测量误差与精密度和准确度的区别在哪里
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-06-20 16:42 次阅读
前言
如何评价分析测试数据的质量,或者说明其测定数据在多大程度上是可靠的,一直是分析工作者和管理者关心和希望解决的问题。
在日常分析测试工作中,测量误差、测量不确定度、精密度、准确度、偏差、方差等是经常运用的术语,它直接关系到测量结果的可靠程度和量值的准确一致。
传统的方法多是用精密度和准确度来衡量。但是,通常说的准确度和误差只是一个定性的、理想化的概念,因为实际样品的真值是不知道的。而精密度只是表示最终测定数据的重复性,不能真正衡量其测定的可靠程度。
作为一名分析测试人员,这些术语是应该搞清楚的概念,但这些概念互相联系又有区别,也常常使人不知所云。
下面小编就带大家看一下它们的区别在哪里。
测量误差
测量误差表示测量结果偏离真值的程度。
真值是一个理想的概念,严格意义上的真值通过实际测量是不能得到的,因此误差也就不能够准确得到。
在实际误差评定过程中,常常以约定真值作为真值来使用,约定真值本身有可能存在误差,因而得到的只能是误差的估计值。
此外,误差本身的概念在实际应用过程中容易出现混乱和错误理解。按照误差的定义,误差应是一个差值。当测量结果大于真值时,误差为正,反之亦然。误差在数轴上应该是一个点,但实际上不少情况下对测量结果的误差都是以一个区间来表示(从一定程度上也反映了误差定义的不合理),这实际上更像不确定度的范围,不符合误差的定义。
在实际工作中,产生误差的原因很多,如方法、仪器、试剂产生的误差,恒定的个人误差,恒定的环境误差,过失误差,不可控制或未加控制的因素变动等。
由于系统误差和随机误差是两个性质不同的量,前者用标准偏差或其倍数表示,后者用可能产生的最大误差表示。数学上无法解决两个不同性质的量之间的合成问题。因此,长期以来误差的合成方法上一直无法统一。这使得不同的测量结果之间缺乏可比性。
不确定度
测量不确定度为“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果想联系的参数”。
定义中的参数可能是标准偏差或置信区间宽度。不确定度是建立在误差理论基础上的一个新概念,它表示由于测量误差的存在而对被测量值不能肯定的程度,是定量说明测量结果质量的重要参数。
例如,测量结果可能非常接近真值(误差很小),但由于认知不足,人们赋予的不确定度落在一个较大的区间内。也可能实际测量误差很大,但由于分析估计不足,给出的不确定度偏小。
一个完整的测量结果,不仅要表示其量值的大小,还需要给出测量的不确定度,表示了被测量值在一定概率水平所处的范围。测量不确定度越小,其测量结果的可疑程度越小,可信度越大,测量的质量就越高,测量数据的使用价值越高。
在实际工作中,测量不确定度可能来源有很多,如定义不完整、取样、基体效应、环境条件、质量和容量器皿的不确定、标准物质、测量方法和程序中的估计和假定以及随机变化等。测量不确定度一般来源于随机性和模糊性,这就使得测量不确定度一般有许多分量组成。在评估总不确定度时,可能有必要分析不确定的每一个来源并分别处理,以确定其对总不确定度的贡献。每一个贡献量即为一个不确定度分量。
精密度和准确度
精度细分为:
准确度:系统误差对测量结果的影响。
精密度:随机误差对测量结果的影响。
精确度:系统误差和随机误差综合后对测量结果的影响。
精度是误差理论中的说法,与测量不确定度是不用的概念,在误差理论中,精度定量的特征可用目前的测量不确定度(对测量结果而言)和极限误差(对测量仪器仪表)来表示。
对测量而言,精密度高的准确度不一定高,准确度高的精密度不一定高,但精确度高的准确度和精密度都高,精度是精确度的简称。目前,不提倡精度的说法。
我们看待精密度和准确度就如同打靶一样,靶心为真值,设计点为测试结果,分为4种情况:
上述4种情况中,第1种情况最好,各测试结果很接近,精密度好,平均值与真值很接近,正确度好。既精密,又正确,称为准确度好。这是分析工作者所追求的。
第2种情况,各测试结果接近程度与图1相同,只是整体从靶心沿半径往外平移一大段距离。表示的期望从靶心移到从外往内第一与第二圈之间。与第1种情况相比,精密度不变,正确度变差了。
第3种情况,是图1中测试结果以靶心为中心,各自沿半径往外平移不等距离,象炸开了一样,变得很分散了。与第1种情况相比,正确度不变,精密度变差了。
第4种情况,各次测试结果接近程度与图3相同,整体偏移程度与图2相同。与第1种情况相比,精密度变差,正确度也变差了。既不精密,又不正确,准确度差。
相对标准偏差和方差
偏差:描述的是预测值(估计值)的期望与真实值之间的差距。偏差越大,越偏离真实数据,如下图第二行所示。相对标准偏差(RSD,relative standard deviation)就是指:标准偏差与计算结果算术平均值的比值。相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值(X)*100%,该值通常用来表示分析测试结果的精密度。
方差:描述的是预测值的变化范围,离散程度,也就是离其期望值的距离。方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。方差越大,数据的分布越分散,如下图右列所示。
方差分为离散型方差和连续型方差,在统计学意义上,当数据分布比较分散(即数据在平均数附近波动较大)时,各个数据与平均数的差的平方和较大,方差就较大;当数据分布比较集中时,各个数据与平均数的差的平方和较小。因此方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动就越小。
当一份分析报告标明了这批数据的偏倚(表明了正确度)和相对标准偏差(表明了精密度) ,也就标明了这批数据的准确度。
当分析质量不能满足规范的规定或与数据用户的约定要求时,需要从人员(责任心和专业素养)、 仪器(特别是仪器的校准)、 方法(特别是化验中的样品分解方法)和环境(温度、 湿度、 振动、 电磁干扰、 污染等) 4个方面检查原因并采取相应措施,把问题解决了才可继续进行分析。
审核编辑:刘清
  • 测量仪
  • RSD
    RSD
原文标题:什么是误差、不确定度、精密度、准确度、偏差、方差
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SN74ALVC164245与SNALVC164245-EP区别在哪里呢?
    SN74ALVC164245与它的增强型器件SNALVC164245-EP区别在哪里呢?我对比了数据手册发现两种产品在电气性能上并没有什么差别,这个“增强”体现在哪里
    发表于 12-12 08:31
    如何降低微型丝杆精度的测量误差
    丝杆的精度等级通常用C级表示,如C3、C5等。这些等级反映了丝杆的重复定位精度和累积误差,随着精度等级的提高,丝杆的轴向游动误差和径向游动误差都会减小,从而提高其精密度和可靠性。
    的头像 发表于 12-11 18:04 154次阅读
    如何降低微型丝杆精度的<b class='flag-5'>测量误差</b>?
    风电变流器是变频器吗 风电变流器和变频器的区别在哪里
    变流器也有几率对频率进行更改。下面一起来了解一下风电变流器和变频器的区别在哪里吧。 一、风电变流器是变频器吗 风电变流器是应用于风力发电机组中的变流器,变流器和变频器很多人会搞混,那么风电变流器就是变频器吗?
    的头像 发表于 12-02 01:08 296次阅读
    如何实现七位半或更高准确度的DMM
    许多仪器仪表应用要求高准确度,例如数字万用表(DMM)、三相标准表、现场仪表校准器、高准确度DAQ系统、电子秤/实验室天平、地震物探仪以及自动测试设备(ATE)中的源表(SMU)/功率测量单元
    的头像 发表于 11-28 11:50 284次阅读
    如何实现七位半或更高<b class='flag-5'>准确度</b>的DMM
    示波器测量误差的原因 示波器波形分析技巧
    示波器测量误差的原因 示波器在测量过程中可能会产生误差,这些误差可能来源于多个方面,以下是一些主要原因: 机器系统误差 :这是由示波器本身的
    的头像 发表于 11-28 09:30 1083次阅读
    如何减少投入式水位计的测量误差?
    ​在众多水位测量的应用场景中,投入式水位计因其便捷性和一定的准确性而被广泛使用。然而,在实际测量过程中,不可避免地会出现一些测量误差。为了获取更精准的水位数据,我们需要了解并采取有效的
    的头像 发表于 11-15 16:03 281次阅读
    如何减少投入式水位计的<b class='flag-5'>测量误差</b>?
    数字压力表的准确度如何?是否适用于精密测量
    在工业和科研领域,压力的测量工作至关重要,而数字压力表因其直观的数字显示和高精度的特性,成为了这些领域不可或缺的测量工具。那么,数字压力表的准确度到底如何,它是否能满足精细测量的需求呢
    的头像 发表于 11-07 13:58 184次阅读
    数字压力表的<b class='flag-5'>准确度</b>如何?是否适用于<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>测量</b>?
    请问一下LM4951A与LM4951的区别在哪里
    请问一下LM4951A与LM4951的区别在哪里? 我们有将LM4951替换LM4951A后,产品出现POP和CLICK音的问题。 LM4951的原理图见附件。
    发表于 10-18 06:27
    光电轴角编码器 准确度等级5级是多少
    光电轴角编码器的准确度等级是衡量其测量精度的一个重要指标。对于准确度等级为5级的光电轴角编码器,其相关的计量特性通常包括分度误差、测角重复性和零位
    的头像 发表于 10-12 09:50 272次阅读
    LM3886尾缀T和TF之间主要区别在哪里
    LM3886尾缀T和TF之间主要区别在哪里? 我一直用LM3886TF,但最近缺货改用LM3886T替代,但是发现LM3886T工作相对要热一些
    发表于 10-09 08:30
    请问LM318和LM318-N的区别在哪里
    发表于 08-20 07:31
    在评估测量仪器/传感器时,该如何应对各种精度概念 | 科普篇
    本文介绍了测量仪器/传感器的精度相关概念,包括准确度精密度、分辨率等八项指标,并解释了各指标的含义及影响因素,为选择测量仪器和传感器提供参考。
    的头像 发表于 07-31 08:31 2131次阅读
    在评估<b class='flag-5'>测量</b>仪器/传感器时,该如何应对各种精度概念 | 科普篇
    贴片电阻精密度具备有哪些优势?
    不一样的,更好的打造了这样的行业范围,不断的发展优势上,创造了更多优势的存在,所以说,进过不断的发展和创新以后,这样的功率需求也是越来越高的。 贴片电阻的精密度优势主要体现在以下几个方面: 1、高准确度:高精度的
    的头像 发表于 04-15 15:25 360次阅读
    贴片电阻<b class='flag-5'>精密度</b>具备有哪些优势?
    有功电表和无功电表的区别在哪里
    有功电表和无功电表是电力系统中的两种电能计量仪表,它们的主要区别在于通过测量的方式和计算原理不同。本文将详细介绍有功电表和无功电表的特点、原理、应用和区别,从而全面了解这两种电能计量仪表。 一、有功
    的头像 发表于 03-29 15:54 5234次阅读
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点?
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点? 车载UPS是一种特殊的不间断电源系统,专门设计用于车辆上使用的电子设备。与一般的UPS相比,车载UPS有一些独特的特点和优势。下面将详细探讨
    的头像 发表于 01-11 14:43 1373次阅读
