聊聊雷达信号处理框架
冬至子 来源:凡知杂货铺 作者:叶融茶归 2023-06-20 15:04 次阅读
这期聊聊框架,希望对你有所启发。雷达信号处理框架是整个信号处理的骨架,只有建立了合适的处理框架,往里添加子模块反而是相对容易的事情。
注意这里的用词,“合适的”处理框架。是的,首先处理框架有多种选择,并且最重要的是,所作的选择要适合于实际的应用场景,否则雷达环境感知效果并不能达到预期。这期主要聚焦于两种处理框架。
图1 RSP framework
如图1所示,第1种是被称作“traditional chain”, 它的处理思路是adc数据作range-FFT,再到doppler-FFT,构建range-Dopper map,再到cfar,最后对候选点作angle-FFT,当然,这是最经典的framework,这其中的每个环节可以用更高级的信号处理方法替换,比如angle-FFT这个环节,完全可以用其他方法替换,以求更好的角度性能,不过这一切都是基于建立了framework之后。
与之对应的是“Capon Beamforming Chain”, 其处理思路是对adc数据作range-FFT,然后角度为使用capon,以构建range-Azimuth map,再到cfar,对候选点作elevation BF 以及Doppler-FFT。同样的,这里的每个环节都可以用其他高级信号处理方法替换,比如capon可以替换为MUSIC等,以求更好的性能。
图1 range-Doppler map
这里的核心问题是如何在两者之间选择,这需要对两个框架的特征深入了解。最重要的差异点是range-Doppler map以及range-Azimuth map。选择的map不同,采用的cfar方法,筛选detections的策略也都会不同,以至于同一场景,基于不同map的点云输出天壤之别。
一般来讲,range-Doppler map由于有通道之间的非相参积累(Non-coherent Integration),存在相应的非相参积累增益,并且不论range-FFT还是Doppler FFT,其FFT 点数相对angle-FFT来说是比较高的,所以基于range-Doppler map的处理相对来说会获得较高的处理增益,适合检测行人等VRU目标。
在一些近距离需要大带宽高分辨应用,range-Doppler map是不太适合的,主要原因在于doppler谱扩展导致的互干扰和虚警比较严重。此外,该框架带来的副作用是角度维处理只有单快拍(single snapshot),而基于单快拍DoA方法的选择面相对来说窄一些。
图2 range-Azimuth map
而对于range-Azimuth map,由于直接获得的是方位信息,不会受到类似range-Doppler map的困扰,并且可以分析每个位置反射点的微多普勒分布,这对于分析行人运动是极其有利的。由于方位信息随距离增加而分辨率及精度降低,性能下降严重,因此该框架并不适合远距离应用,适合室内人员检测等超短距离应用。
此外,由于angle-FFT在Doppler-FFT之前,完全可以用chirp间的对应复数数据作快拍数据,从而构建合适的协方差矩阵,这对于capon,MUSIC等对协方差矩阵要求高的方法来讲简直是福音。因此,该framework对DoA是相当友好的。但是由于缺乏相应的非相参积累增益,目标检测性能稍微弱一些,但对于室内等短距离应用问题不大。
此外,类似相控阵,芯片级联,TX beamforming 等技术引入,信号处理框架也日趋丰富,但是基调还是要以应用场景为导向,以选择合适的方法。
  • FFT
    FFT
  • 雷达信号
    基于高速定点DSP的雷达信号处理实验系统
             本文介绍了一个基于高速定点DSP的雷达信号处理实验系统的设计和研制,其中包括雷达中频
    发表于 09-04 08:37 15次下载
    超高速雷达数字信号处理技术
    超高速雷达数字信号处理技术 综述了超高速雷达数字信号处理技术的应用背景、研究内容、关键技术及解
    发表于 10-21 15:43 1825次阅读
    超高速<b class='flag-5'>雷达</b>数字<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理</b>技术
    基于FPGA的雷达信号处理系统设计
    基于FPGA的雷达信号处理系统设计的论文
    发表于 10-30 10:38 6次下载
    雷达信号处理的基本知识的课件
    介绍雷达信号处理的基本知识的课件 有需要的朋友下来看看
    发表于 12-24 10:45 0次下载
    雷达信号处理基础_部分1
    本书译自国际著名雷达信号处理专家Mark A. Richards教授编写的教科书。该书介绍了雷达系统与信号
    发表于 04-05 14:20 38次下载
    雷达信号处理基础_部分2
    发表于 04-05 14:23 19次下载
    雷达信号处理基础_部分3
    发表于 04-05 14:30 26次下载
    雷达信号分析与处理
    第一章雷达信号分析与处理,有需要的下来看看
    发表于 08-05 17:32 0次下载
    雷达信号处理 Matlab程序
    雷达信号处理的小程序
    发表于 12-15 22:43 68次下载
    AESA雷达信号处理应用
      随着AESA体系结构的扩展,它们将突破雷达信号处理专业应用,延伸到其他应用中。在外部应用中,这些设计会遇到典型的嵌入式设计流程:以CPU和软件为中心的,基于C的以及与硬件无关的。本文中,我们将
    发表于 09-15 14:33 2次下载
    AESA<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理</b>应用
    雷达信号处理中大数据量FFT的实现
    信号。要提高毫米波雷达的作用距离,中频信号的频率就必须提高,对雷达信号采样及处理提出了更高的要求
    发表于 01-18 17:01 12次下载
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理</b>中大数据量FFT的实现
    雷达信号处理基础英文版pdf
    雷达信号处理基础英文原版
    发表于 03-07 16:17 0次下载
    雷达信号处理:FPGA还是GPU?
    FPGA和CPU一直是雷达信号处理不可分割的组成部分。传统上FPGA用于前端处理,CPU用于后端处理。随着
    的头像 发表于 12-14 11:46 2799次阅读
    自动驾驶中的雷达信号处理
    本文利用雷达作为传感器,给出了当前和未来的一些重要的汽车应用。在汽车应用中,需要处理信号可以通过超声传感器 (Sonar)、雷达传感器(radar)、相机(CV)、激光
    发表于 06-07 14:28 2次下载
    自动驾驶中的<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理</b>
    雷达信号处理需要哪些基础知识
    "本课件主要展示了一些基本的雷达信号处理内容!
    发表于 10-08 10:21 711次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>处理</b>需要哪些基础知识
