第 1 关 一天,老板找到我,说要做个简单的工作流引擎。我查了一天啥是工作流,然后做出了如下版本:
按顺序添加任意个审批人组成一个链表,最后加一个结束节点;
记录当前审批人,当审批完后,审批人向后移动一位;
当审批人对应结束节点时,流程结束。
老板:简陋了点。
第 2 关
老板又来了:要支持会签节点。
我又查了一天啥是会签节点,发现会签节点就是一个大节点,里面有很多审批人,当这个大节点里的所有人都审批通过后,才能进入下一个节点。
我想了一个星期,推翻了原来的链表式设计:
结构上我做了如下调整:
把节点分为两大类:简单节点(上图中长方形)和复杂节点(上图中圆形);
用一棵树表示整个流程,其中叶子节点都是简单节点,简单节点都是叶子节点;
每个简单节点里都有且仅有有一个审批人;
复杂节点包含若干个子节点;
加入会签节点: 会签节点激活后,所有的子节点都可以审批,当所有的子节点都审批完毕后,会签节点完成;
加入串行节点:子节点只能从左到右依次进行审批,当最后一个子节点审批完成后,串行节点完成;
所有的工作流最外层都是一个串行节点,该节点完成后代表整个工作流完成。
为了控制审批流程,我设计了一些节点状态:
Ready: 可以进行审批操作的简单节点是 Ready 状态;
Complete: 已经审批完成的节点状态;
Future: 现在还没有走到的节点状态;
Waiting: 只有复杂节点有该状态,表示在等待子节点审批。
借助上述规则,一次带会签节点的工作流审批过程如下:
老板:有点意思。
第 3 关
老板来了:要支持并行节点。
我查了一下午啥是并行节点,发现并行节点是一个包含很多审批人的大节点,这个大节点里任何一个人审批通过,则该节点就完成。
然后很快就加入了并行节点:
并行节点是一个复杂节点,该节点激活时,任何一个子节点都可以进行审批,且任何一个子节点是完成状态时,该节点完成。
加入新状态 Skip:
当一个并行节点的子节点状态为非 (Ready, Waiting) 时,其它兄弟节点及其子节点的状态被置为 Skip。
举个栗子:
老板:这个设计添加新节点还挺方便的。
第 4 关
老板又来了:节点要支持嵌套,比如会签节点里有个并行节点,并行节点里又有个复杂节点,要可以嵌套任意层的那种。
我:其实已经支持了~
能无限扩展的树形结构可以支持任意复杂流程。
老板:小伙子有点东西!
第 5 关
老板又来了:要支持条件节点。工作流附带一个表单,要根据表单的内容确定下一步进入哪个分支。
经过几天的冥思苦想,我加入了条件节点:
条件节点类似并行节点,只不过只有满足条件的子节点才能进入接下来的审批。
老板:已阅。
第 6 关
老板又来了:审批人多加两种类型,比如可以从表单中选择下一个审批人,还有根据发起人不同选择不同的审批人。
经过一番考虑,我把简单节点分成了 3 类:
第一种:审批人是写死的;
第二种:审批人从表单中读取;
第三种:根据发起人和一个映射函数,算出审批人。比如 get_主管("钱某") 得到钱某的主管李某。
老板:嗯。
第 7 关
老板又来了:节点可以从前往后审批,那能不能从后往前驳回?
我: ......
首先实现了驳回到发起人的功能,相当于一切从头开始:只有Ready状态的节点有权利驳回。(就像只有Ready状态的节点有权利审批一样)
老板:你小子偷懒。
第 8 关
老板又来了:先实现驳回到上一个审批人吧。
驳回到上一个审批人其实是个很复杂的逻辑,因为工作流中的节点可以无限嵌套,所以如何确定上一个状态有哪些审批人并不简单。
牺牲了一些头发,我终于实现了驳回上一级的功能:
老板:阅。
第 9 关
老板又来了:实现一个驳回到任意节点的功能。
我发现这个需求并不难实现:不断的驳回上一级,直到 Ready 状态的节点包含要驳回到的节点为止。
老板:嗯。
第 10 关
老板又来了:在普通节点加一个时间限制,要是在规定时间内没完成就显示已超时。
我:还有这种需求?
不过还是实现了。
此时我明白了需求和头发呈负相关,需求越多,头发越少。
第 11 关
老板又来了:加一个代理功能。比如有件事让你审批,但是你拿不准,那就转给拿得准的人审批。
马上我发现这个需求跟以往有本质的不同,以往的工作流的节点关系一开始就是固定的,就是在发起流程之前确定的,
但是现在要在审批过程中更改。
无非是加了一些班,掉了一些头发,最终设计了如下方案:
代理操作的本质是:新建一个并行节点作为本节点的父节点,再新建一个兄弟节点放代理人,这样自己和代理人都能审批通过;
代理操作可以无限嵌套,即代理人也可以找人代理。
第 12 关
老板又来了:能不能再加一个取消代理的功能?
……我已经宠辱不惊了,加就加:
取消代理是代理的逆操作;
如果代理人审批过了那就不能取消代理。
第 13 关
老板又来了:给每个节点加个前后置条件吧,满足前置条件才能进入该节点,满足后置条件该节点才能审批完成。
我的内心:啊老板再见,啊老板再见吧再见吧再见吧!
我的嘴:好的老板,收到收到。
后来我真的给每个节点加了前后置条件,与此同时审批逻辑的相关代码增加了一倍。
第 14 关
老板又来了:现在有的工作流已经非常复杂了,审批起来耗时较长,能不能对每个进行中的工作流计算一个指标:直观地显示目前审批进行的百分比。
我:收到。
其实跟之前的需求比起来这个并不复杂,因为不涉及核心逻辑的改动,本质只是输入一棵树形结构然后根据不同节点的状态输出一个整数。
经过测试思考,最终敲定的方案如下:
工作流完成的百分比指的是,树中最右侧 Ready 状态的节点到最左侧节点的距离 / 最右侧节点的距离。
第 15 关
老板又来了:能不能给每个节点挂两个可以执行的脚本,分别在开始审批该节点和审批完成该节点后执行?
我:收……到。
后来我当然实现了这个功能,同时也发现正值壮年的我已经秃了。
后记
老板是清华毕业的高才生,不然大概想不出这么多巧夺天工的需求,后来老板把这一套工作流系统卖给了广*证券等公司,我也去别的公司各奔前程,当然那个时候我以为我还有前程。
开始做这个工作流的时候我刚刚本科毕业,后来从这家公司公司离职的时候看镜子已经垂垂老矣。这已经是3年前的事情了,现在回想起那些加班改工作流的日子,仍然心惊。
节点
220浏览量
24546 -
脚本
1文章
392浏览量
14976
原文标题:老板要我开发一个简单的工作流引擎
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于Notes的OA工作流引擎的设计和实现
协同时光Synchro FLOW,中国特色工作流
OA系统中工作流引擎的设计
一个基于工作流的web服务组合系统
基于Domino的企业级工作流引擎
基于.net图形化柔性工作流引擎的实现机制的研究
基于UML的工作流引擎的设计与研究
数据库工作流引擎的事务管理服务研究
基于JXTA平台的工作流引擎的设计
轻量级工作流引擎架构设计
![轻量级<b class='flag-5'>工作流</b><b class='flag-5'>引擎</b>架构设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/E3/pYYBAGKhtCuAMAuBAAAN1QBILyE784.jpg)
工作流环境下组件的开发
![<b class='flag-5'>工作流</b>环境下组件的<b class='flag-5'>开发</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/6D/pYYBAGKhtE-AAWusAAATILbRm9c478.jpg)
