HNXZ变电站电气设备交流耐压试验装置适用于变压器、开关、GIS系统、套管、断路器、电缆、绝缘子等变电站常见设备的交流耐压试验。在220KV以下变电站测试耐压设备要求,该设备具备高压过压保护、低压过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。既满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又可满足低电压、大电流的设备试验条件要求,具有较宽的适用范围。
因此其产生的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修、试工程单位理想的耐压设备。
产品特征
1,体积小,重量轻,一般为普通试验装置的1/3-1/5
2,变频电源保护功能强,稳定性好;具备多种工作模式,操作方便
3,采用220V或380V单相电源,方便现场取电
4,同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升小;采用干式环氧浇注,机械强度高,电气绝缘性能好,美观可靠。
5,符合国标要求有监测峰值功能,可实时监测高压试验波形
产品别称
串联谐振、调频串联谐振、串联谐振耐压试验装置、串联谐振试验设备、电缆耐压试验装置、工频耐压试验装置、调频谐振、调频串联谐振耐压试验装置
技术参数
1、环境温度: -10℃~45℃
2、工作湿度: ≤90%
3、海拔高度: ≤3000m
4、电源输入: 380V±10%三相或 220V±10%单相(10kW以下),工频50Hz±5%
5、额定试验容量: 0~5000kVA
6、谐振电压: 0~1000kV
7、频率调节范围:20~300Hz
8、系统测量精度: 1.0级
9、频率调节分辨率: 0.01Hz
10、不稳定度: ≤0.05%
11、输出波形: 正弦波
12、波形畸变率: ≤0.5%
13、噪 声: ≤60dB
14、电抗器Q值: 30~90
15、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
基本型号 | 适用范围(10kV、35kV、110kV、220kV、500kV电压等级变电站电气设备交流耐压试验,试验频率:30~300Hz) | ||||
变频源 | 揩振电抗器 | 激励变压器 | 电容分压器 | 适用范围 | |
HNXZ-50/50/25 | 3kW |
25kV/1A 两台(干式) |
3kVA (干式) |
50kV |
1000kVA及以下10kV电力变 10kV开关、母线、PT/、CT等 10kV(300 mm²)电缆≤1km |
HNXZ-108/108/27 | 5kW |
27kV/1A 四台(干式) |
5kVA (干式) |
110kV |
31500kVA及以下35kV电力变 35kV开关、母线、PT、CT等 10kV(300 mm²)电缆2km 35kV(300 mm²)电缆0.5km |
HNXZB-200/200/50 | 10kW |
50kV/1A 四台(干式) |
10kVA (干式) |
200kV |
50000kVA及以下110kV 电力变 110kV GIS、PT、CT等(预防性试验) 35kV(300 mm²)电缆≤1.0km 10kV(300 mm²)电缆≤2.0km |
HNXZ-270/270/45 | 15kW |
45kV/1A 六台(干式) |
15kVA (干式) |
300kV |
50000kVA及以下110kV 电力变 110kV GIS、开关、PT、CT等 35kV(300 mm²)电缆≤1.2km 10kV(300 mm²)电缆≤3km |
HNXZ-800/400/50 | 30kW |
50kV/2A 八台(干式) |
30kVA (干式) |
400kV |
80000kVA及以下220kV电力变 50000kVA及以下110kV电力变 220kV GIS、PT、CT、 110kV开关、GIS、PT、CT、等 35kV(300 mm²)电缆≤2km 110kV(400 mm²)电缆≤0.7km |
100kV/2A 四台(油浸式) |
30kVA (油浸式) |
HNXZ-1600/800/200 | 60kW |
200kV/2A 四台(油浸式) |
60kVA (油浸式) |
800kV |
80000kVA及以下220kV电力变 50000kVA及以下110kV电力变 500kV GIS、PT、CT等 220kV开关、GIS、PT、CT等 110kV(400 mm²)电缆≤1.5km 220kV(400 mm²)电缆≤1.0km |
武汉华能联创电气有限公司提供技术支持。
审核编辑黄宇
变电站
7文章
1253浏览量
41766 -
串联谐振
5文章
200浏览量
18418
