1. 保护设备:许多电气设备都对静电敏感,特别是在生产领域中使用的设备。静电可以导致这些设备出现故障或损坏。除静电设备可以降低或消除这些静电的影响,从而延长设备的使用寿命。
2. 提高产品质量:静电可以对生产过程中的材料和产品造成不良影响,导致产品缺陷或不合格。某些生产领域需要较高的产品质量,如半导体、电子、食品等行业。使用除静电设备可以减少或消除静电带来的影响,从而提高产品的质量。
3. 提高工作效率:静电常会干扰生产流程,例如吸附在物料表面的静电可能会导致物料粘连或脱落困难。使用除静电设备可以减少静电对生产流程的干扰,从而提高工作效率。
4. 保护工作环境:静电也可能会对工作环境造成危害,例如会引发火灾。特别是在易燃、易爆物质的生产场所,静电危险更为明显。使用除静电设备可以减少或消除静电的影响,从而保护工作环境。
而防静电设备是用来防止静电产生或排除已经产生的电荷,以保护设备、产品或人员不因静电而受损或受伤的装置。防静电设备对使用环境有以下几个需求:
1.地面导电性良好:防静电设备需要接地,接地的前提是地面导电性良好。如果环境中的地面不能导电,就需要通过安装防静电地垫等措施来实现接地。
2.空气湿度适宜:空气过于干燥会增加静电的产生和积累,因此在使用防静电设备时,空气湿度需要在30~70之间,以减少静电的产生和积累。
3.无静电源干扰:周围环境中存在静电源时,会对使用防静电设备产生干扰,影响其正常工作,因此在使用防静电设备时需要避免静电源的干扰,如禁止使用纸张等易产生静电的物品。
4.使用规范:在使用防静电设备过程中,需要按照使用说明进行规范操作,避免因误操作或不当使用导致设备失效或产生静电。
综上所述,除静电设备可为生产提供重要的保障,并在提高设备寿命、提高产品质量、提高工作效率和保护工作环境等方面发挥重要作用。
审核编辑黄宇
静电
1文章
502浏览量
36304
