Aston 质谱仪对小开口区域的蚀刻有更高的灵敏度
伯东企业(上海)有限公司 2023-06-20 17:28 次阅读
随着特征尺寸和几何形状的不断缩小, 半导体工艺制造商面临着新的挑战. 对于高纵横比 3D-NAND 和关键尺寸的高级节点逻辑触点, 可靠地检测远低于 1%的开口区域的端点对产量和整体生产力至关重要.
随着接触宽度随着工艺节点的减小而减小, 接触蚀刻的开口面积减小得更快,因为面积尺寸与接触宽度的平方成反比. 此外, 触点的电阻会负向增加, 从而影响晶体管电气性能.
关键的是, 需要通过场氧化物(二氧化硅)进行接触蚀刻的端点检测 EPD, 以尽可能降低接触电阻, 并确保与晶体管源极或漏极的良好电接触, 但不会出现过度蚀刻,从而导致栅极区域短路或基片损坏。更复杂的接触蚀刻是非平面晶圆拓扑结构,导致不均匀蚀刻和最终电气测试时的“甜甜圈”或“边缘”屈服模式.
对于 3D NAND, 关键蚀刻工艺包括用于垂直沟道的小开口面积阶梯蚀刻和高纵横比开口面积,以及通过100层交替二氧化硅(Si02)和氮化硅(Si3N4)层的狭缝蚀刻. 蚀刻 100个交替层需要高速定量终点检测. 高灵敏度也是至关重要的, 因为多层阶梯式蚀刻减少了用于获得急剧阶梯变化终点的蚀刻副产物的丰度, 因为随着阶梯式蚀刻到达底部, 触点行数减少.
上海伯东日本 Atonarp Aston™ 质谱仪凭借高灵敏度提供解决方案
为了确保一致和优化的接触蚀刻, 需要高灵敏度的原位分子诊断来提供蚀刻副产物的实时测量和量化, 并能够检测到明确定义的终点. 随着接触开口面积 OA% 的减少, 诸如光学发射光谱 OES 等传统计量解决方案缺乏准确检测蚀刻终点的灵敏度(低信噪比 SNR 比). Aston™ 质谱仪 的 OA% 灵敏度显示为 <0.25%, 其检测限比 OES(LOD 约 2.5%)高出一个数量级. 此外, Aston™内部产生的基于等离子体的电离源允许它在存在腐蚀性蚀刻气体的情况下工作, 无论处理室中是否存在等离子体源.
Aston™ 质谱仪能够进行准确且可操作的端点检测, OA% 是传统 OES 计量解决方案的一个数量级(1/10). Aston™ 质谱仪解决方案适用于具有高蚀刻吞吐量和大量重复相同步骤的工艺中的实时 EPD. 这是通过高信噪比 SNR 实现的, 从而避免了 OES 设备中常见的模棱两可和复杂的多变量分析算法.
小开口面积 OA% (高纵横比 HAR) 蚀刻
使用 Aston 的高灵敏度 (SEM) 提供可操作的数据, 以在小开口区域蚀刻实现终点检测
Aston <0.3% OA% EPD 实现多种化学蚀刻: x10次
OES 和 RGA 缺乏实现小开口区域蚀刻的灵敏度
Aston 质谱在使用或不使用等离子的情况下, 均可工作
Atonarp Aston™ 质谱仪优点
1. 耐腐蚀性气体
2. 抗冷凝
3. 实时, 可操作的数据
4. 云连接就绪
5. 无需等离子体
6. 功能: 稳定性, 可重复性, 传感器寿命, 质量范围, 分辨率, 最小可检测分压, 最小检测极限 PP,灵敏度 ppb, 检测速率.
Atonarp Aston™ 质谱仪半导体行业应用
1. 介电蚀刻: Dielectric Etch
2. 金属蚀刻: Metal Etch EPD
3. CVD 监测和 EPD: CVD Monitoring and EPD
4. 腔室清洁 EPD: Chamber Clean EPD
5. 腔室指纹: Chamber Fingerprinting
6. 腔室匹配: Chamber Matching
7. 高纵横比蚀刻: High Aspect Ratio Etch
8. 小开口面积 <0.3% 蚀刻: Small Open Area <0.3% Etch
9. ALD
10. ALE
  • 检测
  • 蚀刻
  • 质谱仪
  • 刻蚀
    FLIR红外热像仪的卓越热灵敏度
    灵敏度是红外热像仪的核心性能指标,它关乎热像仪捕捉细微温差变化的能力。高灵敏度的热像仪能够精准识别微小的温度差异,从而生成更清晰、更准确的热图像,为温度监测、故障预警等应用提供有力支持。
    的头像 发表于 03-06 15:02 180次阅读
    信号分析仪灵敏度的深度解析
    随着无线通信技术的迅猛进步,工程师们面临着测试需求日益复杂化的挑战。市场对更高频率、更宽带宽以及如OFDM和高阶QAM这类复杂调制格式的需求不断增加,这迫使测试设备需具备更高的精度与灵敏度以适应行业
    的头像 发表于 02-28 11:25 211次阅读
    信号分析仪<b class='flag-5'>灵敏度</b>的深度解析
    dBm与功率灵敏度关系
    dBm与功率灵敏度关系
    发表于 02-14 16:35 0次下载
    线性传感器的灵敏度是什么是多少
    线性传感器的灵敏度是指传感器在稳态下输出变化与输入变化值之比,它是一个重要的性能指标,用于描述传感器对输入信号变化的敏感程度。对于线性传感器而言,其灵敏度具有以下特点:   常数特性:线性
    的头像 发表于 10-21 16:09 817次阅读
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    力敏传感器的灵敏度单位是什么
    力敏传感器的灵敏度单位通常是 mV/N或V/N ,这表示每单位压力变化对应的电压变化。具体来说,灵敏度计算公式为:灵敏度=∆V/∆P,其中ΔV表示传感器输出的电压变化,ΔP表示施加在传感器表面上
    的头像 发表于 09-25 09:54 3063次阅读
    电阻丝的灵敏度比应变片的灵敏度大吗
    电阻丝和应变片是两种不同的传感器,它们在测量物理量时的灵敏度和应用场景各有特点。电阻丝通常用于测量温度,而应变片则用于测量机械应变。 电阻丝的灵敏度 电阻丝是一种温度传感器,其工作原理基于金属电阻随
    的头像 发表于 09-21 10:46 853次阅读
    气敏元件的灵敏度随气体浓度的变化
    气敏元件是一种能够检测特定气体浓度并将其转换为可测量信号的传感器。其灵敏度是衡量其性能优劣的重要指标之一,通常定义为元件在被测气体中的电阻变化率与被测气体浓度的比值。 首先,我们需要明确气敏元件
    的头像 发表于 09-20 09:25 1133次阅读
    桥臂电阻对电桥灵敏度的影响
    电桥是一种测量电阻的仪器,其基本原理是利用电桥平衡时的电压或电流关系来确定未知电阻的值。电桥的灵敏度是指电桥对电阻变化的响应程度,即电阻变化引起的输出信号变化的大小。电桥的灵敏度受到多种
    的头像 发表于 08-27 15:08 1235次阅读
    传感器的灵敏度和分辨率怎么区分?
    灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。
    的头像 发表于 07-19 13:18 538次阅读
    Capsense通道灵敏度如何调整?
    如果我想调整咖啡通道的灵敏度,是否只要调节手指阈值、噪声阈值、负噪声阈值就可以了。
    发表于 07-05 06:33
    5芯M8接口的灵敏度怎么样
    德索工程师说道为了准确评估5芯M8接口的灵敏度,需要采用适当的测试方法。在静态条件下,向接口输入不同幅值的信号,观察接口的响应情况。通过测量接口的响应时间和响应幅度来评估其灵敏度
    的头像 发表于 05-22 16:04 364次阅读
    5芯M8接口的<b class='flag-5'>灵敏度</b>怎么样
    测量过程中如何调节检流计的灵敏度
    检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-11 18:26 4790次阅读
    检流计的灵敏度对电位差计的测量有什么影响
    检流计是电位差计中的关键组件,其灵敏度对电位差计的测量精度和准确性有显著影响。
    的头像 发表于 05-07 16:49 2221次阅读
    Atonarp过程控制质谱仪Aston™半导体工艺解决方案案例
    上海伯东代理日本 Atonarp 过程控制质谱仪 Aston™, 通过使用分子传感技术, 提供半导体制程中 ALD, CVD, 蚀刻, ALE 和腔室在大批量生产中的气体侦测分析, 实现尾气在线监控, 诊断, 为半导体过程控制
    的头像 发表于 03-27 17:33 1092次阅读
    Atonarp过程控制<b class='flag-5'>质谱仪</b><b class='flag-5'>Aston</b>™半导体工艺解决方案案例
