KUKA机器人ASCII码的运用
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-06-20 10:54 次阅读
ASCII 表
分类 编程技术
ASCII(发音:,American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统。它主要用于显示现代英语,而其扩展版本延伸美国标准信息交换码则可以部分支持其他西欧语言,并等同于国际标准ISO/IEC 646。
DEC OCT HEX BIN 缩写/符号 HTML实体 描述
0 000 00 00000000 NUL Null char (空字符)
1 001 01 00000001 SOH Start of Heading (标题开始)
2 002 02 00000010 STX Start of Text (正文开始)
3 003 03 00000011 ETX End of Text (正文结束)
4 004 04 00000100 EOT End of Transmission (传输结束)
5 005 05 00000101 ENQ Enquiry (请求)
6 006 06 00000110 ACK Acknowledgment (收到通知)
7 007 07 00000111 BEL Bell (响铃)
8 010 08 00001000 BS Back Space (退格)
9 011 09 00001001 HT Horizontal Tab (水平制表符)
10 012 0A 00001010 LF Line Feed (换行键)
11 013 0B 00001011 VT Vertical Tab (垂直制表符)
12 014 0C 00001100 FF Form Feed (换页键)
13 015 0D 00001101 CR Carriage Return (回车键)
14 016 0E 00001110 SO Shift Out / X-On (不用切换)
15 017 0F 00001111 SI Shift In / X-Off (启用切换)
16 020 10 00010000 DLE Data Line Escape (数据链路转义)
17 021 11 00010001 DC1 Device Control 1 (设备控制1)
18 022 12 00010010 DC2 Device Control 2 (设备控制2)
19 023 13 00010011 DC3 Device Control 3 (设备控制3)
20 024 14 00010100 DC4 Device Control 4 (设备控制4)
21 025 15 00010101 NAK Negative Acknowledgement (拒绝接收)
22 026 16 00010110 SYN Synchronous Idle (同步空闲)
23 027 17 00010111 ETB End of Transmit Block (传输块结束)
24 030 18 00011000 CAN Cancel (取消)
25 031 19 00011001 EM End of Medium (介质中断)
26 032 1A 00011010 SUB Substitute (替补)
27 033 1B 00011011 ESC Escape (溢出)
28 034 1C 00011100 FS File Separator (文件分割符)
29 035 1D 00011101 GS Group Separator (分组符)
30 036 1E 00011110 RS Record Separator (记录分离符)
31 037 1F 00011111 US Unit Separator (单元分隔符)
32 040 20 00100000 Space (空格)
33 041 21 00100001 ! ! Exclamation mark
34 042 22 00100010 " " Double quotes
35 043 23 00100011 # # Number
36 044 24 00100100 $ $ Dollar
37 045 25 00100101 % % Procenttecken
38 046 26 00100110 & & Ampersand
39 047 27 00100111 ' Single quote
40 050 28 00101000 ( ( Open parenthesis
41 051 29 00101001 ) ) Close parenthesis
42 052 2A 00101010 * * Asterisk
43 053 2B 00101011 + + Plus
44 054 2C 00101100 , , Comma
45 055 2D 00101101 - - Hyphen
46 056 2E 00101110 . . Period, dot or full stop
47 057 2F 00101111 / / Slash or divide
48 060 30 00110000 0 0 Zero
49 061 31 00110001 1 1 One
50 062 32 00110010 2 2 Two
51 063 33 00110011 3 3 Three
52 064 34 00110100 4 4 Four
53 065 35 00110101 5 5 Five
54 066 36 00110110 6 6 Six
55 067 37 00110111 7 7 Seven
56 070 38 00111000 8 8 Eight
57 071 39 00111001 9 9 Nine
58 072 3A 00111010 : : Colon
59 073 3B 00111011 ; ; Semicolon
60 074 3C 00111100 < < Less than
61 075 3D 00111101 = = Equals
62 076 3E 00111110 > > Greater than
63 077 3F 00111111 ? ? Question mark
64 100 40 01000000 @ @ At symbol
65 101 41 01000001 A A Uppercase A
66 102 42 01000010 B B Uppercase B
67 103 43 01000011 C C Uppercase C
68 104 44 01000100 D D Uppercase D
69 105 45 01000101 E E Uppercase E
70 106 46 01000110 F F Uppercase F
71 107 47 01000111 G G Uppercase G
72 110 48 01001000 H H Uppercase H
73 111 49 01001001 I I Uppercase I
74 112 4A 01001010 J J Uppercase J
75 113 4B 01001011 K K Uppercase K
76 114 4C 01001100 L L Uppercase L
77 115 4D 01001101 M M Uppercase M
78 116 4E 01001110 N N Uppercase N
79 117 4F 01001111 O O Uppercase O
80 120 50 01010000 P P Uppercase P
81 121 51 01010001 Q Q Uppercase Q
82 122 52 01010010 R R Uppercase R
83 123 53 01010011 S S Uppercase S
84 124 54 01010100 T T Uppercase T
85 125 55 01010101 U U Uppercase U
86 126 56 01010110 V V Uppercase V
87 127 57 01010111 W W Uppercase W
88 130 58 01011000 X X Uppercase X
89 131 59 01011001 Y Y Uppercase Y
90 132 5A 01011010 Z Z Uppercase Z
91 133 5B 01011011 [ [ Opening bracket
92 134 5C 01011100 Backslash
93 135 5D 01011101 ] ] Closing bracket
94 136 5E 01011110 ^ ^ Caret - circumflex
95 137 5F 01011111 _ _ Underscore
96 140 60 01100000 ` ` Grave accent
97 141 61 01100001 a a Lowercase a
98 142 62 01100010 b b Lowercase b
99 143 63 01100011 c c Lowercase c
100 144 64 01100100 d d Lowercase d
101 145 65 01100101 e e Lowercase e
102 146 66 01100110 f f Lowercase f
103 147 67 01100111 g g Lowercase g
104 150 68 01101000 h h Lowercase h
105 151 69 01101001 i i Lowercase i
106 152 6A 01101010 j j Lowercase j
107 153 6B 01101011 k k Lowercase k
108 154 6C 01101100 l l Lowercase l
109 155 6D 01101101 m m Lowercase m
110 156 6E 01101110 n n Lowercase n
111 157 6F 01101111 o o Lowercase o
112 160 70 01110000 p p Lowercase p
113 161 71 01110001 q q Lowercase q
114 162 72 01110010 r r Lowercase r
115 163 73 01110011 s s Lowercase s
116 164 74 01110100 t t Lowercase t
117 165 75 01110101 u u Lowercase u
118 166 76 01110110 v v Lowercase v
119 167 77 01110111 w w Lowercase w
120 170 78 01111000 x x Lowercase x
121 171 79 01111001 y y Lowercase y
122 172 7A 01111010 z z Lowercase z
123 173 7B 01111011 { { Opening brace
124 174 7C 01111100 | | Vertical bar
125 175 7D 01111101 } } Closing brace
126 176 7E 01111110 ~ ~ Equivalency sign (tilde)
127 177 7F 01111111 Delete
ASCII 来历
ASCII 由电报码发展而来。第一版标准发布于1963年 ,1967年经历了一次主要修订[5][6],最后一次更新则是在1986年,至今为止共定义了128个字符;其中33个字符无法显示(一些终端提供了扩展,使得这些字符可显示为诸如笑脸、扑克牌花式等8-bit符号),且这33个字符多数都已是陈废的控制字符。控制字符的用途主要是用来操控已经处理过的文字。在33个字符之外的是95个可显示的字符。用键盘敲下空白键所产生的空白字符也算1个可显示字符(显示为空白)。
可显示字符
可显示字符编号范围是32-126(0x20-0x7E),共95个字符。
控制字符
ASCII控制字符的编号范围是0-31和127(0x00-0x1F和0x7F),共33个字符。
为什么非弄这么个东西呢
在计算机中,任何数据都以二进制的形式存储。
然后很明显地,我们没法用这个东西去真正意义上的存个字母"a"进去,因为再怎么说二进制数最后只能落实成数而不是文本。
这就好像电报一样,电报只能发送电信号,无论如何也不可能发送一个手写的字母"a",但是我们又需要用这东西传递信息,那么如果我们想用电报表示文本,那就只能对每一个文本进行编码(Encoding)。
于是才有了类似于摩斯电码等等电报编码的方式,这些编码的目的就是把文本转换成数值信号
"A"→⋅−
那么对于ASCII也是同理,他是一种把字符编码成二进制的方式:
a→(0110 0001)B=97
因为只有转换成二进制数才能被计算机存储和发送。
当然ASCII只是一种编码方式而已,当然还有其他的编码方式。
KUKA的使用:
Character CHAR 1 个字符
 ASCII 字符
示例:"A"; "1"; "q"
DEF MY_PROG( )
DECL CHAR name[10]
name="OKAY"
给数组的前 4 个元素赋值。这相当于:
name[1] = "O"
name[2] = "K"
name[3] = "A"
name[4] = "Y"
(一个 CHAR 变量始终只能含有 1 个 ASCII 字符。)
ENUM常量的内部值以ASCII表示法传输。相应的号码被转移:
DECL ENUM_TYP E
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%d",E)
整数变量VI的值以十进制和十六进制ASCII表示法传输。第一个CWRITE状态传输字符123。第二个CWRITE语句传输字符7B。
INT VI
VI=123
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%d",VI)
CWRITE(HANDLE,SW_T,MW_T,"%x",VI)
审核编辑:汤梓红
  • 机器人
  • 计算机
  • ASCII
  • KUKA
原文标题:KUKA 机器人关于机器人的ASCII码的运用6.16 完善ASCII对照表
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    KUKA机器人控制柜三维模型
    寻求KUKA机器人控制柜三维模型,做方案有时需要用到,大家谁有可以给我发一份吗?先谢谢了
    发表于 04-18 16:05
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    库卡KUKA机器人四种启动方式介绍
    库卡KUKA机器人四种启动方式1)自动运行说明 库卡机器人处于自动运行时,先要在手动状态时候选择需要运行的程序,然后通过钥匙开关切换机器人到自动运行状态,给
    发表于 09-04 15:45
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时可能会引起故障,在对库卡
    发表于 09-26 16:51
    工业机器人组成结构相关资料分享
    工业机器人是近两年机械行业最热的字眼,随着企业工业机器人的增多,很多机械工程师对于工业机器人充满了好奇。作为机器人四大家族之一的KUKA,已
    发表于 07-05 06:44
    库卡机器人MGV电源模块维修
    KUKA库卡机器人MGV电源模块维修PH1013-2840MGV电源维修 库卡电源模块维修 机器人电源模块维修 库卡控制器维修 KUKA电源维修KU
    发表于 09-08 07:30
    机器人系统与控制需求简介
    KUKA、Yaskawa Motoman、FANUC2.2.1 本体结构本体结构分类:不同机器人建模控制的本质区别关节型机械臂:串联垂直多关节6轴机器人SCARA机械臂:笛卡尔机械臂:Delta并联机械臂:双平行四边形机械臂(
    发表于 09-08 07:44
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服驱动模块维修,库卡
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    KUKA机器人TCP(工具中心点)设定
    KUKA机器人TCP(工具中心点)设定.
    发表于 12-23 14:50 36次下载
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    的头像 发表于 04-13 11:36 961次阅读
    关于KUKA机器人ASCII运用
    发表于 06-11 09:48 1172次阅读
    关于<b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>ASCII</b><b class='flag-5'>码</b>的<b class='flag-5'>运用</b>
    KUKA机器人编程说明(英文)
    电子发烧友网站提供《KUKA机器人编程说明(英文).pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:05 0次下载
