浅析UVM中的Virtual Sequences
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 2023-06-20 09:28 次阅读
在一个系统级的验证环境中,多个验证组件并行地产生激励。测试用例开发者可能希望协调多个通道激励之间的时序和数据。
Virtual sequences与virtual sequencer相关联,用于协调测试平台中的激励生成。一般来说,一个virtual sequencer包含对其子sequencer的引用,即driver sequencers或其他virtual sequencers。
Virtual sequences可以调用其他virtual sequences,以及每个子sequencer中的sequences(driversequences)。
在下图中,virtual sequencer在ethernetcpu验证组件上调用配置sequences。这些配置sequences是在模块级测试期间开发的,可以在系统级测试时复用
有三种方式可以让virtual sequencer与它的subsequencers交互:
Virtual sequencers和subsequencers同时发送激励。
禁用subsequencers。Virtualsequencers是唯一的驱动。
使用grab()和ungrab()--Virtualsequencers在有限的时间内控制激励发送。
当使用virtual sequences时,大多数测试用例开发用户都会只从virtual sequences中调用sequences。要调用sequences,需要执行以下操作之一:
使用'uvm_do宏 。
使用sequence start()方法。
创建一个Virtual Sequencer
为了从一个sequencer中对多个sequencers进行控制,可以使用一个不附属于driver的sequencer,这就是virtual sequencer。要创建一个virtual sequencer,需要:
从uvm_sequencer类派生出一个virtual sequencer类。
在virtual sequencer中添加对其他subsequencer的指针(在更高层次的验证组件(通常是top-level environment)中)。
下面的例子声明了一个有两个subsequencers的virtual sequencer。
Subsequencers可以是driver sequencers或其他virtual sequencers。
要创建一个virtual sequence:
从uvm_sequence派生出一个sequence类。
定义一个body()方法。
使用`uvm_ do_on(或` uvm_do_on_with)宏来调用subsequencers的sequences。
使用`uvm_do(或`uvm_do_with)宏来调用当前virtual sequencer中的其他virtual sequences。
一个virtual sequence不能使用`uvm_do或`uvm_do_with来执行数据项的发送,只能执行sequences。
下面的例子显示了一个简单的virtual sequence控制两个subsequencers:cpu sequencerethernet sequencer。假设cpu sequencer有 一 个 cpu_config_seq sequence,ethernet sequencer有一个 eth_large_payload_seq序列。
控制其他Sequencers
当使用virtual sequencer时,需要考虑subsequencers和virtualsequence之间的关系。有三种典型的可能性:
virtual sequencer和subsequencers同时产生激励。subsequencers产生的数据项和virtual sequencer产生的数据项被混合在一起,并由driver以任意顺序执行。
禁用subsequencers。使用uvm_config_db::set将subsequencers的default_sequence属性设置为null。
使用grab()/lock()和ungrab()/unlock()。在这种情况下,一个virtual sequence可以在有限的时间内实现对其subsequencers的完全控制,然后让原始sequences继续工作。grab和lock防止其他sequence在被锁定的sequencer上被执行。
grab()方法将lock request放在sequencer仲裁队列的头部,允许调用者阻止当前等待授予的数据项被处理,而lock()方法将lock request放在队列的末端,允许数据项在授予lock之前被处理。
将Virtual Sequencer连接到Subsequencers上
要连接一个virtual sequencer和它的subsequencers,需要在验证环境的connect()phase将sequencer的实例赋值给virtual sequencer中指定的sequencer指针。
v_sequencer.cpu_seqr = cpu_seqr;
v_sequencer.eth_seqr = eth_seqr;
下面这个例子显示了一个top-level environment,它实例化了ethernet和cpu验证组件以及控制这两个组件的virtual sequencer。
在top-level environment中,各个组件内部的sequencers的路径是已知的,可以根据该路径将sequencers连接到virtual sequencer上。
审核编辑:刘清
  • 连接器
  • UVM
    UVM
  • sequence
原文标题:UVM中的Virtual Sequences
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SystemVerilogVirtual Methods
    SystemVerilog多态能够工作的前提是父类的方法被声明为virtual的。
    发表于 11-28 11:12 698次阅读
    IC验证"UVM验证平台加入factory机制"(六)
    平台,因为UVM的特性几乎一 点都没有用到。像上节my_driver的实例化及drv.main_phase的显式调用,即使不使用UVM,只使用简单的SystemVerilog也可以完 成。本节将会
    发表于 12-08 12:07
    IC验证“UVM验证平台加入objection机制和virtual interface机制“(七)
    在上一节,**《IC验证"UVM验证平台加入factory机制"(六)》**虽然输出了“main_phase is called”,但是“data is drived”并没有
    发表于 12-09 18:28
    数字IC验证之“什么是UVM”“UVM的特点”“UVM提供哪些资源”(2)连载...
    原文链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/345775995大家好,我是一哥,上章内容主要讲述两个内容,芯片验证以及验证计划。那本章我们主要讲述的内容有介绍什么是uvm
    发表于 01-21 16:00
    什么是uvmuvm的特点有哪些呢
    直观的印象,就是uvm验证平台,它是分层的结构。图中的每一个巨型框都代表着平台的一个构成元素。这些元素呢,我们称为平台组建,下面来简单的分析一下。从最底层上来看,agent 包含了driver,monitor和sequencer,其中driver ,monitor
    发表于 02-14 06:46
    UVM sequence分层有哪几种方式呢
    ; i< u_item.num_items; i++)`uvm_send(u_item.item)endtask : bodyendclass: upper_env_item_seq在上面的例子
    发表于 04-11 16:37
    请问一下在UVM的UVMsequences是什么意思啊
    UVM方法学,UVMsequences 是寿命有限的对象。UVM sequencesuvm_sequence_item基类扩展得到,
    发表于 04-11 16:43
    谈谈UVMuvm_info打印
    uvm_report_enabled(xxx),会分析传过来的severity和id的配置verbosity要大于传过来的verbosity,(get_report_verbosity_level(severity, id
    发表于 03-17 16:41
    virtual sequence和virtual sequencer的操作步骤
    对于初入行的验证工程师,理解和搭建UVM验证环境是很重要的,而其中,virtual sequence的机制又是很有用很重要的一部分。本文希望通过了一些问题的回答,以及一个相对完整的结构帮助经验尚浅的工程师理清思路。
    发表于 09-15 10:33 6次下载
    <b class='flag-5'>virtual</b> sequence和<b class='flag-5'>virtual</b> sequencer的操作步骤
    为什么需要使用virtual,不用可不可以?
    UVM或者SV,经常会碰到被virtual修饰的 class、sequence、sequencer、interface、function,不
    的头像 发表于 06-16 11:34 1427次阅读
    UVMuvm_config_db机制背后的大功臣
    本次讲一下UVMuvm_config_db,在UVM中提供了一个内部数据库,可以在其中存储给定名称下的值,之后可以由其它TB组件去检索。
    的头像 发表于 06-20 17:28 1417次阅读
    的头像 发表于 06-29 16:57 1276次阅读
    行为型设计模式在UVM的应用
    接下来介绍行为型设计模式在UVM的应用。
    的头像 发表于 08-09 14:01 703次阅读
    行为型设计模式在<b class='flag-5'>UVM</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    UVM设计的sequence启动方式有哪几种呢?
    本篇介绍UVM的sequence,这是UVM中最基础的部分。对于前面介绍的uvm_callback, uvm_visitor等,很少被使用
    的头像 发表于 08-17 10:07 4259次阅读
    <b class='flag-5'>UVM</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的sequence启动方式有哪几种呢?
    如何将sequences类型添加或注册到sequence library里呢?
    uvm_sequence_library是从uvm_sequence扩展而来的,它是一个容纳了一系列其它sequences类型的容器,在启动时,它会根据模式从这系列sequences
    的头像 发表于 09-08 15:06 638次阅读
    如何将<b class='flag-5'>sequences</b>类型添加或注册到sequence library里呢?
