我们经常能在零售或批发的商品流通中看到PSO机的身影,如大型超市、综合商场、零售店等等。在生产消费过程,商品过程越发数据信息化,而POS机可以很好进行数据的梳理工作,因为POS机可使信息的整合处理变得更加容易便捷,然而对监管方面是不利的,因为无法监控到实际数据,使得消费过程变得不透明。
因此使用数据采集系统对POS机销售信息进行采集可以达到监控的目的。本文介绍了基于国产铁电存储器PB85RS2MC的POS机数据采集系统,可准确采集POS机的打印数据。
一个完备的数据采集系统,可以采集到从信息输入、信息输出的整个流程中出现的相关数据,并能保存这些数据,从而为数据处理提供现实的依据,在普通运用场合中,我们可以得到自己想要的数据,如销售行业中,可以掌握整个销售的情况以及库存剩余量,便于进行货物的调动等。而数据采集系统中不可忽略的重要部分是存储功能,需要一个内存足够大的存储器,才能满足数据采集系统的需求。
铁电存储器(FRAM)是一种新型非易失性存储器,断电不会丢失数据,且同时具有可存储大量数据信息的动态随机存储器和高速运行的静态随机存储器的优点。此外,铁电存储器的写入速度很快,无需等待时间,并且功耗较低。
国产铁电存储器PB85RS2MC性能优势和应用特征:
1、PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。
2、PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。
3、PB85RS2MC最低功耗9微安(待机),工作电压2.7伏至3.6伏,可以在-40℃-85℃的温度范围内工作。
4、PB85RS2MC容量2M bit,提供SPI接口,工作频率25兆赫兹,并支持40MHz高速读命令。
5、PB85RS2MC工作环境温度范围-40℃至85℃,封装为8引脚SOP封装,符合RoHS;性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
综上所述,相比快闪存储器、可擦除可编程式存储器,铁电存储器在所有非易失性存储器件当中将更有潜质,并有取代目前动态随机存储器和静态随机存储器等主流存储产品的趋势,PB85RS2MC为国产,国芯思辰可提供相关的技术支持和价格优势。
审核编辑:汤梓红
数据采集
38文章
6060浏览量
113630 -
POS机
4文章
42浏览量
17890 -
fram
2文章
282浏览量
79390 -
铁电存储器
2文章
183浏览量
18097
原文标题:基于国产铁电存储器PB85RS2MC的POS机数据采集系统方案
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
