城市排水管网监测的重要性
1. 及时发现管道问题:城市排水管网由于长期使用和环境因素等原因,容易产生漏水、破损、堵塞等问题。低功耗管网智能监测设备可以实时监测管道的运行状况,及时发现问题。
2. 预防发生排水事故:在城市排水管网运行过程中,可能会出现流速不足、排放压力低等问题,这些问题如果不及时发现和解决,会引发排水事故。低功耗管网智能监测设备可以通过掌握管道的水流量、水位、水压等参数,预防或减轻排水事故。
3. 提升管网运行效率:管网监测可以分析管道的参数,如水流量、水位、水压等,从而可以制定措施,改进运行方式,提高管网的运行效率。
4. 确保水环境质量:城市排水的处置是影响水环境质量的主要因素之一。通过排水管网监测可以及时发现或预防排水系统中的污染物物溢出、滞留等等问题,保障水环境质量。
如何监测城市排水管网
- 采用先进的监测设备:采用M4315微功耗电池远程测控终端RTU搭载液位计、流量计、水质传感器等设备对城市管网内流量、液位、水质PH、压力等进行实时在线监测,并分析这些数据以及异常数据超标自动预警,找出管道问题和隐患,提示问题出在哪条管道。
M4315微功耗电池远程测控终端- 建设数据管理平台:城市管网排水监测系统,利用物联网技术、无线传感器技术对城市管网污水水质、液位、流量等参数进行实时监测,GIS矢量图展示各个点位的位置分布。数据管理中心提供数据管理、数据查询、数据分析等服务,公众号提供数据查看、数据管理、推送报警信息等功能。
城市管网排水监测系统实现地下水监测、供水管网监测、窖井水位监测、排污监管,精准定位,助力城市管网建设与发展。
举报投诉
监测
2文章
4440浏览量
47544 -
流量计
11文章
1640浏览量
58664
热点推荐
橡胶排水管气密性测试仪是怎么用-岳信仪器
橡胶排水管的气密性直接关系到排水系统的使用效果,气密性测试仪作为检测其密封性能的核心设备,操作规范且便捷,能快速排查管道泄漏隐患,广泛应用于建筑、市政等领域。掌握其正确使用方法,是保障
窨井水位监测设备技术特性与应用分析
窨井作为城市排水管网的关键组成部分,其水位变化直接反映管网运行状态,也为城市内涝防控提供核心数据支撑。窨井水位监测设备依托传感器技术、物联网通信技术实现对井下水位的实时感知与数据传输,
凯米斯科技井下水质监测预警站赋能杭州排水管网“智治”闭环
【场景痛点】该案例位于杭州市某街道,区域内商业、居住与工业混杂,地下管网错综复杂。长期以来,排水管网面临着几大顽疾:一是偷排行为隐蔽,不法分子常利用雨水井或夜间时段偷排污水,手段日益隐蔽化;二是溯源
窨井液位监测设备:技术原理与实战应用
窨井作为城市地下管网系统的关键节点,承担着雨污水收集、输送以及管线检修等重要功能,其内部液位变化直接反映城市排水管网的运行状态。近年来极端降雨天气频发,窨井积水倒灌、井盖顶托等问题成为城市
城市排水管网在线监测自动告警系统方案
应对内涝问题。同时,要求在排水设施关键节点和易涝点布设智能化感知设备,以支持日常管理、预警预报及应急抢险等功能。 因此,建立高效可靠的城市排水管网在线监测系统势在必行,旨在提升城市防洪
多普勒超声波流量计在排水管网监测中的应用探析
在城市排水管网智能化管理体系中,流量监测是掌握管网运行状态、保障排水系统稳定高效运转的核心环节。多普勒超声波流量计凭借其适配复杂工况、测量精准稳定的技术特性,已逐渐成为
供排水管网监测系统解决方案,智慧水务城市水循环智能管理
计讯物联供排水管网监测系统解决方案通过布设高精度传感器、水利遥测终端机RTU和各种智能终端,依托感知、物联网、无线通信、大数据、云边协同等技术,实现了供水排水管网的全天候实时监测,让地
宁德污水管网智能监测革新:凯米斯科技微型站构筑云端管理新范式
在宁德市主城区错综复杂的污水管网系统中,3套凯米斯科技水质监测微型站正悄然重塑城市排水管理的智能化格局。面对管网水质波动难捕捉、传统监测手段
曲江新区排水管网的科技哨兵:凯米斯微型站赋能智慧治水新实践
在西安曲江新区纵横交错的地下管网中,30套凯米斯科技微型水质监测站正悄然重塑城市排水管理的逻辑。面对雨污混接难溯源、管道淤积难预警等行业痛点,凯米斯科技以创新移动监测方案破局——其紧凑
城市供水管网漏损监测物联网系统方案
能引发路面塌陷等安全隐患。 目前,多数供水企业采用人工巡检的漏损监测方式,存在监测效率低、漏损点定位滞后、数据缺乏系统性管理等问题。为解决上述痛点,物通博联依托工业数采终端,构建城市供
永川排水管网“大升级”,8个月焕新城市“地下血管”
,永川区住房和城乡建设委员会排水中心主任田川说:“随着城市的快速发展,老旧破损的排水管网早已不堪重负,暴雨天气低洼路段积水与内涝严重,同时排水管网错接、混接、乱接
城市排水管网监测的重要性及解决措施
