如何从SYZ参数提取电容C和电感L—单端口
冬至子 来源:CST仿真专家之路 作者:Zhao Tong 2023-06-20 11:11 次阅读
这个问题比较简单,但很多人搞不清楚。比如用什么拓扑结构?一个端口还是两个端口?用Y11? Z11? Y21? Z21? 用哪个公式?
这些问题都清楚当然就不用继续看了哈~
情况1 单端口(参考地)提取L
一般我们拿到L的S2P数据自身都是有两个端口,我们先考虑在电路中加一个电路端口,另一个接地:
若是集总电路,L加上寄生电阻电容
或者CST拓展包安装的元件库里面拿个L的SPICE:
这种一个端口的电路很容易,不存在矩阵的复杂性,直接S参数任务计算一定频率范围就可以了,Z和Y也可以选了看看,不选也没关系,后处理提取的时候自动计算。
仿真结束,添加后处理任务。这里有三个后处理模板可以用,第一个后处理是线圈参电容参数提取:
电感值:
电容值:
这里负值都归零了。该模板还提取电阻R和Q:
第二个后处理是Y参数:
第三个后处理是Z参数:
可见三个方法的结果都一样:
Coil_Capcitor后处理模板和Y参数模板提取L的公式都是用的Y11:
L11 = im(1/Y11)/(2pif) = -im(Y11)/(2pif*Mag(Y11)^2)
为什么两个公式呢?因为这里Y11和Z11都是复数,加进来复数倒数运算,L11就变式了。这里要注意细节,比如正负号不同。
Z参数提取L用的是Z11公式:
L11 =im(Z11)/(2pif) = im(1/Y11)/(2pif)
所以电感提取可用三个表达式,都是等效的!这点很多朋友搞不清楚,还以为用错了公式。如果对这三个后处理直接提取电感都不感兴趣,那就手动输入公式提取L吧。
情况2 单端口(差分)提取L
有人可能问了,我把电路一个端口的两端接去电感两端提取不行吗?像这个样子:
我们确实可以用差分端口直接接去两端:
同样运行S参数任务,三个后处理方法提取L:
可见L就是10nH,完美的理论值,不随频率变化了。说明什么?说明寄生参数没有了,为什么寄生参数没有了?因为差分端口是自身参考,没有地参考,所以提取的结果中不包括与地之间的寄生参数。那这个方法是不是不能用?是可以用的,这里没有的只是端口这边并联的寄生参数,串联的寄生电容还是考虑在内的,比如这样的电路:
一般电感的S2P或SPICE是可以这样提取的,知道区别就行。不过鉴于操作麻烦(差分端口),还是推荐用单端口(参考地)提取L的方法吧。
情况3 单端口(参考地)提取C
下面说说电容,电容C的等效电路就是全串联了,以100pF为例:
同样还是S参数任务,同样的三个后处理,我们把L换去C:
同样,电容C的公式也有三种表达,Coil_Capacitor参数模板和Y参数模板用的都是Y11:
C11 = -1/(im(1/Y11)2pif)= Mag(Y11)^2/(im(Y11)2pif)
Z参数模板用的是Z11:
C11 =-1/(im(Z11)2pif) = -1/(im(1/Y11)2pif)
情况4 单端口(差分)提取C
只要电路中没有并联元件,这种连法是可以用的。当然还是推荐单端口(参考地)提取C。
某个SPICE模型:
小结:
1)单端口提取L或C比较简单,因为只有Y11和Z11,没有矩阵,下期我们讲双端口复杂情况。
2)单端口可以接地法或差分法。其中差分接法要注意电路中的并联元件会被忽视掉,能用接地就接地。
3)提取L或C的后处理模板有三个,Coil,Y和Z。2022新版本中这些模板有改动,更加清晰统一。其中Coil和Y用的公式完全一致;提取L和C的公式表达式各有三个,等效,不要搞混。
4)S参数任务的仿真频率范围要合适。
  • 电容器
  • SPICE仿真
  • 寄生电阻
    电感线圈参数知识
    `电感线圈的主要特性参数:1、电感L 电感L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的
    发表于 01-04 17:22
    基于电容参数来理解电感
    的干扰源往往是电感引起的,所以理解电感对于降低干扰,提高系统可靠性有很大的帮助。电感电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,虚坐标上看,
    发表于 05-17 06:20
    电阻、电容电感的等效相关参数
    1、电阻的等效模型 2、电容的寄生参数 3、电容的等效参数 4、理想铝电解电容与实际铝电解电容
    发表于 03-16 15:33
    IC封装LCC20AEA1的实例文件
    (Z)参数及散射(S)参数,可以转换生成宽带电路模型。 今天我们使用IC封装LCC20AEA1的实例文件,使用XtractIM和PowerSI分部来提取该IC封装体上的R电阻参数
    发表于 07-06 16:35
    Buck电源设计和电感电容参数的相关资料推荐
    Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数
    发表于 12-28 06:11
    Buck电源设计和电感电容参数介绍
    参数的RLGC模型的情况下,一般我们的计算步骤如:  1)Von*Ton=Voff*Toff –》Vo=D*Vin(占空比D在输出电压设置时已决定)  2)输出电感L1计算:Von*D/f=L
    发表于 03-27 16:22
    BUCK电路设计和电感电容参数介绍
    发表于 04-14 14:56
    电容电感充放电
    LC元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L
    发表于 11-25 09:09 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电感</b>充放电
    电容的一些参数来理解电感
    电感电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,虚坐标上看,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,电容存储电场属于虚部的下半部,可
    的头像 发表于 02-12 15:32 1962次阅读
    Buck电源设计和电感电容参数介绍
    发表于 01-05 15:08 32次下载
    Buck电源设计和<b class='flag-5'>电感电容</b><b class='flag-5'>参数</b>介绍
    如何SYZ参数提取电容C电感L—双端口
    上期解释了端口计算S参数,然后后处理很容易提取LC,已经满足基本需求。
    的头像 发表于 06-20 11:15 7758次阅读
    如何<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>SYZ</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>提取</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>L</b>—双<b class='flag-5'>端口</b>
    端口网络S参数测量系统分析
    端口网络S参数测量系统分析
    的头像 发表于 01-05 09:22 687次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端口</b>网络S<b class='flag-5'>参数</b>测量系统分析
    电容电感参数如何设计
    电子发烧友网站提供《电容电感参数如何设计.pptx》资料免费下载
    发表于 08-13 15:28 1次下载
    使用升压转换器USB Type C端口为超级电容器组充电
    电子发烧友网站提供《使用升压转换器USB Type C端口为超级电容器组充电.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:05 0次下载
    使用升压转换器<b class='flag-5'>从</b>USB Type <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b>为超级<b class='flag-5'>电容</b>器组充电
    串联谐振的组合方式及注意事项(电感L)和电容C))
    串联谐振的组合方式主要涉及到电路中电感L)和电容C)元件的串联连接,以及如何通过调整这些元件的参数或外部条件(如电源频率)来实现谐振。以
    的头像 发表于 11-22 14:20 541次阅读
    串联谐振的组合方式及注意事项(<b class='flag-5'>电感</b>(<b class='flag-5'>L</b>)和<b class='flag-5'>电容</b>(<b class='flag-5'>C</b>))
