MLCC电容啸叫的4个对策
jf_EPM6D1nS 来源:头条号电巢 2023-06-20 09:19 次阅读
啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。
可能有些设备或环境即使产生了啸叫也未注意到,或者是不在意的现象,但如果在就寝时的安静环境中,应该可以注意到便携设备充电器等的啸叫声。另外,音频设备等听到在播放声音之外的声音就是比较严重的问题了。
首先,讲解一下啸叫的机理。
高介电常数的陶瓷电容器具有给电介质施加电压时,电介质变形(失真)的特性。这是压电效应的相反现象,被称为“逆压电效应”。此外,有时也将具有这种特性表达为“压电性”或“逆压电性”。如果施加的是DC电压,则仅产生相应的失真,而如果是有振幅的电压,则使MLCC周期性地变形并引起PCB板振动。如果其频率是可听频段20Hz~20kHz,就可听到声音。
上图是更具体的示意图,表示施加电压与MLCC变形的关系。从开关电源考虑,输出电压是DC,包括开关频率引起的纹波电压。输出纹波诱发被用作输出电容器的MLCC的振动。
在PCB板中,由于在MLCC两端的电极为焊接,电极间的长度方向的变形(图中蓝色的双箭头)使PCB板表面(图中黄绿色的双箭头)变形,如此反复导致振动。该振动通过PCB板的传导被放大,成为人耳能听到的程度的音压是啸叫。当然,条件是振动的频率为可听频段。
啸叫是种典型的现象,有怎样的对策呢?
啸叫不仅与电介质材料和电容器的形状有关,也与PCB板的尺寸和安装状态等有关,实际上需要进行电容器自身的对策和布局两方面的探讨。不管怎样,让啸叫完全消失是相当难的,可采用改善到容许范围内的方法。在此介绍4个对策。
①通过材料进行改善
开发出使用了逆压电效应很低、即变形较小的电介质材料的MLCC。基本上如右图所示,低介电常数材料的失真更低。例如,有LD(Low Distortion)系列等可降低啸叫的产品群。
②通过电路板设计进行改善
这是PCB板方面的改善。例如,对于同一电源线,如图所示,两面安装相同的MLCC。两个MLCC的振动相反相互抵消,振动被缓解。
③通过结构进行改善:LW(长度-宽度)逆转结构
MLCC的电极间的长度通常大于宽度。通过缩短电极间的长度,可减轻导致PCB板振动的电极间的变形。如图所示,准备了宽度较电极间宽的类型的MLCC。图中称为“RGC”的是逆转结构型。
④通过结构进行改善:金属框架型
在弯曲应力的对策中提过的金属框架型MLCC也有助于改善啸叫。从结构立刻可以想象到,金属框架吸收MLCC的振动。
各种对策的效果是怎么样的?
这四个对策之中,可以预期金属框架有很好的效果。看试验数据就一目了然了。从以下数据可以看出,金属框架型与标准品相比,最大可改善约30dB的音压。
关于啸叫的对策,要注意的地方
啸叫如前面所提到的,不仅与MLCC的材料和形状有关也与PCB板和安装有关,因此有些情况需要从不同的角度来多方研究。不仅是改善效果的大小,为了改善啸叫有可能要变更PCB板布局和元器件。现实中,这些有可能是限制事项,有时需要权衡。
例如,虽然金属框架型的改善效果很好,但对元器件的高度有限定时,可能无法使用。相反,如果因改善效果不错、可解决高度问题而采用LW逆转型,则需要变更布线模式和布局。下表总结了这些限制事项与对策的关系,仅供参考。
电容器制造商可以采取包括这些方法在内的综合啸叫对策,所以咨询制造商也是良策。
另外,啸叫对于叠层陶瓷电容器自身的可靠性有不良影响吗?例如,如果响声不是问题,可以对响声置之不理地继续使用下去吗?
啸叫被认为对MLCC自身没有影响。MLCC自身的振动非常小,仅为微米~纳米级别。相比之下,利用压电效应的压电蜂鸣器和陶瓷振荡器等,是积极的利用了高达几十倍振动的产品,具有充分的可靠性。从这点看也可以理解MLCC的逆压电效应对可靠性并没有特别的影响。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • pcb
    pcb
  • 开关电源
  • MLCC
  • 电容啸叫
原文标题:MLCC电容啸叫的4个对策
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MLCC为什么会啸叫?教你一招解决啸叫问题
    MLCC——多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题……笔记本电脑电源电路的啸叫示例部位随着人们
    的头像 发表于 05-13 11:20 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b>为什么会<b class='flag-5'>啸叫</b>?教你一招解决<b class='flag-5'>啸叫</b>问题
    MLCC电容为什么会啸叫电容啸叫解决方案一招解决啸叫
    ,是一有趣的问题。 MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起的,MLCC电容器由于其特
    的头像 发表于 05-24 15:07 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>为什么会<b class='flag-5'>啸叫</b>?<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>啸叫</b>解决方案一招解决<b class='flag-5'>啸叫</b>
    MLCC电容啸叫4解决方法
    环境中,应该可以注意到便携设备充电器等的啸叫声。另外,音频设备等听到在播放声音之外的声音就是比较严重的问题了。 首先,讲解一下啸叫的机理。 高介电常数的陶瓷电容器具有给电介质施加电压时,电介质变形(失真)的特性。这
    的头像 发表于 05-06 15:23 2641次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>啸叫</b>的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>个</b>解决方法
    关于安装的课题:啸叫
    发表于 12-03 14:41
    啸叫的机理
    发表于 06-14 04:20
    一文解析MLCC啸叫对策
    MLCC多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题。 笔记本电脑电源电路的啸叫示例部位 随着人们对电子设备的需求趋于平静,在笔记本
    的头像 发表于 08-23 09:31 5805次阅读
    MLCC噪声啸叫问题原因及解决方案
    的问题,交变场强大,内摩擦严重,失效机率上升。这可在啸叫声音的大小上反映出来的。    解决啸叫对策  降低MLCC电容器产生的可听噪声的
    的头像 发表于 09-17 11:29 8762次阅读
    MLCC电容啸叫是怎么回事?资料下载
    电子发烧友网为你提供MLCC电容啸叫是怎么回事?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-03 08:42 9次下载
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>啸叫</b>是怎么回事?资料下载
    MLCC电容啸叫是什么?
    MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起的,MLCC电容器由于其特殊的结构,当施加在两端的电场变换时,可以引起成比例的机械应力的变化
    的头像 发表于 04-11 15:41 1801次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>器<b class='flag-5'>啸叫</b>是什么?
    解决MLCC电容啸叫4对策
    的头像 发表于 08-22 10:08 1229次阅读
    解决MLCC电容啸叫4对策
    的头像 发表于 08-22 10:08 1133次阅读
    MLCC电容啸叫,怎么产生的,如何解决的?
    有关MLCC电容啸叫发生的原因以及解决方案
    的头像 发表于 07-18 10:06 3756次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>啸叫</b>,怎么产生的,如何解决的?
    【干货分享】MLCC电容啸叫4对策
    【干货分享】MLCC电容啸叫4对策
    的头像 发表于 12-06 17:26 864次阅读
    【干货分享】<b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>啸叫</b>的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>对策</b>
    MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?
    MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?怎么解决
    的头像 发表于 11-30 15:44 1520次阅读
    MLCC电容啸叫!?怎么让它闭嘴!
    架构的电容啸叫,让电容闭嘴,是一有趣的问题。 MLCC电容器发生
    的头像 发表于 02-20 08:45 2219次阅读
    <b class='flag-5'>MLCC</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>啸叫</b>!?怎么让它闭嘴!
