一次搞懂线性稳压器/LDO的工作原理
华秋商城 来源:未知 2023-06-21 07:45 次阅读
这个元器件能把电压放大100万倍,它就是运算放大器。计算方法很简单,同相输入端电压,减去反向输入端电压,再乘以100万倍,就等于输出电压。假设同相输入是0.5V,反相输入是0.3V,再乘以100万,得出200,000V。
当然实际应用中不可能这么猛。运放还要接上电源,假设接上10V的电源,那么此时输出的电压,最高只能达到10V。
现在将正输入端电压值固定,然后负输入端抬高,同样遵循正输入减负输入,得出的是负数,那么此时输出的电压就变成接地0V。
大家发现没有,由于放大倍数过于大,假设差异只有0.0001V,只要Vp大于Vn,输出就等于(正)电源电压,反过来Vp小于Vn,输出就等于接地/负电源电压。也就是此时输出只有两种状态,要么最高,要么最低。
现在将输出和负输入端相连,也就是输出端和Vn相等。此时当Vn大于Vp,输出端会往下降。一旦降到Vn反而小于Vp,输出端又会往上提,所以最终会使得输出端无限接近等于Vp,也就是这三个的电压值会相等。
接下来可以利用这个特性,制作一个线性稳压电路,我们先看左右两边。左边电源提供15V,然后在右边这个位置给负载输入5V的电压,但是电源和负载会有波动,导致这个点的输入会变化。我们要做的,是将它锁定在5V,如果比5V高了它能自动降下来,如果比5V低了,又能自动提高。我们来看看,这个电路是怎么实现的。
先看这个位置,通过电阻稳压二极管分压,这里会固定一个电压值作为运放的同相输入电压。
再来看另一侧,在5V的基础上,通过两个电阻分压得到中间这个点的电压,将它直接连接反相输入端。这里设定这两个点的电压相同,也就是Vp=Vn。
当上边等于5V时,也就是这个点Vn等于Vp,输出Vo控制三极管导通,5V保持不变。
当上边大于5V时,意味着这个点电压跟着升高,也就是就Vn大于Vp,所以运放控制Vo下降,使得三极管基极导通电流减小,从而控制上边这条路线电流减小,那么这个点电压就会下降。同理如果这个点低于5V,就会使这个点电压下降,也就是Vn小于Vp,那么Vo输出增大,基极导通电流增大,控制上边通过电流增大,从而使这个点电压回升。
根据三极管的伏安特性曲线,控制这条路CE之间的电流变化,从最大值到最小值,都要确保是在放大区之内。
这个电路还有个缺点,输入15V,稳压输出5V,也就是另外10V压在三极管上,会导致三极管发热严重。如果改为稳压输出为12V,那么三极管分压只有3V,发热就会好很多,所以这个电路输入和输出的差距太大的话,能耗会比较严重。
电源芯片,享华秋商城电源芯片专项补贴
●一图看懂超级电容与普通电容的区别
科普视频 | 2分钟搞懂什么是超级电容!
电容的“通交流、阻直流”,终于有人讲清楚了!
点击“阅读原文”注册领1200元京东卡
原文标题:一次搞懂线性稳压器/LDO工作原理
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋商城
原文标题:一次搞懂线性稳压器/LDO的工作原理
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LDO稳压器的常见故障
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器稳压器作为电子系统中常见的电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,
    的头像 发表于 09-11 15:22 1391次阅读
    LDO稳压器的定义和工作原理
    LDO稳压器,全称Low Dropout Linear Regulator(低压差线性稳压器),是种将较高电压转换为较低电压并提供稳定输出
    的头像 发表于 09-11 11:13 674次阅读
    CMOS型LDO工作原理和特点
    线性稳压器。它结合了CMOS技术的高集成度、低功耗和低压差稳压器的稳定电压输出特性,成为现代电子设备中广泛应用的电源管理组件。以下将详细介绍CMOS型LDO
    的头像 发表于 09-11 10:11 589次阅读
    ldo与普通线性稳压器的区别
    与普通线性稳压器的区别。 工作原理 LDO和普通线性稳压器
    的头像 发表于 07-14 10:05 1052次阅读
    开关稳压器线性稳压器的区别
    ,但在工作原理、效率、应用范围等方面存在显著的差异。本文将详细探讨开关稳压器线性稳压器的区别,以便读者能更深入地理解这两种稳压器
    的头像 发表于 05-31 17:33 1375次阅读
    线性稳压器工作原理及比较分析
    的优质产品,为您的电路设计提供强有力的支持。 工作原理:反馈控制的艺术 线性稳压器工作原理基于反馈控制的思想。当输入电压发生变化时,
    的头像 发表于 05-23 15:40 653次阅读
    LDO和DCDC还傻傻分不清?快来搞懂
    线性稳压器LDO)和直流-直流转换(DC-DC)是两种常用的电压调整设备,它们各自有独特的工作原理和特点,适用于不同的应用场景。
    的头像 发表于 05-22 08:10 3535次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b>和DCDC还傻傻分不清?快来<b class='flag-5'>搞懂</b>它
    LDO的基本工作原理和分类
    在电子设计领域,电源管理模块扮演着至关重要的角色。LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)作为电源管理的种关键器件,以其独特的性能特点,广泛应用于各种电
    的头像 发表于 05-21 15:17 1733次阅读
    什么是LDO噪声呢?低压降(LDO稳压器原理
    能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作寿命(老化)
    发表于 04-28 10:30 758次阅读
    什么是<b class='flag-5'>LDO</b>噪声呢?低压降(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>原理
    请问如何使用热阻矩阵进行低压降线性稳压器LDO的热分析呢?
    低压降线性稳压器LDO)因其工作原理,虽然能以低成本提供高电源质量,但也会不可避免地产生损耗和发热问题。
    的头像 发表于 04-02 14:19 1035次阅读
    请问如何使用热阻矩阵进行低压降<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LDO</b>的热分析呢?
    篇看懂LDO工作原理及其设计LDO应注意的问题
    LDO是Low Dropout Regulator的缩写,意思是低压差线性稳压器LDO是用来做什么的?
    的头像 发表于 03-08 15:48 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>篇看懂<b class='flag-5'>LDO</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及其设计<b class='flag-5'>LDO</b>应注意的问题
    线性稳压器工作原理是什么
    线性稳压器种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。它的工作原理是通过个调节元件(通常是晶体管)来调整输入电压,使输出电
    的头像 发表于 02-25 14:48 2387次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>是什么
    线性稳压器工作原理介绍
    线性稳压器种电源管理集成电路,它通过连续调整其内部通过元件(如晶体管)的电流来输出恒定电压。这种调整是通过改变晶体管的工作区域(线性区域
    的头像 发表于 02-04 10:27 1180次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    LDO线性稳压器电路图讲解
    LDO线性稳压器电路图讲解
    的头像 发表于 01-19 10:26 695次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路图讲解
    电压稳压器内部结构和工作原理
    为了进步理解线性型电压稳压器工作原理,首先考虑IC内部的各模块构成和作用。
    的头像 发表于 12-05 10:28 1882次阅读
    电压<b class='flag-5'>稳压器</b>内部结构和<b class='flag-5'>工作原理</b>
