超表面—电容或变容二极管调焦反射镜
冬至子 来源:CST仿真专家之路 作者:Zhao Tong 2023-06-20 11:05 次阅读
可变焦的超表面(focus tunable metasurface)类型反射镜具有超薄、智能可控等特点,可用于成像、显微等应用。而且经常有朋友问如何用电容二极管调控超材料,这期我们就用个简单的案例看看调控效果。
1. 单元仿真
单元尺寸我们用16x16x2mm, 介质eps=2.5,上面两片铜片,下面铜层为地。中间画一个空气盒子,一来方便我们画电容,二来可用空气盒子对缝隙进行网格加密。
是的,这里用的就是普通的集总电容,电容值可以参数化,比如就叫“cap”。边界可限制X轴极化,端口相位去嵌到表面。
如果有可变电容的数据,我们可以直接仿真用。这里我们假设没有这些信息,我们做个电容值的参数扫描。
S11的相位。我们取6.5GHz工作频率,有广泛的相位可用。
可用后处理将相位unwrap,然后提取6.5GHz相位对电容的曲线:
2. 二维平面(相同电容)
为了验证焦点通过相位可调,我们复制单位结构成一列,然后看XZ平面上的焦点位置。激励我们换成平面波,极化方向为X轴。
仿真结束,看电场(总场)。
这里简单回顾:
复制项目,将所有结构排除仿真,由于是Hex网格,网格能够保持不变。然后仿真入射平面波:
然后导入完整场结果,电场是m3d格式,运行后处理完成导入:
将两个电场相减,得到散射场:
可见相同的电容,并不能形成焦点:
3. 二维平面(可调电容)
我们根据相控天线的相位差计算公式,可计算两侧单元的领先相位,以及所需电容。
修改电容后,重新仿真,获取散射场,场类型为RMS值,可见焦点:
用另一组电容仿真,可将焦点调远:
波动方向示意:
小结:
1.所谓可编程超表面,或智能表面等应用,很多时候我们可以将其简化为无源器件进行仿真,比如加个电容。
2.本案例超表面运用相控阵列天线的控制原理。文中虽然只展示了XZ平面,焦点在Z方向上调整,不过足以证明仿真不限于此,可将焦点向更多方向及焦点调控。
3.本案例运用了参数扫描,相位去嵌,场处理等功能。边界用到E,M,open(add space)还有periodic。用户可尝试不同的边界组合,观察电场分布,理解这些边界仿真的是什么情景。
  • 仿真器
  • 变容二极管
  • RMS
    RMS
  • 可变电容器
    变容二极管的应用
    变容二极管的应用 变容二极管是电子可变电容。换句话说,变容二极管表现出来的电容是反偏电势的函数。这种现象导致了
    发表于 12-01 10:34 4033次阅读
    调谐电路中变容二极管的作用
    变容二极管是电子可变电容。换句话说,变容二极管表现出来的电容是反偏电势的函数。这种现象导致了变容二极管在一些需要考虑
    发表于 04-11 14:20 1.1w次阅读
    调谐电路中<b class='flag-5'>变容二极管</b>的作用
    变容二极管原理
    变容二极管是根据普通二极管内部 “pn结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管变容二极管在无绳电话机
    发表于 12-11 21:14
    变容二极管,什么是变容二极管
    变容二极管 变容二极管是利用外加反向电压改变二极管电容容量的特殊二极管,与普通二极管相比,其
    发表于 09-16 09:22 2592次阅读
    变容二极管
     变容二极管 二极管电容的大小除了
    发表于 09-17 09:24 1196次阅读
    变容二极管,变容二极管是什么意思
    变容二极管,变容二极管是什么意思 又称"可变电抗二极管"。是一种利用PN结电容(势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制
    发表于 02-27 11:29 1726次阅读
    变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理
    变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理 变容二极管是根据普通二极管内部 "PN结” 的结电容
    发表于 03-05 10:01 3270次阅读
    变容二极管应用电路(变容二极管的作用_工作原理_参数_调频电路)
    本文介绍了什么是变容二极管以及变容二极管的工作原理,其次详细介绍了变容二极管的作用与详细参数,最后介绍了变容二极管的应用及调频电路。
    发表于 01-25 09:28 5.5w次阅读
    变容二极管如何选型
    变容二极管的作用是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。变容二极管属于反偏压二极管,改变其
    发表于 01-25 17:02 3267次阅读
    变容二极管型号及参数大全
    本文开始介绍了变容二极管的概念与变容二极管主要参量,其次阐述了变容二极管工作原理及应用,最后介绍了变容二极管型号及参数。
    发表于 03-07 14:02 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>变容二极管</b>型号及参数大全
    浅谈变容二极管的选用和作用
    如何选择变容二极管? 变容二极管是专门作为“压控可变电容器”的特殊二极管,它有很宽的容量变化范围,很高的Q值。变容二极管的导电特性与检波
    发表于 06-13 08:52 4491次阅读
    变容二极管符号是什么
    变容二极管的新标准电路符号如图左边所示,其图形符号是在普通晶体二极管符号的旁边增加了一个电容器符号而成,形象地说明这是一个特殊的变容二极管
    的头像 发表于 07-16 15:39 2w次阅读
    如何选择变容二极管
    二极管大家族中,变容二极管(Varactor Diodes、Varicap Diodes,Tunning Diode)属于异类,在PN结反偏时结电容随外加电压的变化而变化,即反偏电压增大时结
    发表于 11-24 14:27 2847次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>变容二极管</b>?
    深度剖析变容二极管的工作原理
    变容二极管,也称为变电容,VVC(电压可变电容或调谐二极管),是一种半导体二极管,当器件反向偏置时,其p-n结上具有可变电压相关
    发表于 06-20 18:04 4762次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>变容二极管</b>的工作原理
    【科普小贴士】什么是可变电容二极管变容二极管)?
    的头像 发表于 12-13 14:48 919次阅读
    【科普小贴士】什么是可变<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>二极管</b>(<b class='flag-5'>变容二极管</b>)?
