DBA基板未来应用领域分析
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-06-20 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着电子技术的飞速发展,各种新型材料也不断涌现。其中,直接覆铝陶瓷基板(DBA基板)因其优良的性能表现备受瞩目,成为电子行业中备受关注的材料之一。
DBA直接覆铝陶瓷基板是一种新型的电子材料,将会成为未来电子材料领域的新宠。代表性的制造厂商,日本三菱、日本电化,目前国内头家量产企业为江苏富乐华。特别的,随着国内新能源汽车超级快充站、智能电网高压光伏风电领域的迅速发展,对功率器件的高压、高功率密度、强散热等需求更加迫切,作为直接覆铜DCB陶瓷基板已不能满足器件的散热需求。
特性验证对比
本文还将以AMB氮化硅覆铜陶瓷基板与DBA氮化铝覆铝基板进行性能对比研究:
AMB氮化硅覆铜陶瓷载板主要采用活性金属焊料作为连接中间层,在真空钎焊条件下实现Cu箔与陶瓷的键合,活性金属焊料层能缓解铜与瓷片之间的热应力,具有理想的可靠性与散热性能;DBA直接覆铝载板,是在高温(高于660℃)条件下将铝液直接与AlN陶瓷进行浸润,经冷却后直接实现Al与AlN的键合,由于Al具有更低的强度,在冷热循环过程中,可以有效减缓铝与陶瓷间的热应力,具有优异的可靠性。目前氮化硅AMB陶瓷载板与DBA直接覆铝载板均是大功率器件的封装重要材料,且各有优势,本文将选取相关重要性能参数进行对比比较。
▲(a)氮化硅AMB母板载板,(b)氮化铝DBA母板载板
本研究选择SAM声波扫描检查界面空洞率、键合强度、高压局部放电性能、热循环可靠性、表面可焊性等性能进行对比验证测试。
①载板超声波扫描空洞率验证
选取的氮化硅AMB载板与氮化铝DBA载板,对母板样品,尺寸为138×190mm,经表面清洗及图形转移、图形蚀刻后,进行超声波扫描,检查样品界面处的焊接空洞率,所用设备为InsightSAM声波扫描显微镜,可得AMB覆铜陶瓷载板与DBA陶瓷载板其界面空洞率均<0.5%,AMB与DBA载板样品均具有超卓的焊合效果。
▲(a)氮化硅AMB母板载板SAM声波扫描图,(b)氮化铝DBA母板载板SAM声波扫描图
②键合强度测试
氮化硅AMB载板母板与氮化铝DBA样品母板,样品制备成测试条图形,速度设定50mm/min,图形样品金属层宽度5mm,90°垂直向上剥离测试,采用剥离测试机为HY-BL型号。
▼氮化硅AMB载板与氮化铝DBA载板剥离强度
样品测试过程中,AMB样品均完成铜层与氮化硅陶瓷间的剥离,其剥离强度值达到13.97~14.63N/mm;DBA样品在测试过程中,随着夹头牵引铝层,进行缓慢提升,其剥离力急剧增长,达到设备极限98.0N时,设备迅速急停,发现铝层并未均匀拉起,铝层剥离测试时出现急剧颈缩,并断裂。可以判断,DBA金属铝层与氮化铝陶瓷间的键合强度值大于铝层的抗拉强度,估算其剥离强度>19.6N/mm。
③载板局部放电性能验证
选取的氮化硅AMB载板与氮化铝DBA载板,该样品图形具有等效平板电容特征。在氟油中,局部放电测量仪的高压电极连接载板一面,载板另一面连接接地金属平板。分别在4.5kV、7.0Kv、9Kv的高压下进行持续时间为1min的绝缘局部放电测试。检测AMB覆铜载板与DBA直接覆铝载板的在高压条件下max局部放电量,进行性能对比,根据国际电工协会标准,以局部放电量<10pC为判断标准进行评价。
▲局部放电测试示意图
▼氮化硅AMB载板与氮化铝DBA载板局部放电性能
氮化硅AMB载板与氮化铝DBA载板,在4.5Kv持续1min条件下,均满足局部放电量<10pC的要求;在7.0Kv持续1min测试中,DBA载板仍然保持良好的局部放电特性,局部放电量<10pC,AMB载板的局部放电量激增数百倍,测试的样品中局部放电量均大于1000pC;针对DBA样品继续升压进行9.0Kv持续1min条件下测试,DBA载板局部放电量<10pC,高压条件下,氮化铝DBA载板局部放电性能优于氮化硅AMB载板。
④热循环可靠性验证
选取的氮化硅AMB载板与氮化铝DBA载板,置于TSE-12-A型号冷热循环试验箱中,进行热循环可靠性测试,测试条件为,-55℃/30min~150℃/30min中间转换时间小于60s,热循环测试3000次后,采用InsightSAM声波扫描显微镜进行界面检查。可知,氮化硅AMB载板与氮化铝DBA载板,均具有良好的热循可靠性。3000次热循环测试并未影响键合区的强度,陶瓷保持完整。
▲(a)氮化硅AMB载板0次热循环SAM超声波扫描图,(b)氮化铝DBA载板0次热循环SAM超声波扫描图,(c)氮化硅AMB载板3000次热循环SAM超声波扫描图,(d)氮化铝DBA载板3000次热循环SAM超声波扫描图
⑤表面可焊性验证
选取的氮化硅AMB载板与氮化铝DBA载板样品,分别进行化镀镍金,Ni层厚度为3.0~7.0μm,金层厚度为0.025~0.045μm,进行表面可焊性测试。
具体步骤操作为:在载板表面指定区域使用焊料进行涂刷(Sn-Ag3.5Cu0.5),平移置于288±5℃条件下的加热平台上,保持10-30s,充分熔融后,样品平移至冷却区域,目视检查所覆焊接区应光滑、无虚焊、漏焊等。测试结果,可知氮化硅AMB载板与氮化铝DBA载板样品均具有良好的可焊性能,测试表面焊锡区面积达≥95%以上。
▲(a)氮化硅AMB载板可焊性测试,(b)氮化铝DBA载板可焊性测试
结论分析:
本文重点针对AMB载板与DBA载板的相关性能进行测试,其中在焊接空洞率、键合强度、热循环可靠性、表面可焊性等测试过程中,均表现优异且符合商用载板的基本使用要求。AlN载板拥有较高的热导率120-180W/mK,与氮化硅AMB载板相比,考虑相当热导量性能条件下,采用的0.635mm的氮化铝陶瓷层厚度的氮化铝DBA载板具有更高的绝缘性能,主要体现在载板的局部放电性能上。在器件应用上,氮化铝DBA载板,高电压下局部放电量低,且其与Si芯片热膨胀系数匹配性好,适合大功率Si基大功率器件模块;氮化硅AMB载板,氮化硅陶瓷强度高(抗弯强度≥800Mpa),韧性好,其与SiC芯片热膨胀系数匹配性好,适合大功率SiC器件模块。
为满足器件在严苛环境下高压、大功率、高可靠性以及强散热需求下,DBA基板可选择厚度为0.635mm氮化铝陶瓷,DBA基板综合热导率可达到185-210W/m·k,是强散热需求器件的理想衬板。
DBA基板未来应用领域分析
DBA技术是一种将铝基板与其他材料直接结合在一起的技术,通过该技术可以提高整个系统的散热效率、可靠性和节省成本。下面将分析DBA直接覆铝基板在高压输变电、智能电网、储能系统、超级充电站、轨交等半导体器件、高压光伏发电领域的应用情况。
①高压输变电、智能电网
在高压输变电和智能电网领域,要求半导体器件具有高压、高温、高功率和高稳定性能。采用DBA直接覆铝基板可以提高半导体器件的散热效率,延长使用寿命,并且降低使用成本。
②超级充电站
超级充电站需要快速充电和加强散热,以确保车辆充电的安全性和稳定性。采用DBA直接覆铝基板的快速热传导能力结合水冷散热,可迅速将热量排出,降低芯片结温,提高充电站的散热效率,增加充电速度,同时减少充电过程中的安全隐患。此外理想耐压可靠性,可以实现高压大功率需求。
③轨道交通
在轨交领域,要求半导体器件具有高压(2500V~6500V)、高温、高功率和高可靠性能,采用DBA直接覆铝基板不仅可以满足高压的严苛需求而且具有高可靠性,减少维护和更换成本。
④高压光伏风电领域
在高压光伏风电领域,要求半导体器件具有高压、高温、高功率和高稳定性能。采用高压器件可以进一步降低成本,减少损耗,采用DBA直接覆铝基板可以提高半导体器件的散热效率,器件功率密度可以进一步增加,大大降低使用成本。
责任编辑:彭菁
  • 功率器件
  • DBA
    DBA
  • 陶瓷基板
原文标题:DBA直接覆铝陶瓷基板:功率器件封装材料来势汹汹!
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈逻辑分析仪的技术原理和应用领域
    分析仪的技术原理和应用领域。技术原理逻辑分析仪的技术原理主要包括以下几个方面: 信号采集:逻辑分析仪通过探头与待测电路的引脚相连,接收电路的输出信号。这些信号可能是数字信号,如高低电平
    发表于 09-12 15:04
    多线示波器的原理和应用领域
    多线示波器是一种电子测量仪器,其原理和应用领域可以归纳如下:一、原理多线示波器在普通示波器原理的基础上,采用了双线(或多线)示波法。这种方法使得示波器能够同时显示多个波形。其基本原理是,示波器利用
    发表于 01-07 15:34
    电子设备的“地基”:陶瓷基板和PCB板到底有啥不一样?
    它们的优劣并分析各自的应用领域。 陶瓷基板 陶瓷基板是一种采用陶瓷材料制成的电子基板,通常以氧化铝和氮化铝等为主要成分。陶瓷
    发表于 04-09 10:13
    FPGA应用领域及解决方案
    FPGA应用领域及解决方案
    发表于 08-20 11:23
    未来大家最关注的电子科技应用领域是什么?
    ,艺术与工业设计的交集改变了世界。而我,也因此换了手机,iphone,还好好的三星anycall坐起了冷板凳。 其实要和大家讨论的并不是手机,更不是iphone呵,是未来大家最关注的电子科技应用领域
    发表于 11-25 22:26
    ibeacon的应用领域有哪些?
    请教各位大神,ibeacon在近年来渐渐雄起,请问你们觉得ibeacon的应用领域有哪些?给一些使用的例子。。。
    发表于 08-16 09:05
    陶瓷基板与铝基板的比较
    `一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、陶瓷基板和铝基板的参
    发表于 09-14 15:51
    LED铝基板的市场领域加速发展
    LED铝基板的生产,带动了散热应用行业的发展,由于LED铝基板散热特色,加上铝基板具有高散热、低热阻、寿命长、耐电压等优点,随着生产技术、设备的改良,产品价格加速合理化,进而扩大LED产业的
    发表于 09-15 16:24
    LED显示屏的应用领域
    应用和显示屏。显示屏应用规模仍维持一个相对稳定快速增长趋势,尤其是随着小间距LED显示屏技术的成熟,LED显示屏应用将逐渐从室外超大尺寸显示应用走向室内,应用领域将会显著拓宽,预计未来几年将会保持非常高速
    发表于 11-03 06:28
    PoE供电交换机应用领域和市场分析
    PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
    发表于 12-21 07:54
    未来5G应用领域分析、用户研究以及未来趋势预测
    iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2018中国5G产业市场与商业应用模式研究报告》主要针对未来5G应用领域分析、用户研究以及未来趋势预测。
    发表于 05-31 16:55 9161次阅读
    DBA直接覆铝陶瓷基板(Direct Bonding Aluminum Ceramic Substrate,简称DBA)是一种新型的电子材料,将会成为未来电子材料
    的头像 发表于 05-22 16:16 3363次阅读
    <b class='flag-5'>DBA</b>直接覆铝陶瓷<b class='flag-5'>基板</b>:功率器件封装材料来势汹汹!
    DBA直接覆铝陶瓷基板将成为未来电子材料领域的新宠
    随着电子技术的飞速发展,各种新型材料也不断涌现。其中,直接覆铝陶瓷基板DBA基板)因其优良的性能表现备受瞩目,成为电子行业中备受关注的材料之一。
    的头像 发表于 09-14 09:14 2882次阅读
    <b class='flag-5'>DBA</b>直接覆铝陶瓷<b class='flag-5'>基板</b>将成为<b class='flag-5'>未来</b>电子材料<b class='flag-5'>领域</b>的新宠
    一文解读玻璃基板与陶瓷基板、PCB基板的优缺点及适用领域
    分析其优缺点及适用领域。 玻璃基板  图 玻璃基板应用于3维集成(图源:厦门云天) 优点: 1、低介电常数: 玻璃基板具有较低的介电常数,
    的头像 发表于 01-02 13:44 9143次阅读
    一文解读玻璃<b class='flag-5'>基板</b>与陶瓷<b class='flag-5'>基板</b>、PCB<b class='flag-5'>基板</b>的优缺点及适用<b class='flag-5'>领域</b>
    DBA基板:开启高压大功率应用新时代的关键技术
    在新能源汽车、智能电网、轨道交通等高压大功率应用场景中,电子器件的散热效率和可靠性已成为技术突破的关键。近年来,DBA(Direct Bonded Aluminum,直接覆铝陶瓷基板)凭借其独特
    的头像 发表于 06-26 16:57 967次阅读
    <b class='flag-5'>DBA</b><b class='flag-5'>基板</b>:开启高压大功率应用新时代的关键技术
