高精度过零检测电路原理和案例
jf_61360263 来源:jf_61360263 作者:jf_61360263 2023-06-20 17:33 次阅读
1. 什么是过零检测
在日常的电子电路设计和应用中,经常要用到对交流电信号的零点电压检测技术,这种电子技术称为零点电压检测技术,简称过零检测。
过零检测指的是在交流系统中,在一个交流周期中,当波形从正半周向负半周或者从负半周向正半周转换时,经过零位时,系统检测出这个过零位,并产生对应的信号输出。
实际应用中,在二端口电压从正电压变为0或者从负电压变为0的时刻,输出相应的电平或者脉冲,电平和脉冲的上升沿或者下降沿可表征交变电压过零点的位置和时刻,通常在过零点的位置具有较低的电源噪声。
2. 过零检测作用
用于检测追踪交流电的正半波和负半波交变过零点的位置和时刻。通过过零点检测,可以获得交变电压的相位、频率、抖动等瞬时和长期变化信息
过零检测,常用于控制、调制、保护等领域。比如大功率电源的接入避免打火,抑制电弧,防止瞬间高温,也作为简单的同步时钟源,同步控制信号的输出。
交流过零点检测电路在电力载波通讯、功率设备和家电接入切换等领域都有广泛应用。目前在智能开关、智能通断器产品中,应用过零检测技术来实现零电压时刻通断,从而抑制开机浪涌电流,抑制电弧和瞬间高温,达到保护继电器触点等器件的目的;在一些智慧照明领域,调光设备应用过零检测技术,从零点开始控制交流电导通角的大小,实现亮度调节;在工业控制领域,进行同步信号输出判断,实现电机速度调节。
通常也用于电力载波通信和其他电力电子设备,实现过零点通信、相位识别、逆相序判别、零火线反接、台区识别、掉电检测等。
3. 过零检测电路原理
过零检测电路实际就是一个电压比较器,它的输入信号即为需要进行过零检测的来源信号。其原理是通过对输入信号进行整流和滤波,然后将其与一个基准电平进行比较。当输入信号通过零点时,输出信号会发生跳变,这个跳变就是过零点。
通常利用二极管导通和光耦隔离特性进行过零检测来改变输出状态。
4. 常用过零检测电路分析比较
以下是目前业内常用的过零检测电路的案例,对他们的电路和功能特性进行检测分析,方便进行综合对比。
方案1:过零脉冲输出,分离器件
电路描述:
该类电路采用二极管和稳压二极管构成整流滤波部分。输出过零点脉冲信号。
主要特点:
■半周期储能
■过零脉冲输出
■功耗较低,大约30mW~50mW
■检测精度中等,一般约30us左右
■抗扰度一般,容易被过零点附近噪声干扰造成抖动或重复输出
■一致性一般,受温度影响和外围器件影响因素多
■外围器件较多
方案2:电平输出,分离器件
电路描述:
该类电路采用分离器件搭建,最终输出电平信号,交流电过零时输出低电平,交流电未过零时输出高电平。
主要特点:
■过零电平输出
■需要对输出进行整形
■功耗高,大约60mW~100mW
■检测精度低,通常偏差大于200us以上
■抗扰能力差
■一致性差,光耦影响大
■所需外围器件少,成本低
方案3:脉冲输出,采用专门的过零检测芯片,比如GS1102。
电路描述:
该类电路采用专门的过零检测芯片GS1102搭建,电路一致性高,抗干扰性好,检测进度高,最终输出过零脉冲信号。
主要特点:
■半周期储能
■过零脉冲输出
■功耗极低,大约10mW~20mW
■检测精度高,偏差小于10us
■内部迟滞,高抗扰度
■阈值温度偏差小,基本有外围器件无关,一致性高
■外围器件极少
5. 特性对比总结
经过分析,使用目前市场上已经存在专业的过零检测芯片方案,成本和设计方面都有比较大的优势。当然,大家在实际的电路设计过程中,需要根据实际的情况酌情选择适合自己的方案。
综合对比结果如下:
方案1 方案2 方案3
输出方式 过零脉冲 电平 过零脉冲
功耗(220VAC 中等/30~50mW 高/60~100mW 低/10~20mW
检测精度 一般/偏差<30us 差/偏差>200us 高/偏差<10us
抗扰度 一般
一致性 一般
外围器件 极少
贴片点数 16-17 12-16 11-12
总成本
审核编辑黄宇
    PL7072C锂电池保护电路高精度过充过放解决方案
    节电池安全充电放电新标准 锂电池保护利器:PL7072C高精度过充过放检测电路 PL7072是一款专为单节锂离子或锂聚合物电池设计的高精度过充电和过放电保护
    发表于 09-28 15:31
    寻求高精度环境磁场强度检测电路、传感元件(非线性)
    本帖最后由 扎西德勒 于 2013-3-23 08:41 编辑 寻求:1.高精度环境磁场强度检测电路、磁传感元件(非线性),2.高精度人体磁场强度
    发表于 03-23 08:40
    高精度电流检测设计求助
    高精度电流检测要求 1.工作温度-30℃ ~ +125℃;电流检测范围 1uA ~ 100mA;电流检测精度 1uA;2.电流大小在单片机上
    发表于 01-02 11:01
    DPDW01 内置高精度电压检测电路和延迟电路4.28V保护IC
    DPDW01 内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子/锂聚合物可充电电池的保护 IC。  DPDW01 最适合于对 1 节锂离子/锂聚合物可充电电池组的过充电、过放电和过电流
    发表于 01-26 17:50
    自动置放大器使高精度电路的设计变得容易
    自动置放大器使高精度电路的设计变得容易
    发表于 08-08 11:56 15次下载
    自动置<b class='flag-5'>零</b>放大器使<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计变得容易
    高精度锂电池保护电路
    VA7021系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保护、过电流充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身
    发表于 12-10 15:04 220次下载
    高精度压力测量电路
    高精度压力测量电路
    发表于 02-09 12:53 920次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>压力测量<b class='flag-5'>电路</b>
    高精度恒流源电路
    高精度恒流源电路
    发表于 10-22 15:50 2886次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>恒流源<b class='flag-5'>电路</b>
    采用专用比较器IC的高精度
    采用专用比较器IC的高精度电路的功能
    发表于 05-10 14:03 1693次阅读
    采用专用比较器IC的<b class='flag-5'>高精度</b>检<b class='flag-5'>零</b>器
    高精度过检测电路
    提出了一种新型的高性能过压检测电路的设计.对带隙基准模块的设计原理和一种无需比较器模块和 带隙基准启动电路的过电压检测电路进行了详细分析,
    发表于 03-15 15:31 791次下载
    高精度工频相位标准表的设计
    本文介绍了一种高精度工频相位标准表的设计方案。将常用的互感器变换电路高精度电阻分压、变流电路取代,利用改进的更加精确的过
    发表于 05-27 16:30 33次下载
    <b class='flag-5'>高精度</b>工频相位标准表的设计
    利用自调运放实现高精度应用
    您是否对设计高精度电路感兴趣? 想知道如何将自调运放、-ADC和PIC MCU配合使用从而简化您的设计吗? 本课程涵盖了自调运放的基础知识,并介绍如何将其运用到高
    发表于 11-21 16:02 46次下载
    利用自调<b class='flag-5'>零</b>运放实现<b class='flag-5'>高精度</b>应用
    高精度电压源是什么电路高精度电压源原理)
    高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的
    的头像 发表于 05-23 09:18 1158次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>电压源是什么<b class='flag-5'>电路</b>(<b class='flag-5'>高精度</b>电压源原理)
    高精度恒流源电路
    高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。
    的头像 发表于 08-27 16:26 2789次阅读
    漂移放大器:现可轻松用于高精度电路
    电子发烧友网站提供《漂移放大器:现可轻松用于高精度电路中.pdf》资料免费下载
    发表于 11-24 11:13 2次下载
    <b class='flag-5'>零</b>漂移放大器:现可轻松用于<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>电路</b>中
