA6); //Normal Display
     oled_write_cmd(0xA8); //Multiplex Ratio
     oled_write_cmd(0x3F); //Duty = 1/64
     oled_write_cmd(0xC8); //Com Scan Direction
     oled_write_cmd(0xD3); //Set Display Offset
     oled_write_cmd(0xD5); //Set Display Clock Divide Ratio/Oscillator Frequency
     oled_write_cmd(0x80);
     oled_write_cmd(0xD9); //Set Pre-charge Period
     oled_write_cmd(0xF1);
     oled_write_cmd(0xDA); //Set COM Pins
     oled_write_cmd(0x12);
     oled_write_cmd(0xDB); //Set VCOMH Deselect Level
     oled_write_cmd(0xAF); //Display Onmemset(oled_buf, 0, sizeof(oled_buf));
     uint16_t offset = (uint16_t)(str[0] - 0x80) * 32 + (uint16_t)(str[1] - 0x80) * 2;
     const uint8_t *font_data = &font_16x16[offset];
     for (int i = 0; i < 16; ++i) {
         for (int j = 0; j < 8; ++j) {
             uint8_t byte = font_data[i * 2 + j / 8];
             uint8_t bit = (byte > > (7 - j % 8)) & 0x01;
             buf[y + i][x + j] = bit ? 0xff : 0x00;
     while (*str != '') {
         oled_show_chinese16x16(x, y, buf, str);
         x += 16;
         str += 2;
     for (int i = page_start; i <= page_end; ++i) {
         oled_set_pos(0, i);
         for (int j = 0; j < OLED_WIDTH; ++j) {
             oled_write_data(buf[i][j]);
代码中定义了OLED_WIDTH和OLED_HEIGHT两个常量,表示OLED显示屏的宽度和高度。在oled_init函数中,发送初始化命令,将OLED显示屏设置为正常显示模式。在oled_show_chinese16x16函数中,根据GB2312编码从字库中获取汉字字形,并将其保存到缓冲区buf中。在oled_show_string16x16函数中,根据字符串逐个显示汉字或字符,并调用oled_show_chinese16x16函数显示汉字。在oled_refresh函数中,设置页地址和列地址,并将缓冲区buf中的数据写入到OLED显示屏上。
代码中调用了i2c_write_data、oled_write_cmd、oled_write_data和oled_set_pos等IIC和OLED相关函数,这些函数的实现可以看i2c.c文件。
3.4 IIC模拟时序代码(SHT30)
i2c.h:
#ifndef __I2C_H
 #define __I2C_H#include "stm32f10x.h"void i2c_init(void);
 uint8_t i2c_write_data(uint8_t addr, uint8_t *data, uint8_t len);
 uint8_t i2c_read_data(uint8_t addr, uint8_t *data, uint8_t len);
 #endif /* __I2C_H */
i2c.c:
#include "i2c.h"#define I2C_SCL_PIN GPIO_Pin_6
 #define I2C_SDA_PIN GPIO_Pin_7
 #define I2C_SCL_PORT GPIOB
 #define I2C_SDA_PORT GPIOBstatic void i2c_delay(void)
     volatile int i = 7;
     while (i) { --i; }
 static void i2c_start(void)
     GPIO_SetBits(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN);
     GPIO_SetBits(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN);
     i2c_delay();
     GPIO_ResetBits(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN);
     i2c_delay();
     GPIO_ResetBits(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN);
     i2c_delay();
 static void i2c_stop(void)
     i2c_delay();
     i2c_delay();
 static uint8_t i2c_write_byte(uint8_t byte)
     uint8_t ack_bit = 0;
     for (int i = 0; i < 8; ++i) {
         if ((byte & 0x80) == 0x80) {
         } else {
         byte < <= 1;
         i2c_delay();
         i2c_delay();
         i2c_delay();
     i2c_delay();
     i2c_delay();
     if (GPIO_ReadInputDataBit(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN)) {
         ack_bit = 1;
     i2c_delay();
     return ack_bit;
 static uint8_t i2c_read_byte(uint8_t ack)
     uint8_t ret = 0;
         ret < <= 1;
         i2c_delay();
             ret |= 0x01;
         i2c_delay();
     if (ack) {
     } else {
     i2c_delay();
     i2c_delay();
     i2c_delay();
     return ret;
 void i2c_init(void)
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = I2C_SCL_PIN | I2C_SDA_PIN;
     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
     GPIO_Init(I2C_SCL_PORT, &GPIO_InitStruct);
     i2c_start();
     if (i2c_write_byte(addr < < 1) == 1) {
         i2c_stop();
         return 1;
     for (int i = 0; i < len; ++i) {
         if (i2c_write_byte(data[i]) == 1) {
             i2c_stop();
             return 1;
     i2c_stop();
     return 0;
     i2c_start();
         i2c_stop();
         return 1;
         data[i] = i2c_read_byte((i == len - 1) ? 1 : 0);
     i2c_stop();
     return 0;
上面的代码是SHT30的IIC模拟时序代码,利用GPIO模拟SCL和SDA信号线。
在i2c_init函数中,初始化SCL和SDA引脚为开漏输出模式。在i2c_start函数中,发送起始位。在i2c_stop函数中,发送停止位。在i2c_write_byte函数中,按位写入字节并接收应答位。在i2c_read_byte函数中,按位读取字节并发送应答位。在i2c_write_data函数中,先发送起始位,然后发送设备地址和写方向,再发送数据,最后发送停止位。在i2c_read_data函数中,先发送起始位,然后发送设备地址和读方向,接着按字节读取数据,最后发送停止位。
3.5 OLED显示屏完整代码(包含IIC时序)
下面是使用模拟IIC时序驱动OLED显示屏的完整代码:
(在OLED驱动代码中,根据OLED的数据手册进行初始化和写入命令/数据。)
oled.h:
#ifndef __OLED_H
 void oled_clear(void);
 void oled_display_on(void);
 void oled_display_off(void);
 void oled_draw_point(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t mode);
 void oled_draw_line(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, uint8_t mode);
 void oled_draw_rectangle(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2, uint8_t mode);
 void oled_draw_circle(int8_t x, int8_t y, uint8_t r, uint8_t mode);
 void oled_show_char(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t chr, uint8_t size, uint8_t mode);
 void oled_show_string(uint8_t x, uint8_t y, const char *str, uint8_t size, uint8_t mode);
 void oled_show_digit(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t n, uint8_t size, uint8_t mode);
oled.c:
#include "oled.h"
#include "i2c.h"
#define OLED_ADDRESS 0x78
#define OLED_CMD_MODE 0x00
#define OLED_DATA_MODE 0x40
static uint8_t oled_buffer[OLED_WIDTH * OLED_HEIGHT / 8];
    uint8_t data[2] = {OLED_CMD_MODE, cmd};
    i2c_write_data(OLED_ADDRESS, data, 2);
static void oled_write_data(uint8_t *data, uint16_t len)
    uint8_t buffer[17];
    buffer[0] = OLED_DATA_MODE;
        buffer[i + 1] = data[i];
    i2c_write_data(OLED_ADDRESS, buffer, len + 1);
    oled_write_cmd((x & 0x0f) | 0x01);
    i2c_init();
    oled_write_cmd(0xAE); //display off
    oled_write_cmd(0x20); //Set Memory Addressing Mode
    oled_write_cmd(0x10); //00,Horizontal Addressing Mode;01,Vertical Addressing Mode;10,Page Addressing Mode (RESET);11,Invalid
    oled_write_cmd(0xb0); //Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
    oled_write_cmd(0xc8); //Set COM Output Scan Direction
    oled_write_cmd(0x00); //---set low column address
    oled_write_cmd(0x10); //---set high column address
    oled_write_cmd(0x40); //--set start line address
    oled_write_cmd(0x81); //--set contrast control register
    oled_write_cmd(0xff);
    oled_write_cmd(0xa1); //--set segment re-map 0 to 127
    oled_write_cmd(0xa6); //--set normal display
    oled_write_cmd(0xa8); //--set multiplex ratio(1 to 64)
    oled_write_cmd(0x3f); //
    oled_write_cmd(0xa4); //0xa4,Output follows RAM content;0xa5,Output ignores RAM content
    oled_write_cmd(0xd3); //-set display offset
    oled_write_cmd(0x00); //-not offset
    oled_write_cmd(0xd5); //--set display clock divide ratio/oscillator frequency
    oled_write_cmd(0xf0); //--set divide ratio
    oled_write_cmd(0xd9); //--set pre-charge period
    oled_write_cmd(0x22); //
    oled_write_cmd(0xda); //--set com pins hardware configuration
    oled_write_cmd(0xdb); //--set vcomh
    oled_write_cmd(0x20); //0x20,0.77xVcc
    oled_write_cmd(0x8d); //--set DC-DC enable
    oled_write_cmd(0x14); //
    oled_write_cmd(0xaf); //--turn on oled panel
    oled_clear();
    for (int i = 0; i < sizeof(oled_buffer); ++i) {
        oled_buffer[i] = 0x00;
    for (int i = 0; i < OLED_HEIGHT / 8; ++i) {
        oled_set_pos(0, i);
        oled_write_data(oled_buffer + OLED_WIDTH * i, OLED_WIDTH);
    if ((x >= OLED_WIDTH) || (y >= OLED_HEIGHT)) {
        return;
    if (mode) {
        oled_buffer[x + (y / 8) * OLED_WIDTH] |= (1 < < (y % 8));
    } else {
        oled_buffer[x + (y / 8) * OLED_WIDTH] &= ~(1 < < (y % 8));
    oled_set_pos(x, y / 8);
    oled_write_data(&oled_buffer[x + (y / 8) * OLED_WIDTH], 1);
    int dx, dy, sx, sy, err, e2;
    dx = abs((int)x2 - (int)x1);
    dy = abs((int)y2 - (int)y1);
    if (x1 < x2) {
        sx = 1;
    } else {
        sx = -1;
    if (y1 < y2) {
        sy = 1;
    } else {
        sy = -1;
    err = dx - dy;
    while (1) {
        oled_draw_point(x1, y1, mode);
        if ((x1 == x2) && (y1 == y2)) {
            break;
        e2 = 2 * err;
        if (e2 > -dy) {
            err = err - dy;
            x1 = x1 + sx;
        if (e2 < dx) {
            err = err + dx;
            y1 = y1 + sy;
    oled_draw_line(x1, y1, x2, y1, mode);
    oled_draw_line(x1, y1, x1, y2, mode);
    oled_draw_line(x1, y2, x2, y2, mode);
    oled_draw_line(x2, y1, x2, y2, mode);
    int a, b, num;
    a = 0;
    b = r;
    while (2 * b * b >= r * r) {
        oled_draw_point(x + a, y - b, mode);
        oled_draw_point(x - a, y - b, mode);
        oled_draw_point(x - a, y + b, mode);
        oled_draw_point(x + a, y + b, mode);
        oled_draw_point(x + b, y + a, mode);
        oled_draw_point(x + b, y - a, mode);
        oled_draw_point(x - b, y - a, mode);
        oled_draw_point(x - b, y + a, mode);
        a++;
        num = -((int)a * a + (int)b * b - (int)r * r);
        if (num > 0) {
            b--;
            a--;
    uint8_t font_size = (size / 8 + ((size % 8) ? 1 : 0)) * (size / 2);
    uint8_t font[font_size];
    for (int i = 0; i < font_size; ++i) {
        #ifdef OLED_USE_FONT_8x16
        font[i] = font_8x16[(chr - ' ') * font_size + i];
        #else
        font[i] = font_6x8[(chr - ' ') * font_size + i];
        #endif
    for (int i = 0; i < size / 2; ++i) {
        for (int j = 0; j < size / 8; ++j) {
            for (int k = 0; k < 8; ++k) {
                if (font[j + i * (size / 8)] & (1 < < k)) {
                    oled_draw_point(x + j * 8 + k, y + i * 8, mode);
    while (*str) {
        oled_show_char(x, y, *str, size, mode);
        x += size / 2;
        str++;
    char str[2];
    str[0] = n + '0';
    str[1] = '';
    oled_show_string(x, y, str, size, mode);
上面代码里oled_init函数用于初始化OLED,包括打开I2C接口、依次发送多条命令以设置OLED参数。oled_clear函数用于清除OLED屏幕上的所有显示内容。oled_display_on和oled_display_off函数用于控制OLED的开关。oled_draw_point函数用于绘制一个像素点。oled_draw_line函数用于绘制一条直线。oled_draw_rectangle函数用于绘制一个矩形。oled_draw_circle函数用于绘制一个圆形。oled_show_char函数用于绘制一个ASCII字符。oled_show_string函数可以显示一个字符串。oled_show_digit函数可以显示一个数字。
四、总结
本项目是基于STM32F103ZCT6芯片设计的环境温度与湿度检测系统。系统通过SHT30温湿度传感器采集环境温度和湿度数据,并通过模拟IIC时序协议将数据传输到STM32芯片上。然后,STM32芯片通过处理这些数据并将它们显示在0.91寸OLED显示屏上,以便用户能够方便地观察环境温度和湿度的变化情况。
在本项目中,选择了STM32F103ZCT6作为主控芯片。该芯片具有高性能、低功耗、丰富的外设和存储器资源等特点,非常适合用于嵌入式系统设计。然后,选择了SHT30温湿度传感器作为环境温度和湿度的检测器。该传感器具有高精度、快速响应、低功耗等特点,可以准确地测量环境温度和湿度。
为了实现数据的显示,采用了0.91寸OLED显示屏,驱动芯片是SSD1306,接口是IIC协议。OLED显示屏也是通过模拟IIC时序进行驱动,这种方式具有简单、可靠、低功耗等优点。
在软件设计方面,使用了Keil MDK作为开发工具,并使用STM32CubeMX进行芯片初始化和外设配置。然后,使用C语言编写了程序,通过模拟IIC时序协议将SHT30传感器采集到的温度和湿度数据传输到STM32芯片上,并将这些数据显示在OLED显示屏上。同时还添加了温度和湿度的校准、数据的存储和读取等功能。
在系统实现方面,进行了硬件设计、软件开发、系统调试和测试等工作。通过不断的优化和调试,最终实现了一个功能稳定、性能优良的环境温度与湿度检测系统。
  • 芯片
  • STM32
  • IIC
    IIC
  • 环境温度
  • 湿度检测
    基于51单片机+SHT30设计的环境温度湿度检测设备(IIC模拟时序)
    在本项目中,使用了51单片机作为主控芯片,SHT30传感器作为温湿度传感器,LCD显示屏作为数据显示模块。通过51单片机的GPIO口模拟IIC通信协议,实现了与
    的头像 发表于 06-19 09:02 2875次阅读
    基于51单片机+<b class='flag-5'>SHT30</b>设计的<b class='flag-5'>环境温度</b>与<b class='flag-5'>湿度</b><b class='flag-5'>检测</b>设备(<b class='flag-5'>IIC</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>时序</b>)
    基于labview的环境温度检测
    基于labview的环境温度检测
    发表于 03-31 19:29
    STM32+SHT30(DS18B20)+0.96寸OLED(IIC)的温度湿度显示程序
    程序,显示SHT30湿度模块的温湿度。OLED(IIC接口)屏幕的温湿度显示,串口数据输出。为了作对比,我顺便把DS18B20的
    发表于 03-16 10:31
    SHT30湿度模块怎么使用
    SHT30湿度模块使用本次我们使用STM32F103C8T6最小系统板和STM32cubeMX来教学流程我全部写在下面了:1、配置我们的下
    发表于 02-15 06:28
    怎样通过单片机普通IO口去模拟IIC时序
    一、实验目的:通过单片机普通IO口,模拟IIC时序,掌握IIC通讯协议。二、实验用到的主控芯片:STM32F103RCT6,
    发表于 02-17 06:30
    基于Zigbee的温度湿度监测系统的研究
    根据一些环境温度湿度实时监测的需要,采用首个符合Zigbee标准的CC2430射频芯片,以SHT10为温湿度传感器来设计实现温度
    发表于 01-29 14:06 163次下载
    基于Zigbee的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>湿度</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>的研究
    基于SHT10_SHT11_SHT15的温湿度检测源程序
    此程序适用于SHT10 SHT11 SHT15的温湿度检测
    发表于 01-20 16:00 89次下载
    外壳温度环境温度
    当你想要控制一个设备的温度时,关于系统环境温度的模糊性会导致降额曲线的不精确。测量外壳温度而不是环境温度可以简化和提高热测试过程的准确性。
    发表于 07-19 11:09 24次下载
    外壳<b class='flag-5'>温度</b>与<b class='flag-5'>环境温度</b>
    dfrobot SHT30模拟湿度传感器简介
    SHT30高精度温湿度测量,内部自动校准,线性模拟电压输出
    的头像 发表于 01-07 10:45 1.8w次阅读
    dfrobot <b class='flag-5'>SHT30</b><b class='flag-5'>模拟</b>温<b class='flag-5'>湿度</b>传感器简介
    STM32F103 模拟IIC时序
    STM32F103 模拟IIC时序
    发表于 11-25 09:51 35次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F103  <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>IIC</b><b class='flag-5'>时序</b>
    STM32入门开发: 介绍IIC总线、读写AT24C02(EEPROM)(采用模拟时序)
    一、环境介绍编程软件: keil5操作系统: win10MCU型号: STM32F103ZET6STM32编程方式: 寄存器开发 (方便程序移植到其他单片机)IIC总线:
    发表于 11-25 20:06 39次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>入门开发: 介绍<b class='flag-5'>IIC</b>总线、读写AT24C02(EEPROM)(采用<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>时序</b>)
    STM32F1 & SHT3x温湿度模块
    STM32CubeMX工程配置二、程序&说明1.模拟IIC程序2,SHT3x底层3,使用说明一、STM32CubeMX工程配置说明
    发表于 12-04 18:36 34次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F1 & <b class='flag-5'>SHT</b>3x温<b class='flag-5'>湿度</b>模块
    SHT30湿度模块使用
    发表于 12-16 16:53 72次下载
    <b class='flag-5'>SHT30</b>温<b class='flag-5'>湿度</b>模块使用
    STM32IIC通讯-SHT30湿度采集
    发表于 12-22 18:49 37次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>之<b class='flag-5'>IIC</b>通讯-<b class='flag-5'>SHT30</b>温<b class='flag-5'>湿度</b>采集
    激光焊接锡膏对环境温度湿度有什么要求
    在激光焊接锡膏使用过程中,环境温度湿度对激光锡膏的性能和焊接质量有着重要影响。下面由深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下关于激光锡膏使用环境温度湿度的一些基本要求和建议:
    的头像 发表于 01-02 14:33 409次阅读
    激光焊接锡膏对<b class='flag-5'>环境温度</b>和<b class='flag-5'>湿度</b>有什么要求
