如何从SYZ参数提取电容C和电感L—双端口
冬至子 来源:CST仿真专家之路 作者:Zhao Tong 2023-06-20 11:15 次阅读
上期解释了单端口计算S参数,然后后处理很容易提取L或C,已经满足基本需求。
这期我们看复杂一点的情况,电路中放两个端口,比如S2P:
或集总电路:
或导入SPICE:
两个端口的Y和Z参数就是四个量了,Y11, Y12,Y21,Y22, 和Z11, Z12,Z21, Z22。
情况 1 ,双端口用Y11提取****L
这个情况是指用Coil_Capacitor Parameter和Y-parameter这两个模板,公式用的都是:
L11 = im(1/Y11)/(2pif) = - im(Y11)/(2pif*Mag(Y11)^2)
还是S参数和后处理:
以刚才 10nH的电路为例,
结果和上期单端口提取的一样。
那么问题来了, L提取的公式不是有Z11吗?怎么不用Z11呢?因为Z11提取的L是错的。
想用Z11的朋友是不是以为Z11=1/Y11 还成立呢?别忘了现在是两个端口,表达式变了:
im(Z11)/(2pif)= im(Y22/(Y11Y22-Y12Y21))/(2pif)
所以双端口不能用Z11!
那么Z11能用来干嘛呢?它跟端口1这边的寄生电容有关,电容方面的等下再讲。
情况 2 ,双端口用Y21提取****L
同样的电路,如果我们用Y21来计算电感L:
可见这个电感是纯串联的电感,没有并联的寄生电容Csh了:
L= - im(1/Y21)/(2pif) = im(Y21)/ (2pif*Mag(Y21)^2),只用于串联电感。
Y21的话就不涉及Coil_Capacitor Parameter模板了,因为Y21是两个端口,只要Y和Z两个模板能用。那么问题又来了,Z21能不能用呢?
可见不能用,这是因为,im(Z21)/(2pif)=im(Y21/(Y11Y22-Y12Y21)/(2pif),也不是电感公式。
情况 3 ,双端口用Y22提取****L
这个和Y11一样,Coil和Y两个模板都是可以用的。同样,Z22不能用。但要注意,如果还是用这个不对称的电路的话,Y22是不能提取出端口1这边的寄生并联电容5pF的:
这就涉及到集总电路画法的问题了,如果将寄生电容分开,一边一半,这样Y11和Y22提取的L确实是一样的:
但是注意,震荡频率变大了!
这是因为无论Y11还是Y22,端口看进去的并联电容Csh都是变成了2.5pF,所以震荡频率变大。虽然总电容5pF没变,但是提取的L结果可不一样。所以,用集总电路研究L和C的提取要非常小心!这个很多朋友搞不清楚。
情况 4 ,双端口用Y11提取****C
下面说说电容,电容C的等效电路就是全串联了,以100pF为例:
既然用Y11,那么Coil和Y模板都可以:
所用公式为:
C = -1/(im(1/Y11)2pif) =Mag(Y11)^2/(im(Y11)2pif)
那么Z11可以用来计算电容C吗?和Z11计算L一样,还是不可以,
-1/(im(Z11)2pif) =-1/(im(Y22/(Y11Y22-Y12Y21))2pif)
刚才说它跟寄生电容有关,是指并联的寄生参数,而这个电路是没有接地的,准确的说,这里其实Z参数矩阵根本就没有定义。等下我们再看这个Z参数定义。
情况 5 ,双端口用Y21提取****C
还是看这个集总电路:
Y21提取串联电容没问题。
那么Z21行不行呢?我不用解释大家看到这也能猜到了,不行。
好了,估计看到这很多人更蒙了,还是乖乖回去用单端口提取吧,保险。
那么关于双端口,这又是并联寄生,又是没接地,又是只能计算串联,好像Z参数都不能用,到底根本问题出在哪里呢?
答案是,双端口网络的阻抗提取需要“Π”型完整电路,这样才能有完整的Z参数矩阵定义;而Y参数要求没这么高。
举个例子,比较完整定义的电感电路可以是这样的:
得到的L结果,一个纯Lse, 一个综合的L(考虑寄生C,有震荡),当然我们只看低频正确的提取值:
得到的寄生C结果,一个综合的C(考虑了L,有震荡),一个是把电感当电容提取的C,这个不好理解,不过没关系,还是看低频准确的区域就好。
肯定还有人要问了,这两个端口阻抗应该设置多少啊?这个就自己研究吧~~~不知道答案的建议重翻课本(这个被问过太多次了。。。)
小结:
1)双端口提取L或C情况比较复杂,如果只是简单提取一个电容或电感元件值,推荐用单端口。
2)双端口适合一些特殊L和C的提取,比如并联寄生电容Csh、纯串联电容Cse或纯串联电感Lse,这里还差一个并联寄生电感Lsh,有谁知道这个东西什么情况下存在欢迎留言~
3)自己画电路提取的话,想好Z矩阵有没有好好定义。
4)总结三个后处理模板,2022新版本中这些模板有改动,更加清晰统一。
  • 电感器
  • 寄生电容
  • SPICE仿真
    产品电阻、电感电容、MOSFET主要参数分析
    值。若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。电容的主要特性参数电容的主要
    发表于 05-23 11:40
    基于电容参数来理解电感
    的干扰源往往是电感引起的,所以理解电感对于降低干扰,提高系统可靠性有很大的帮助。电感电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,虚坐标上看,
    发表于 05-17 06:20
    电阻、电容电感的等效相关参数
    1、电阻的等效模型 2、电容的寄生参数 3、电容的等效参数 4、理想铝电解电容与实际铝电解电容
    发表于 03-16 15:33
    IC封装LCC20AEA1的实例文件
    (Z)参数及散射(S)参数,可以转换生成宽带电路模型。 今天我们使用IC封装LCC20AEA1的实例文件,使用XtractIM和PowerSI分部来提取该IC封装体上的R电阻参数
    发表于 07-06 16:35
    Buck电源设计和电感电容参数的相关资料推荐
    Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数
    发表于 12-28 06:11
    Buck电源设计和电感电容参数介绍
    参数的RLGC模型的情况下,一般我们的计算步骤如:  1)Von*Ton=Voff*Toff –》Vo=D*Vin(占空比D在输出电压设置时已决定)  2)输出电感L1计算:Von*D/f=L
    发表于 03-27 16:22
    BUCK电路设计和电感电容参数介绍
    发表于 04-14 14:56
    电容电感充放电
    LC元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L
    发表于 11-25 09:09 3w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>电感</b>充放电
    电容的一些参数来理解电感
    电感电容一样,都是自身不消耗能量的存储器件,虚坐标上看,电阻属于实部,那么电感存储磁场属于虚部的上半部,电容存储电场属于虚部的下半部,可
    的头像 发表于 02-12 15:32 1907次阅读
    Buck电源设计和电感电容参数介绍
    发表于 01-05 15:08 32次下载
    Buck电源设计和<b class='flag-5'>电感电容</b><b class='flag-5'>参数</b>介绍
    端口谐振器的Q值提取方法
    。而时域法则是通过观察激励信号源突然关闭后,依据谐振器输出端口信号的时变特性来获取Q值。本文介绍频域方法。常见的微波谐振器有单端口端口两种。前者需要测量谐振器的S11来获取Q值,而
    的头像 发表于 10-10 11:28 8284次阅读
    如何SYZ参数提取电容C电感L—单端口
    这个问题比较简单,但很多人搞不清楚。比如用什么拓扑结构?一个端口还是两个端口?用Y11? Z11? Y21? Z21? 用哪个公式?
    的头像 发表于 06-20 11:11 3530次阅读
    如何<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>SYZ</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>提取</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>C</b>和<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>L</b>—单<b class='flag-5'>端口</b>
    电容电感参数如何设计
    电子发烧友网站提供《电容电感参数如何设计.pptx》资料免费下载
    发表于 08-13 15:28 1次下载
    使用升压转换器USB Type C端口为超级电容器组充电
    电子发烧友网站提供《使用升压转换器USB Type C端口为超级电容器组充电.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:05 0次下载
    使用升压转换器<b class='flag-5'>从</b>USB Type <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>端口</b>为超级<b class='flag-5'>电容</b>器组充电
    串联谐振的组合方式及注意事项(电感L)和电容C))
    串联谐振的组合方式主要涉及到电路中电感L)和电容C)元件的串联连接,以及如何通过调整这些元件的参数或外部条件(如电源频率)来实现谐振。以
    的头像 发表于 11-22 14:20 385次阅读
    串联谐振的组合方式及注意事项(<b class='flag-5'>电感</b>(<b class='flag-5'>L</b>)和<b class='flag-5'>电容</b>(<b class='flag-5'>C</b>))
