逆变器的分类及特点
要长高 来源:贤集网 2023-06-20 17:07 次阅读
一、逆变器的分类
按波弦性质
主要分两类,一类是正弦波逆变器,另一类是方波逆变器。正弦波逆变器输出的是同我们日常使用的电网一样甚至更好的正弦波交流电,因为它不存在电网中的电磁污染。方波逆变器输出的则是质量较差的方波交流电,其正向最大值到负向最大值几乎在同时产生,这样,对负载和逆变器本身造成剧烈的不稳定影响。同时,其负载能力差,[3]仅为额定负载的40-60%,不能带感性负载。如所带的负载过大,方波电流中包含的三次谐波成分将使流入负载中的容性电流增大,严重时会损坏负载的电源滤波电容。针对上述缺点,出现了准正弦波(或称改良正弦波、修正正弦波、模拟正弦波等等)逆变器,其输出波形从正向最大值到负向最大值之间有一个时间间隔,使用效果有所改善,但准正弦波的波形仍然是由折线组成,属于方波范畴,连续性不好。总括来说,正弦波逆变器提供高质量的交流电,能够带动任何种类的负载,但技术要求和成本均高。准正弦波逆变器可以满足我们大部分的用电需求,效率高,噪音小,售价适中,因而成为市场中的主流产品。方波逆变器的制作采用简易的多谐振荡器,其技术属于50年代的水平,将逐渐退出市场。
逆变器根据发电源的不同,分为煤电逆变器,太阳能逆变器,风能逆变器,核能逆变器。根据用途不同,分为独立控制逆变器,并网逆变器。世界上太阳能逆变器,欧美效率较高,欧洲标准是97.2%,但价格较为昂贵,国内其他的逆变器效率都在90%以下,但价格比进口要便宜很多。除了功率,波形以外,选择逆变器的效率也非常重要,效率越高则在逆变器身上浪费的电能就少,用于电器的电能就更多,特别是当你使用小功率系统时这一点的重要性更明显。
按照源流性质
有源逆变器:是使电流电路中的电流,在交流侧与电网连接而不直接接入负载的逆变器;
无源逆变器:使电流电路中的电流,在交流侧不与电网连接而直接接入负载(即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载)的逆变器。
常见类型
中小功率
中小功率逆变电源是户用独立交流光伏系统中重要的环节之一,其可靠性和效率对推广光伏系统、有效用能、降低系统造价至关重要?因而各国的光伏专家们一直在努力开发适于户用的逆变电源,以促使该行业更好更快地发展。
多重串联型
多重串联型逆变器应用于电动汽车有诸多优点。串联结构输出电压矢量种类大大增加,增强了控制的灵活性,提高了控制的精确性;同时降低了电机中性点电压的波动。逆变器的旁路特点可提高充电和再生制动控制的灵活性。
随着人们对城市环境的日益关切,电动汽车的发展得到了一个难得的机遇。在城市交通中,电动大客车由于载量大,综合效益高,成为优先发展的对象。电动大客车大都采用三相交流电机,由于电机功率大,三相逆变器中的器件需要承受高电压和大电流应力的作用,较高的dv/dt又使电磁辐射严重,并且需要良好的散热。
而采用多重串联型结构的大功率逆变器则降低了单个器件承受的电压应力,降低了对器件的要求;降低了dv/dt值,减少了电磁辐射,器件的发热也大大减少;由于输出电平种类增加,控制性能更好。
多重串联型逆变器适用于大功率的电动汽车驱动系统。采用多重串联型结构,可降低多个蓄电池串联带来的危险,降低器件的开关应力和减少电磁辐射。但需要的电池数增加了2倍。
多重串联型结构输出电压矢量种类大大增加,从而增强了控制的灵活性,提高了控制的精确性;同时降低电机中性点电压的波动。为维持每组蓄电池电量的均衡,在运行时需要确保电池的放电时间一致。通过旁路方式,可灵活地对蓄电池组充电,还可控制再生制动的力矩。
车载
车载逆变器一般使用汽车电瓶或者点烟器供电,先将低压直流电转换为265V左右的直流电,然后将高压的直流电转变为220V、50Hz的交流电。车载逆变器打破了在车内使用电器的诸多局限。车载电源不仅适用于车载系统,只要有DC12V直流电源的场合,都可使用。车载逆变器充分考虑到外部的使用环境,当发生过载或短路现象时将自动保护关机。
车载逆变器的选择
车载逆变器是一种工作在大电流、高频率环境下的电源产品,其潜在故障率相当高。因此,消费者在购买时一定要慎重。首先,从逆变器输出波形上选,最好不要低于准正弦波;其次,逆变器要有完备的电路保护功能;第三,厂家要有良好的售后服务承诺;第四,电路和产品经过一段时间的考验。
1、选择车载电源除了价格因素外,主要需要考虑的是车载电源对输入电压的要求和输出功率的大小,此外由于各种用电器的功率差别很大,因此要根据使用需求选择车载电源,原则是够用为主。
2、根据使用的电器的种类不同需选择合适的车载电源,对于日常的阻性用电器选择方波、修正波、正弦波的都可以合使用,对于感性的用电器则必须选择正弦波逆变器了。
3、方波/修正波逆变电源不能带感性负载和容性负载,不能带动空调,冰箱,也难以为高质量的音响电视提供电源。严格上讲方波/修正波逆变电源会影响用电器的使用寿命,这些问题在使用正弦波逆变器时不会出现。
4、一般小轿车内的点烟器保险为10A或15A(10A的保险多为老旧车型或原装进口车型的),这说明一般的小轿车内可以使用的车载逆变电源为120W或180W的。如果需要大功率的逆变器(超过180W或200W的)则一定要看一下包装内是否有电瓶夹线,没有电瓶夹线的大功率逆变器在小轿车上使用会有所限制。
5、一般的车载电源在点烟器端都会有保险,汽车用品齐齐网提醒购买时一定需要打开查看一下这个保险与汽车点烟器的保险是不相匹配(理论上要小于或等于点烟器的保险),这样点烟器的保险才能起到作用,反之会使汽车点烟器的保险烧掉,会造成没必要的麻烦。
二、逆变器的特点
1、转换效率高、启动快;
2、安全性能好:产品具备短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能;
3、物理性能良好:产品采用全铝质外壳,散热性能好,表面硬氧化处理,耐摩擦性能好,并可抗一定外力的挤压或碰击;
4、带负载适应性与稳定性强
  • 逆变器
  • 车载逆变器
  • 有源逆变器
    逆变器分类和主要技术性能评价
    逆变器的种类很多,可按照不同的方法进行分类
    发表于 10-31 14:06 2760次阅读
    浅谈光伏逆变器分类
    逆变器分类方法很多,按照源流性质可分为有源逆变器和无源逆变器,根据逆变器输入交流电压相数可分为单相逆变
    的头像 发表于 01-04 09:44 1270次阅读
    浅谈光伏<b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>分类</b>
    光伏逆变器分类及其详解
      逆变器分类的方法很多,根据不同的分类因素可以分成不同的逆变器种类。为了便于光电用户选用逆变器,这里仅以
    发表于 01-21 14:13
    太阳能逆变器分类与详细简介
    太阳能逆变器分类与详细简介 1. 逆变器的功能       太阳能 交流发电系统是由太阳电池板、充电控制器、逆变器
    发表于 04-08 17:33 1370次阅读
    光伏逆变器分类
    本视频主要介绍了光伏逆变器分类,分别有集中型逆变器、组串型逆变器以及微型逆变器
    的头像 发表于 11-10 10:00 1.2w次阅读
    高频逆变器有什么优缺点,它有哪些分类
    显著缺点,高频逆变器不能接满负荷的感性负载,并且过载能力差。 高频逆变器分类 1、方波逆变器 方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类
    发表于 07-19 17:43 6175次阅读
    逆变器分类特点
    逆变器又叫别变流器、反流器,是把直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器,主要由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。接下来简单介绍逆变器分类特点
    的头像 发表于 01-11 18:34 5796次阅读
    逆变器特点分类
    逆变器又称变流器、反流器,是把直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器。接下来简单介绍一下逆变器特点分类
    的头像 发表于 01-17 15:00 3536次阅读
    光伏逆变器分类及其工作原理
    有关逆变器分类的方法很多,例如:根据逆变器输出交流电压的相数,可分为单相逆变器和三相逆变器。根据逆变器
    发表于 06-22 09:25 1981次阅读
    太阳能光伏逆变器分类
    光伏逆变器有多种不同的分类方式,根据波形调制方式的不同可分为方波型逆变器、阶梯型逆变器、正弦波型逆变器和组合型三相
    的头像 发表于 09-07 11:02 1553次阅读
    光伏并网逆变器分类
    1、按照隔离方式分类可以分为隔离式和非隔离式两类,其中隔离式并网逆变器又分为工频变压器隔离方式和高频变压器隔离方式,光伏并网逆变器发展之初多采用工频变压器隔离方式,但由于其体积、重量、成本方面的明显
    的头像 发表于 08-02 09:42 3053次阅读
    光伏并网<b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>分类</b>
    光伏逆变器分类
    的头像 发表于 06-22 09:30 1300次阅读
    逆变器分类有哪些
    逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备。本文将对逆变器分类进行详细介绍。 根据输出电压等级分类 (1)工频逆变器(频率为:50-60H
    的头像 发表于 01-09 17:24 2577次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>分类</b>有哪些
    逆变器分类特点是什么
    逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的电子设备。根据不同的分类标准,逆变器可以分为以下几类: 根据输出交流电压的类型 逆变器可以分为方波逆变器
    的头像 发表于 01-23 10:20 1125次阅读
    <b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>分类</b>及<b class='flag-5'>特点</b>是什么
    逆变器分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法
    逆变器分类介绍 逆变器应该怎么选择 逆变器的接线方法  逆变器是一种将直流电转换为交流电的设备。它的主要作用是将太阳能电池板、风能发电机或
    的头像 发表于 02-01 09:45 3148次阅读
