VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C93-39
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 内置32 kHz RC振荡器
• 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
• COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
• 内置显示RAM为56x4位、52x8位
• 帧频可配置为80Hz、160Hz
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• I2C通信接口
• 显示模式56x4、52x8
• 3种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
• 内置16级LCD驱动电压调整电路
• 内置上电复位电路(POR)
• 低功耗、高抗干扰
• 封装
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)
VK2C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,VK2C23及VK2C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。此系列內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。
透过I2C介面及多項內置电路,VK2C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。 产品特性★工作电压:2.4 ~ 5.5V★内部 32kHz RC 振荡器
★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8
★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器
★I2C 总线接口
★两种可选的 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz
★多达 52×8 位的 RAM 用于存储显示数据
★显示模式:– 56×4模式:56 SEG × 4 COM– 56×4模式:56 SEG × 4 COM★多种闪烁模式★读 / 写地址自动增加★内建 16 级 VLCD 电压调整电路★低功耗★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压★采用硅栅极 CMOS 工艺制造★封装类型:48LQFP,64LQFP★
VK2C24 -- RAM Mapping72*4 / 68*8 /60*16 LCD Driver Controller
概述VK2C24是 一 款 存 储 器 映 射 和 多 功 能 LCD 控制驱动芯片。
该芯片显示模式有288 点 (72×4),544 点 (68×8) 或 960 点 (60×16 )。 VK2C24的软件配置特性使得它适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。 VK2C24通过双线双向 I2C 接口与大 多数微处理器 / 微控制器进行通信。 特性★工作电压:2.4 ~ 5.5V★内部 32kHz RC 振荡器★Bias:1/3、1/4 或 1/5;Duty:1/4、1/8 或1/16
★I2C接口★两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz
★多达 60×16 位 RAM 用来存储显示数据★显示模式:– 72×4模式:72 SEGs 和 4 COMs– 68×8模式:68 SEGs 和 8 COMs– 60×16模式:60 SEGs 和 16 COMs★多种闪烁模式★读 / 写地址自动增加★内建 16 级 LCD 工作电压调整电路★低功耗★提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压
★采用硅栅极 CMOS 制造工艺
★封装类型:64LQFP,80LQFP
审核编辑黄宇
芯片
459文章
51568浏览量
429781 -
lcd
34文章
4466浏览量
169043
高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
超低功耗LCD段笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
通用抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
低功耗段码驱动高抗干扰液晶驱动芯片VK2C23
超低电流液晶驱动抗干扰液晶驱动芯片VKL076
VK2C23A/B低功耗/抗干扰环境LCD液晶驱动器IC
超低功耗水表电器表LCD驱动显示芯片,高抗干扰性能提供LQFP48、LQFP64的封装
可支持最大224点(56SEGx4COM)416点(52SEGx8COM)的LCD液晶屏驱动芯片
LCD液晶段码屏显示驱动IC/LCD驱动芯片VK2C23A/B LQFP64/48适用于多功能电动车仪表
56*4/52*8 LCD显示驱动芯片VK2C23
低功耗高抗干扰LCD液晶驱动芯片VK2C21简介
VK2C23A/B LQFP64/48高抗干扰LCD液晶驱动芯片/LCD液晶段码驱动IC
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23
高抗干扰/抗噪LCD液晶段码屏显示驱动IC-VK2C23 FAE技术支持
