5G中同步信号与设计
冬至子 来源:和老康一起学5G 作者:Mr.Kang 2023-06-20 15:14 次阅读
一、同步信号
5G(NR)网络中上行和下行同步中我们可获悉“ 同步” 是网络(NETWORK)和终端双方需预先定义(参考)信号;终端(UE)在接入过程中通过尝试,成功解码(下行)和随机接入(RACH)过程完成。从同步信号中终端(UE)可以推导出以下信息
  • i)无线帧边界(无线帧中第一个符号位置);
  • ii)子帧边界(子帧中第一个符号位置 );****
  • **iii)其他附加信息(如小区物理ID(PCI、Hypercell ID、System ID等))。
二、4G与5G异同
与4G(LTE)相比,5G(NR)同步信号内容没有添加太多附加信息。但5G网络中同步信号的位置和传输周期较4G(LTE)有很大不同,在5G(NR)网络中同步信号和PBCH信号被视为单个信号块,因此可以说5G(NR)中同步信号承载了主同步信号(PSS)、辅同步(SSS)信号及其他更多信息。
三、同步信号方案
5G(NR)中同步信号的传输方法在38.211中进行了具体定义;同步信号位置和传输方案分别如下:
****方案**A.******延用4G(LTE)同步信号方案,位置固定,周期发送特点如下:
方案B.****资源周期(固定),时域或频域偏移;
方案C.****网络侧根据终端的需求发送同步信号;
方案D.****同步信号固定(周期)发送
四、5G网络帧结构与同步信号
由于5G(NR)应同时支持单波束和多波束,因此根据同步信号根据单波束还是多波束,策略会略有不同。根据波束管理中可以有不同的策略,其具体取决于网络是以重复方式还是以单次传输方式传输SSB信号,这些模式在R1-1611272中进行了详细描述。
** 图1.多波束扫描与单波束扫描**
五、同步信号设计
5G小区的同步信号设计中除考虑波束的因素外,还需要重点关注以下几个问题:
  • SS Block的单位是什么?是OFDM符号,还是SubFrame?
  • SS burst的单位是什么?它是一个子帧还是多个子帧?
  • SS burst的大小是多少(即SS burst中有多少个SS Block)?
  • 除了Beam Pattern/Direction之外,每个SS Block块中的数据是否都相同?
  • 如何定义/配置每个SS burst之间的时间间隔?
  • LTE
    LTE
  • 同步信号
  • OFDM技术
  • PSS
    PSS
  • 5G网络
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境也能确保强大的
    发表于 01-02 11:58
    5G是什么?5G到底什么时候来?
    建设2G网络,较欧洲晚了4年。2009年,中国第一个3G网络开通,比世界上第一个3G网络开通晚了8年。2013年国4G牌照发放,比全球第一
    发表于 06-14 17:02
    什么是5G NR?
    允许增强,如加窗/滤波以增强本地化SC-FDM / SC-FDMA非常适合于宏部署的上行链路传输5G面临的挑战推动了通信技术的局限,为了满足5G NR,标准机构和设计人员的积极进度和技术愿望,需要
    发表于 05-03 11:34
    5G为什么叫5G
    在4G上的各种逗逼宣传的3GPP,也决定接地气一把,直接把这最新的标准命名为5G,并搞出来了个Logo。这Logo虽说丑了些,但从配色上确实也能看出5G和前面的LTE版本的传承关系,同时上面绿色的
    发表于 01-20 12:36
    FPS应用:5G测试解决方案
    最新的3GPP 5G标准,对于子载波间隔、新波形、帧结构等技术都做了全新的定义。  罗德与施瓦茨公司一直积极参与各个国家5G的外场试验,并且配合不同的设备厂商完成了5G发射机射频测试
    发表于 01-31 09:20
    5G离我们还有多远?
    (TimeDivisionDuplexing,时分双工),发射和接收信号是在同一频率信道的不同时隙中进行的,彼此之间采用一定的保证时间予以分离。虽然到现在各厂家对5G标准的理解还有不少差异,都希望采用
    发表于 01-13 15:27
    啥是5G5G有啥了不起?
    ,而5G将实现随时、随地、万物互联,让人类敢于期待与地球上的万物通过直播的方式无时差同步参与其中。通信技术,归根到底,就分为两种——有线通信和无线通信。信息数据要么在空中传播(看不见、摸不着),要么在
    发表于 03-07 15:00
    5G技术,为什么中国能行?
    的影响。所以,5G信号发射就不能用以前惯用的方式。 4G或者更早的通信标准,天线是三个一组,像“丫”字一样放在一起,每一个覆盖120度的范围,三个合在一起覆盖一个圆形区域。这个区域
    发表于 08-15 08:30
    5G滤波器常见的问题
      5G网络在更高的频段运行,对于RF滤波器而言,需要新的基础技术和性能标准。业界必须开发新的谐振结构,以便在高频和大带宽下进行滤波,并需要合适的功率以最大化信号范围。  什么是滤波器?  无线电
    发表于 06-19 16:36
    5G基站的建设要花多少钱?
      自从国内5G正式宣布商用之后,全国各地的5G网络建设速度明显加快了。5G基站的身影,出现在越来越多的城市、角落。5G信号的覆盖范围,也在
    发表于 11-27 06:43
    5G是如何覆盖地铁的?
    的高楼,以及忙碌的人群,彰显着5G的奥义:连接更多,网速更快,业务更强。然而,在深深的地下,还有一个隐秘的角落,幽暗深邃,人流汹涌,行色匆匆,随着地铁列车在隧道疾驰。伴随着窗外嘶鸣的风声,人们或坐或站
    发表于 04-02 16:32
    5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
    关键。5G 网络使用波束形成使信号传输最大化,在波束形成,发射机和接收机之间传递形状指向的信号。同样重要的是保持在5g 市场的竞争力是模块
    发表于 04-10 21:31
    5G网络架构,5G的SDR和SDN是什么?
    都有一个BBU,并通过BBU直接连到核心网。而在5G网络,接入网不再是由BBU、RRU、天线这些东西组成了。而是被重构为以下3个功能实体:CU(CentralizedUnit,集中单元),DU
    发表于 05-05 09:48
    5G NR信号的解调分析
    Demodulation),解调软件通过DMRS信号进行信号同步,频率误差估计,信道估计。对于5G NR的信号的解调,待测
    发表于 05-06 11:49
    基于5G同步信号的高速列车定位综述
    基于5G同步信号的高速列车定位综述
    发表于 06-19 12:04 11次下载
