一、产品简述
MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、
低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集
成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂
移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可
编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压
发生器可将通道的共模电压设置为 0.5×AVDD。
设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到
5.25V。MS5194T/MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。
二、主要特点
◼ RMS 噪声:MS5194T 在 16.7Hz 为 40nV
◼ 功耗:典型值为 400μA
◼ 集成低噪声、可编程增益仪表放大器
◼ 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼ 集成可编程电流源
◼ 集成内部时钟振荡器
◼ 集成内部 burnout 电流、激励电流
◼ 集成片内偏置电压发生器
◼电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C 到 105°C
三、应用
◼热电偶和 RTD 测量
◼衡器应力检测
◼气体分析和血液分析
◼液相和气相色谱仪
◼ 6 位 DVM
审核编辑黄宇
芯片
455文章
50714浏览量
423121 -
热电偶
5文章
939浏览量
75555
