-全新第4代AMD EPYC处理器在云原生和技术计算方面提供领先性能-
-微软Azure和Meta在“数据中心和AI技术首映”上展示了对全新AMD EPYC CPU的支持-
近日,在“数据中心和AI技术首映”上,AMD宣布在第四代EPYC(霄龙) CPU产品组合中增加两款新的工作负载优化处理器。通过全新“Zen 4c”核心架构,AMD EPYC 97X4云原生优化数据中心CPU进一步扩展了EPYC 9004系列处理器,以提供领先的云原生计算所需的线程密度和规模。此外,AMD还宣布推出采用AMD 3D V-Cache技术的第四代AMD EPYC处理器,适用于更为苛刻的技术计算工作负载。
AMD 执行副总裁,数据中心解决方案事业部总经理Forrest Norrod表示:“在一个工作负载优化计算的时代,我们的全新CPU正在突破数据中心的极限,提供更强大的性能、效率和可扩展性。我们的产品路线图与客户的独特环境密切相关,第四代AMD EPYC处理器系列中的每一款产品都是为在通用、云原生或技术计算工作负载中提供引人注目的领先性能而量身定制的。”
推进云原生计算
云原生工作负载是一类快速增长的应用程序,在设计时考虑了云架构,并且可以快速开发、部署和更新。AMD EPYC 97X4处理器拥有多达128个内核,可为关键的云原生工作负载提供卓越的吞吐量性能。此外,第四代AMD EPYC处理器采用“Zen 4c”核心,可以为客户提供更高的能效,并支持每台服务器更多的容器,以更大的规模驱动云原生应用程序。
在“数据中心和AI技术首映”上,Meta与AMD共同探讨了这些处理器将如何应用于其主流应用中,如Instagram、WhatsApp等;与第三代AMD EPYC相比,Meta如何在各种工作负载下使用第四代AMD EPYC 97X4处理器实现令人印象深刻的性能提升,同时提供实质性的TCO改进,以及AMD和Meta如何针对Meta的功效和计算密度优化EPYC CPU。
卓越的技术计算性能
技术计算支持更快的设计迭代和更强大的模拟,以帮助企业设计新的引人注目的产品。采用AMD 3D V-Cache技术的第四代AMD EPYC处理器进一步扩展了AMD EPYC 9004系列处理器,为计算流体动力学(CFD)、有限元分析(FEA)、电子设计自动化(EDA)和结构分析等技术计算工作负载提供更强大的x86 CPU。凭借多达96个“Zen 4”核心和业界领先的1GB+ 三级缓存,采用AMD 3D V-Cache的第四代AMD EPYC处理器可以在Ansys CFX中每天完成更多的设计任务,从而大幅加速产品开发。
在“数据中心和AI技术首映”上,微软宣布基于采用AMD 3D V-Cache技术的第四代AMD EPYC处理器的Azure HBv4和HX实例的现已全面投入使用。该产品针对更为苛刻的HPC应用程序进行了优化,与上一代HBv3相比,其最新的实例提供了高达5倍的性能提升,并可扩展到数十万个CPU核心。
第四代AMD EPYC处理器全系列产品现已上市,其功能和插槽与现有的AMD EPYC 9004系列CPU系统兼容,提供无缝升级方式。
责任编辑:彭菁
处理器
68文章
19245浏览量
229597 -
amd
25文章
5466浏览量
134055 -
数据中心
16文章
4757浏览量
72020
原文标题:AMD扩展第四代EPYC CPU产品组合,推出适用于云原生和技术计算工作负载的领先处理器
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
