关于C程序中10个与内存有关的常见错误
Dp1040 来源:一起学嵌入式 2023-06-20 10:41 534次阅读
与内存有关的错误,属于那种最令人惊恐的错误。在时间和空间上,经常在距离错误源一段距离之后才表现出来。将错误的数据写到错误的位置,你的程序可能在最终失败之前运行了一段时间。
下面列举并分析了与内存有关的几种错误:
1、间接引用坏指针
如果间接引用一个指向没有任何意义的数据的指针,那么操作系统会以段异常终止程序。如果向只读区域中写入数据,这些区域会以保护异常终止这个程序。
一个常见的经典示例是scanf错误。这个函数用处是从标准输入读入一个整数到一个变量,正确的写法是传递给scanf一个格式串和变量的地址:
scanf("%d", &value);
然而,常见的书写错误如下:
scanf("%d", value);
这种情况下,scanf将把value内容解释为一个地址,并试图将一个字写到这个位置。这会导致程序出现异常,有时会立即终止;有时会在相当长的时间后造成灾难性、令人困惑的后果。
2、读未初始化的内存
常见的错误是假设堆内存被初始化为零:
int *matvec(int **A, int *x, int n)
int i, j;
int *y = (int *)malloc(n * sizeof(int));
for(i = 0; i < n; i++)
        for(j = 0; j < n; j++)
            y[i] += A[i][j] * x[j]
    return y;
示例中不应该假设新申请的内存地址(y指向的地址)被初始化为零;正确的做法是显式地将y[i]设置为零,或者使用calloc申请内存。
3、栈缓冲区溢出
如果一个程序不检查输入字符串的大小就写入栈中目标缓冲区,那么这个程序就会出现缓冲区溢出的错误,如下程序:
void buff()
char buf[64];
gets(buf);
return;
这个函数会出现缓冲区溢出错误,因为gets函数只是简单复制一个任意长度的字符串到缓冲区,不限制输入串的大小。解决这个问题的方法是,可以用限制了输入串大小的fgets函数。
4、假设指针和它们指向的对象大小相同
常见的错误是,假设指向对象的指针和它们所指向的对象是相同大小的,示例程序:
int **makeArray(int n, int m)
int i;
int **A = (int **)malloc(n * sizeof(int)); /* 注意此处语句,存在问题 */
        A[j] = (int *)malloc(m * sizeof(int));
    return A;
此程序的目的是创建一个由n个指针组成的数组,每个指针都指向一个包含m个int的数组。然而,第4行程序代码将sizeof(int *)写成了sizeof(int),代码实际上创建的是一个int的数组。
这段代码只有在int和指向int的指针大小相同的机器上运行良好,否则就会出现错误。
5、内存越界
这种错误会越界覆盖原有内存的数据,导致出错:
int i;
for(i = 0; i <= n; i++) /* 注意循环终止条件 */
    return A;
程序在第6行和第8行试图初始化这个数组的n+1个元素,这个过程会覆盖A数组后面的某个内存位置。
6、引用指针,而不是它所指向的对象
如果不太注意C操作符的优先级和结合性,我们就会错误地操作指针,而不是指针所指向的对象。如果想要减少某个指针指向的整数的值,代码书写如下:
*ptr--;
然而,因为一元运算符“--”和“*”的优先级相同,且从右向左结合。那么上述代码实际的效果为*(ptr--),即减少的是指针自己的值,而不是它所指向的整数的值。
如果对优先级和结合性有疑问的时候,就用括号。修正后的代码如下:
(*ptr)--;
7、误解指针运算
这类错误是忘记指针的算术运算操作是如何进行,是以指针指向的对象的大小为单位进行的,而这种大小单位并不一定是字节。 例如,扫描一个int的数组,并返回一个指向val首次出现的指针:
int *search(int *p, int val)
while(*p && *p != val)
p += sizeof(int);
return p;
每次循环时,第5行都把指针加了4(一个整数的字节数),函数就不正确地扫描了数组中每4个整数。
8、引用不存在的变量
有的C程序员不太理解栈的规则,有时会引用不再合法的局部变量,如下所示:
int *stackref()
int val;
return &val;
这个函数返回一个指针(假设为ptr),指向栈里的一个局部变量,然后弹出它的栈帧。尽管ptr仍然指向一个合法的内存地址,但它已经不再指向一个合法的变量了。
以后在程序中调用其他函数时,内存将重用它们的栈帧。如果程序赋值给*ptr,那么它可能实际上正在修改另一个含的栈帧中的数据,从而潜在地带来灾难性的后果。
9、引用空闲堆块中的数据
引用已经被释放了的堆块中的数据会导致出错。例如:
int *heapref(int n, int m)
int i;
int *x, *y;
x = (int *)malloc(n * sizeof(int)); /* 申请内存 */
free(x); /* 释放内存 */
y = (int *)malloc(m * sizeof(int));
for(i = 0; i < m; i++)
        y[i] = x[i]++;
    return y;
当程序在第15行引用x[i]时,数组x可能已经是某个其他已分配堆块的一部分了,其内容也许被重写了。导致程序运行结果与预期不符合,出现错误。
10、引起内存泄漏
内存泄漏是缓慢、隐形的杀手,当程序员不小心忘记释放已分配的内存块,而在堆里创建了垃圾时,会发生这种问题。如下:
void leak(int n)
int *x = (int *)malloc(n * sizeof(int));
return;
如果经常调用这个函数,渐渐地堆里会充满了垃圾,造成内存泄漏。另外,有时也会引起程序终止或其他问题。
小结
以上总结了C程序中,管理和使用内存常见的错误类型,并举例进行了说明。在实际的编程中,应该避免出现这些错误,否则会出现意想不到的后果。
审核编辑:刘清
  • C语言
    CC++语言开发内存直接操作的方法
    指针释放引起的错误:释放同一内存块两次,或释放一块未曾使用malloc分配的内存,或释放仍在使用
    的头像 发表于 05-09 10:56 9162次阅读
    在<b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>C</b>++语言开发<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>内存</b>直接操作的方法
    FPGA设计中经常犯的10错误
    本文列出了FPGA设计中常见的十错误。我们收集了 FPGA 工程师在其设计犯的 10
    发表于 05-31 15:57 1286次阅读
    FPGA设计中经常犯的<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>错误</b>
    C程序常见的与内存相关的错误
    C语言入门程序员来说,管理和使用虚拟存储器可能是困难的,容易出错的任务。与存储器有关错误属于那些最令人惊恐的
    发表于 06-14 17:13 414次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>程序</b>中<b class='flag-5'>常见</b>的与<b class='flag-5'>内存</b>相关的<b class='flag-5'>错误</b>
    C程序10内存有关常见错误
    内存有关错误,属于那种最令人惊恐的错误。在时间和空间上,经常在距离错误源一段距离之后才表现出来。将错误的数据写到
    发表于 06-20 10:41 766次阅读
    【原创】常见内存错误及对策
    校验也起不了作用,没有被 初始化的指针变量,内部是一非NULL的乱码assert是一宏,而不是函数,包含在assert.h头文件。如果其后面括号里的值为假,则程序终 止运行,并提
    发表于 08-24 11:34
    动态内存错误的静态检测
    内存泄漏、空指针引用等动态内存错误在/,/LL等支持动态内存操作的程序普遍存在在
    发表于 06-10 16:29 52次下载
    动态<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>错误</b>的静态检测
    纠正10有关编程的常见误区
    在编程行业,一直流传着很多误区。下面让我们一起来纠正10有关编程的常见误区,以帮助编程初学者或有志成为程序员的人,更理性地认识编程。
    的头像 发表于 02-02 16:02 3444次阅读
    关于NAND闪存有哪些观念是错误的?
    在半导体业,有非常多与接口标准、性能规格、功能特性和设计的真实可能性有关联的假设、术语和误解。因此,弄清事实很重要。本文将阐明关于NAND闪存的错误观念。
    发表于 08-30 14:39 1003次阅读
    虚拟内存有什么用
    虚拟内存有什么用?虽说内存的大小会直接影响我们电脑的运行的程序个数和运行速度,但是当内存的容量剩余很少的时候,再运行电脑程序的时候,电脑就会
    的头像 发表于 03-14 14:55 1.4w次阅读
    关于PCBA设计10常见错误介绍
    排名前10位的PCBA错误设计要避免 ,这里列出了10常见错误,以及如何轻松避免这些
    的头像 发表于 02-27 10:20 2391次阅读
    C语言常见内存错误及解决方法
      本文将带您了解一些良好的和内存相关的编码实践,以将内存错误保持在控制范围内。内存错误C
    的头像 发表于 02-14 13:10 3426次阅读
    关于C语言的10技巧
    硬件工程师最常见的工作内容是通过写代码来测试硬件。这10C语言技巧(C语言仍然是常见的选择)可
    发表于 10-18 09:10 764次阅读
    C程序常见的与内存相关的错误及其解决办法
    的头像 发表于 06-14 17:13 1261次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>程序</b>中<b class='flag-5'>常见</b>的与<b class='flag-5'>内存</b>相关的<b class='flag-5'>错误</b>及其解决办法
    常用的解决内存错误的方法
    1. 内存管理功能问题 由于C++语言对内存有主动控制权,内存使用灵活和效率高,但代价是不小心使用就会导致以下内存
    的头像 发表于 11-10 15:29 1654次阅读
    常用的解决<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>错误</b>的方法
    ug内部错误内存访问违例怎么解决
    ug内部错误内存访问违例怎么解决 内部错误内存访问违例是编程中常见的问题,它们可能会导致应用程序
    的头像 发表于 12-27 16:27 6829次阅读
