基于AX650N部署SegFormer
爱芯元智AXERA 来源:爱芯元智AXERA 2023-06-20 16:37 次阅读
背景
语义分割(Semantic Segmentation)是计算机视觉中的一项基本任务。与单张图像分类任务相比,语义分割相当于是像素级别上的分类任务。语义分割为许多下游应用特别是近几年来的智能驾驶技术的落地提供了可能。
本文将简单介绍SegFormer的基本原理,同时指导如何导出ONNX模型,并将其部署在优秀的端侧AI芯片AX650N上,希望能给行业内对边缘侧/端侧部署Transformer模型的爱好者提供新的思路。
SegFormer介绍
SegFormer的论文中提出了一个简单、高效的语义分割方案,它将Transformers与轻量级多层感知(MLPs)解码器结合起来。SegFormer有两个吸引人的特点:
1SegFormer包含一个新的层次结构的Transformer编码器,输出多尺度特征。它不需要位置编码,这样就不用对位置编码做插值。
2SegFormer避免了复杂的解码器。所提出的MLP解码器从不同的层聚集信息,从而结合Local Attention和Global Attention来呈现强大的表示。这种简单而轻量级的设计是用Transformer高效地做分割的关键。
论文中扩展了上述方案,得到了一系列不同大小型号的模型,从SegFormer-B0到SegFormer-B5,相比之前的分割模型达到了更好的性能和效率。例如,SegFormer-B4在ADE20K上以64M参数实现了50.3%的mIoU,最佳模型SegFormer-B5在Cityscapes验证集上达到了84.0%的mIoU。
2.1 骨干网络
backbone
2.2 分级Transformer编码器
论文中提出了一系列的Mix Transformer编码器(MiT),MiT-B0到MiT-B5,具有相同的结构,但尺寸不同。MiT-B0是用于快速推理的轻量级模型,而MiT-B5是用于最佳性能的最大模型。设计的MiT部分灵感来自ViT,但针对语义分割进行了定制和优化。
2.3 轻量级All-MLP解码器
集成了一个仅由MLP层组成的轻量级解码器,这避免了其他方法中通常用的手工制作和计算要求很高的组件。实现这种简单解码器的关键是分级Transformer编码器比传统的CNN编码器具有更大的有效感受野(ERF)。
benchmark
AX650N
AX650N是一款兼具高算力与高能效比的SoC芯片,集成了八核Cortex-A55 CPU,10.8TOPs@INT8 NPU(针对 Transformer 模型进行了定制优化),支持8K@30fps的ISP,以及H.264、H.265编解码的VPU。接口方面,AX650N支持64bit LPDDR4x,多路MIPI输入,千兆EthernetUSB、以及HDMI 2.0b输出,并支持32路1080p@30fps解码。强大的性能可以让AX650N帮助用户在智慧城市、智慧教育、智能制造等领域发挥更大的价值。
AX650N更多介绍请点击下图查看:
模型转换
本文以segformer-b0-cityscapes-640-1280为例。
4.1 模型下载
这次我们推荐从Huggingface的ModelZoo下载模型。
huggingface
● ONNX模型导出的脚本
ONNX模型导出
import torch
from transformers import SegformerForSemanticSegmentation, SegformerFeatureExtractor
from pathlib import Path
from onnxruntime.quantization import quantize_dynamic, QuantType, preprocess
import onnx
import onnxruntime
import os
from PIL import Image
from typing import List
def export_model(model_name: str, export_dir: str, input_sample: torch.Tensor):
  model = SegformerForSemanticSegmentation.from_pretrained(model_name)
  model.eval()
  export_path = os.path.join(export_dir, model_name)
  Path(export_path).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
  onnx_path = os.path.join(export_path, "model.onnx")
  # export the model to ONNX while preserving the first dimension as dynamic
  torch.onnx.export(model, input_sample, onnx_path, export_params=True,
            opset_version=11,
            input_names=["input"],
            output_names=["output"],
export_dir = "./hf_export/"
model_name = "nvidia/segformer-b0-finetuned-cityscapes-640-1280"
export_model(model_name, export_dir, torch.randn([1,3,640,1280]))
# model_name = "nvidia/segformer-b1-finetuned-ade-512-512"
# export_model(model_name, export_dir, torch.randn([1,3,512,512]))
# check_models(model_name, export_dir, image_paths)
● onnxsim优化
$ onnxsim segformer-b0-cityscapes-640-1280.onnx segformer-b0-cityscapes-640-1280-sim.onnx
Simplifying...
Finish! Here is the difference:
┃      ┃ Original Model ┃ Simplified Model ┃
│ Add    │ 136      │ 136       │
│ Concat   │ 21       │ 1        │
│ Constant  │ 176      │ 0        │
│ Conv    │ 20       │ 20        │
│ Div    │ 46       │ 46        │
│ Erf    │ 8       │ 8        │
│ MatMul   │ 68       │ 68        │
│ Mul    │ 46       │ 46        │
│ Pow    │ 30       │ 30        │
│ ReduceMean │ 60       │ 60        │
│ Relu    │ 1       │ 1        │
│ Reshape  │ 76       │ 76        │
│ Resize   │ 4       │ 4        │
│ Shape   │ 20       │ 0        │
│ Slice   │ 20       │ 0        │
│ Softmax  │ 8       │ 8        │
│ Sqrt    │ 30       │ 30        │
│ Sub    │ 30       │ 30        │
│ Transpose │ 76       │ 76        │
│ Model Size │ 14.3MiB    │ 14.3MiB     │
● 添加argmax输出头
由于AX650N的NPU支持argmax算子,因此可以将argmax添加到该模型的输出头,直接获取每个像素点置信度最高的类别ID。
首先安装onnx_graphsurgeon依赖:
pip install onnx_graphsurgeon --index-url https://pypi.ngc.nvidia.com
运行下面的脚本,添加argmax op:
import numpy as np
import onnx
import onnx_graphsurgeon as gs
model_path = "./segformer-b0-cityscapes-640-1280-sim.onnx"
output_model_path = "./segformer-b0-cityscapes-640-1280-sim-argmax.onnx"
onnx_model = onnx.load(model_path)
onnx_graph = gs.import_onnx(onnx_model)
node_last_conv = onnx_graph.nodes[-1]
# Attrs for ArgMax
axis = 1
keepdims = 1
argmax_out_shape = node_last_conv.outputs[0].shape.copy()
argmax_out_shape[axis] = 1
argmax_out = gs.Variable(
  "argmax_output",
  dtype=np.int64,
  shape=argmax_out_shape,
argmax_node = gs.Node(
  op="ArgMax",
  name="decode_head_ArgMax",
  inputs=[node_last_conv.outputs[0]],
  outputs=[argmax_out],
  attrs={"axis": axis, "keepdims": keepdims},
onnx_graph.nodes.append(argmax_node)
onnx_graph.outputs.clear()
onnx_graph.outputs = [argmax_out]
onnx_graph.cleanup().toposort()
onnx_model_with_argmax = gs.export_onnx(onnx_graph)
onnx_model_with_argmax.ir_version = onnx_model.ir_version
onnx.save(onnx_model_with_argmax, output_model_path)
添加argmax前后两个ONNX模型对比:
add-argmax
4.2 模型编译
使用AX650N配套的AI工具链Pulsar2,一键完成图优化、离线量化、编译、对分功能。
$ pulsar2 build --input model/segformer-b0-cityscapes-640-1280-sim-argmax.onnx --output_dir segformer/ --config config/seg          former_config.json --npu_mode NPU3
Building onnx ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100% 0:00:00
patool: Extracting ./dataset/coco_4.tar ...
patool: running /usr/bin/tar --extract --file ./dataset/coco_4.tar --directory segformer/quant/dataset/input
patool: ... ./dataset/coco_4.tar extracted to `segformer/quant/dataset/input'.
                                       Quant Config Table
┃ Input ┃ Shape       ┃ Dataset Directory ┃ Data Format ┃ Tensor Format ┃ Mean                     ┃ Std                     ┃
│ input │ [1, 3, 640, 1280] │ input       │ Image    │ RGB      │ [123.67500305175781, 116.27999877929688,   │ [58.39500045776367, 57.119998931884766,   │
│    │          │          │       │        │ 103.52999877929688]              │ 57.356998443603516]             │
4 File(s) Loaded.
[14:17:44] AX LSTM Operation Format Pass Running ...   Finished.
[14:17:44] AX Refine Operation Config Pass Running ...  Finished.
[14:17:44] AX Transformer Optimize Pass Running ...    Finished.
[14:17:45] AX Reset Mul Config Pass Running ...      Finished.
[14:17:45] AX Tanh Operation Format Pass Running ...   Finished.
[14:17:45] AX Quantization Config Refine Pass Running ... Finished.
[14:17:45] AX Quantization Fusion Pass Running ...    Finished.
[14:17:45] AX Quantization Simplify Pass Running ...   Finished.
[14:17:45] AX Parameter Quantization Pass Running ...   Finished.
Calibration Progress(Phase 1): 100%|████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████| 4/4 [00:23<00:00,  5.86s/it]
Finished.
[1411] AX Passive Parameter Quantization Running ...  Finished.
[1411] AX Parameter Baking Pass Running ...           Finished.
[1412] AX Refine Int Parameter Pass Running ...       Finished.
Network Quantization Finished.
quant.axmodel export success: segformer/quant/quant_axmodel.onnx
Building native ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100% 000
2023-05-30 1418.661 | INFO     | yasched.test_onepass1615 - max_cycle = 37883954
2023-05-30 14:35:04.545 | INFO     | yamain.command.build904 - fuse 1 subgraph(s)
上板部署
5.1 AX-Samples
开源项目AX-Samples实现了常见的深度学习开源算法在爱芯元智的AI SoC上的示例代码,方便社区开发者进行快速评估和适配。最新版本已开始提供AX650系列的NPU示例,其中也包含了本文介绍的SegFormer参考代码。
https://github.com/AXERA-TECH/ax-samples/blob/main/examples/ax650/ax_segformer_steps.cc
5.2 运行
# ./ax_segformer -m segformer-b0-cityscapes-640-1280-argmax.axmodel -i segformer_test.png
model file : segformer-b0-cityscapes-640-1280-argmax.axmodel
image file : segformer_test.png
img_h, img_w : 640 1280
post process cost time:7.07 ms
Repeat 1 times, avg time 48.15 ms, max_time 48.15 ms, min_time 48.15 ms
Segformer运行结果展示
后续计划
●尝试部署视觉大模型DINOv2,敬请期待!
审核编辑:汤梓红
  • 解码器
  • 编码器
  • 计算机
  • 模型
  • MLP
    MLP
    基于AX650N/AX630C部署端侧大语言模型Qwen2
    本文将分享如何将最新的端侧大语言模型部署到超高性价比SoC上,向业界对端侧大模型部署的开发者提供一种新的思路。
    的头像 发表于 07-06 17:43 4039次阅读
    基于<b class='flag-5'>AX650N</b>/<b class='flag-5'>AX</b>630C<b class='flag-5'>部署</b>端侧大语言模型Qwen2
    部署DeepSeek R1于AX650NAX630C平台
    、7B、8B 的适配,并在春节期间,海外开发者已基于 AX630C 平台顺利复现,DeepSeek 端侧部署顺利出海! 本文将通过走马观花的方式,分享基于爱芯元智的 AX650NAX
    的头像 发表于 02-09 09:32 446次阅读
    <b class='flag-5'>部署</b>DeepSeek R1于<b class='flag-5'>AX650N</b>与<b class='flag-5'>AX</b>630C平台
    AI SoC # 爱芯元智AX650N详细介绍:原生支持Transformer架构模型 适用部署DeepSeek R1
    AX650N是爱芯元智(AXERA)推出的一款高性能边缘侧AI芯片,专注于智能视觉感知与计算,广泛应用于智慧城市、智能制造、机器人等领域。以下是其核心特性及应用场景的详细分析: *附件:AX650N
    的头像 发表于 03-04 11:15 1358次阅读
    AI SoC # 爱芯元智<b class='flag-5'>AX650N</b>详细介绍:原生支持Transformer架构模型 适用<b class='flag-5'>部署</b>DeepSeek R1
    爱芯元智发布第三代智能视觉芯片AX650N,为智慧生活赋能
    中国 上海 2023 年 3 月 6 日 ——人工智能视觉感知芯片研发及基础算力平台公司爱芯元智宣布推出第三代高算力、高能效比的SoC芯片——AX650N。这是继AX620、AX630系列后,爱芯元
    发表于 03-07 10:57 1795次阅读
    爱芯元智发布第三代智能视觉芯片<b class='flag-5'>AX650N</b>,为智慧生活赋能
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】篇一:开箱篇
    爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)M4N Dock 是一款集成了高算力、高能效 AI SOC 的开发板。它采用了爱芯 AX650N 作为主控芯片。AX650N 集成了 8 核 A55
    发表于 11-15 11:32
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
    爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型 本博客将向你展示零基础一步步的部署好自己的yolov5s模型(博主展示的是安全帽模型),利用yolov5 官方的代码工具导出onnx模型,并通过
    发表于 11-16 19:34
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov8s 自定义模型
    爱芯元智AX650N部署yolov8s 自定义模型 本博客将向你展示零基础一步步的部署好自己的yolov8s模型(博主展示的是自己训练的手写数字识别模型),本博客教你从训练模型到转化成利于
    发表于 11-24 20:40
    【爱芯派 Pro 开发板试用体验】ax650使用ax-pipeline进行推理
    /AXERA-TECH/ax-pipeline.git 下载sdk cd ax-pipeline ./download_ax_bsp.sh ax650 cd
    发表于 12-19 17:36
    爱芯元智第三代智能视觉芯片AX650N高能效比SoC芯片
    爱芯元智正式推出第三代高算力、高能效比的SoC芯片——AX650N。这是继AX620、AX630系列后,爱芯元智推出的又一款高性能智能视觉芯片。 AX650N是一款兼具高算力与高能效比
    的头像 发表于 03-10 17:13 4436次阅读
    基于AX650N部署DETR
    目标检测作为计算机视觉应用的基础任务,一直备受行业应用重点关注。从最早学术界的Two-Stage方案Faster-RCNN,到首个利于工业界高效率部署的One-Stage方案SSD(Single
    的头像 发表于 05-15 14:27 960次阅读
    基于<b class='flag-5'>AX650N</b><b class='flag-5'>部署</b>DETR
    基于AX650N部署EfficientViT
    的速度。为了实现对ViT模型的实时部署,微软和港中文共同在CVPR2023提出论文《EfficientViT: Memory Efficient Vision Transformer with Cascaded Group Attention》。
    的头像 发表于 05-26 10:30 1180次阅读
    基于AX650N部署SegFormer
    的头像 发表于 06-20 16:37 790次阅读
    基于<b class='flag-5'>AX650N</b><b class='flag-5'>部署</b><b class='flag-5'>SegFormer</b>
    基于AX650N部署视觉大模型DINOv2
    最近一段时间,基于Transformer网络结构的视觉大模型呈现出爆发式增长,继Segment Anything(SAM)之后,Meta AI再次发布重量级开源项目——DINOv2。DINOv2可以抽取到强大的图像特征,且在下游任务上不需要微调,这使得它适合作为许多不同的应用中新的Backbone。
    的头像 发表于 06-30 10:07 3381次阅读
    爱芯元智AX620E和AX650系列芯片正式通过PSA Certified安全认证
    万物互联的时代,安全性已成为物联网产品设计及部署的基本要求。近日,爱芯元智AX620E和AX650系列芯片(包含AX630C/AX620Q/
    的头像 发表于 04-23 15:45 1029次阅读
    爱芯元智<b class='flag-5'>AX</b>620E和<b class='flag-5'>AX650</b>系列芯片正式通过PSA Certified安全认证
    重磅发布 | 矽速 M4N Dock 支持 DeepSeek R1,端侧大模型部署新标杆!
    01性能炸裂速度领先RK358815%,性能直逼OrinNano!久等了!矽速M4NDock(爱芯派Pro,AX650N)已支持部署DeepSeekR1大模型,实测运行速度超越RK3588达15
    的头像 发表于 02-18 15:35 252次阅读
    重磅发布 | 矽速 M4<b class='flag-5'>N</b> Dock 支持 DeepSeek R1,端侧大模型<b class='flag-5'>部署</b>新标杆!
