R课堂 | 漏极和源极之间产生的浪涌
罗姆半导体集团 来源:未知 2023-06-21 08:35 次阅读
本文的关键要点
・漏极和源极间的浪涌是由各种电感分量和MOSFET寄生电容的谐振引起的。
・在实际的版图设计中,很多情况下无法设计出可将线路电感降至最低的布局,此时,尽可能在开关器件的附近配备缓冲电路来降低线路电感,这是非常重要的。
首先,为您介绍SiC MOSFET功率转换电路中,发生在漏极和源极之间的浪涌。
·漏极和源极之间产生的浪涌
·缓冲电路的种类和选择
·C缓冲电路的设计
·RC缓冲电路的设计
·放电型RCD缓冲电路的设计
·非放电型RCD缓冲电路的设计
·封装引起的浪涌差异
SiC MOSFET的漏极
和源极之间产生的浪涌
开关导通时,线路和电路板版图的电感之中会直接积蓄电能(电流能量)。当该能量与开关器件的寄生电容发生谐振时,就会在漏极和源极之间产生浪涌。下面将利用图1来说明发生浪涌时的振铃电流的路径。这是一个桥式结构,在High Side(以下简称HS)和Low Side(以下简称LS)之间连接了一个开关器件,该图是LS导通,电路中存在开关电流IMAIN的情形。通常,该IMAINVSW流入,通过线路电感LMAIN流动。
图1:产生关断浪涌时的振铃电流路径
接下来,LS关断时,流向LMAINIMAIN一般是通过连在输入电源HVdcPGND之间的大容量电容CDCLINK,经由HS和LS的寄生电容,按照虚线所示路径流动。此时,在LS的漏极和源极之间,LMAINSiC MOSFET的寄生电容COSS(CDS+CDG)就会产生谐振现象,漏极和源极之间就会产生浪涌。如果用VDS_SURGE表示施加在HVdc引脚的电压,用ROFF表示MOSFET关断时的电阻,则该浪涌的最大值VHVDC可以用下述公式表示(*1)。
图2是使用SiC MOSFETSCT2080KE进行测试时关断时的浪涌波形。当给HVdc施加800V的电压时,可以算出VDS_SURGE为961V,振铃频率约为33MHz。利用公式(1),根据该波形,可以算出LMAIN约为110nH。
图2:关断浪涌波形
再接下来,增加一个图3所示的缓冲电路CSNB,实质性地去掉LMAIN后,其关断浪涌的波形如图4所示。
图3:C缓冲电路
图4:通过C缓冲电路降低关断浪涌
可以看到,增加该CSNB之后,浪涌电压降低50V以上(约901V),振铃频率也变得更高,达到44.6MHz,而且包括CSNB在内,整个电路中的LMAIN变得更小。
同样,利用公式(1)计算LMAIN,其结果由原来的110nH左右降低至71nH左右。原本,最好是在进行版图设计时,将线路电感控制在最低水平。但是,在实际设计过程中,往往会优先考虑器件的散热设计,所以线路并不一定能够按照理想进行设计。
在这种情况下,其对策方案之一就是尽可能在开关器件附近配置缓冲电路,使之形成旁路电路。这样既可以将线路电感这一引发浪涌的根源降至最低,还可以吸收已经降至最低的线路电感中积蓄的能量。然后,通过对开关器件的电压进行钳制,就可以降低关断浪涌。
*1:“开关转换器基础”P95-P107,P95~P107 作者:原田耕介、二宫保、顾文建,出版社:CORONA PUBLISHING CO., LTD. 1992年2月
资料下载
了解碳化硅功率元器件及其应用案例
介绍了在电源产品的小型化、降低功耗和提高效率方面具有巨大潜力的碳化硅(SiC)的基本物理特性,以及SiC二极管晶体管的使用方法及其应用案例。
点击上方图片下载资料
漏极和源极之间产生的浪涌
相关文章一览
·SiC MOSFET:缓冲电路的设计方法 —前言—
·缓冲电路的种类和选择
·C缓冲电路的设计
·RC缓冲电路的设计
·放电型RCD缓冲电路的设计
·非放电型RCD缓冲电路的设计
·封装引起的浪涌差异
· SiC MOSFET:缓冲电路设计方法 —总结—
END
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
点击阅读原文 了解更多信息
原文标题:R课堂 | 漏极和源极之间产生的浪涌
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 罗姆
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOSFET电路栅GS之间并联电容后,MOS管为什么会炸管?原因分析
    MOSFET炸管也有三大原因,电压,电流,温度,比如MOSFET两端的电压超过了最大极限值,或者MOSFET的
    的头像 发表于 11-15 18:25 2397次阅读
    MOSFET电路栅<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b>GS<b class='flag-5'>之间</b>并联电容后,MOS管为什么会炸管?原因分析
    如何选择浪涌
    电子发烧友网站提供《如何选择浪涌管.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:49 0次下载
    如何选择<b class='flag-5'>浪涌</b>二<b class='flag-5'>极</b>管
    mos管电流相等吗
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种广泛使用的半导体器件,它在电子电路中扮演着开关和放大器的角色。MOSFET由四个主要部分组成:(Source)、(Drain)
    的头像 发表于 09-18 09:58 1099次阅读
    mos管连续电流是什么
    MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)的连续电流是指在MOS管连续工作状态下,从
    的头像 发表于 09-18 09:56 1458次阅读
    mos管电压增大,为什么沟道变窄
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种广泛使用的半导体器件,它利用电场来控制电流的流动。在MOSFET中,电压(Vd)是指
    的头像 发表于 09-18 09:52 1206次阅读
    栅极和之间的稳压二管的作用
    之间。 稳压二管的工作原理 稳压二管,也称为齐纳二管,是一种利用半导体材料的PN结特
    的头像 发表于 09-18 09:48 563次阅读
    晶体管的极有什么区别
    在探讨晶体管的(Drain)与(Source)的区别时,我们首先需要明确晶体管的基本结构和工作原理。晶体管,尤其是场效应晶体管(FET),是一种通过控制输入回路的电场效应来控制
    的头像 发表于 08-13 17:16 3147次阅读
    MOS管是什么意思
    (Source, S)和(Drain, D)是两个关键的电极,它们与栅极(Gate, G)共同构成了MOS管的基本结构。以下是对MOS管
    的头像 发表于 07-23 14:21 4631次阅读
    场效应管栅电压的影响因素
    场效应管(Field-Effect Transistor,简称FET)是一种常用的半导体器件,广泛应用于模拟和数字电路中。场效应管的工作原理是通过改变栅电压(Vgs)来控制
    的头像 发表于 07-14 09:16 1534次阅读
    可抑制尖峰电压的电路及设计
    电子发烧友网站提供《可抑制尖峰电压的电路及设计.docx》资料免费下载
    发表于 06-17 14:08 5次下载
    mosfet外接二管的作用 mosfet的区别
    外接二管(Drain-Source Diode,简称D-S二管)在MOSFET电路中起到了重要的作用,本文将介绍MOSFET
    的头像 发表于 01-31 13:39 2047次阅读
    了解栅极-电压浪涌
    由于这种开关工作,受开关侧LS电压和电流变化的影响,不仅在开关侧的LS产生浪涌,还会在同步侧的HS产生浪涌
    发表于 01-24 14:10 650次阅读
    了解栅极-<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b>电压<b class='flag-5'>浪涌</b>
    传感器电路的输出和输出鸥别?
    PLC输入分为型和型,什么是型和型,是指传感器的晶体管类型吗?型NPN和型PNP,还
    发表于 01-14 00:29
    为什么叫跟随器 跟随器的作用和特点
      跟随器的基本结构包括一个NPN晶体管或场效应管的晶体管(BJT或FET)和负载电阻。输入信号作用在晶体管的基极或栅极上,而输出信号则从晶体管的(对于BJT)或
    的头像 发表于 01-11 15:10 8593次阅读
    为什么叫<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b>跟随器 <b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>极</b>跟随器的作用和特点
    mos芯片源栅极在哪 mos管怎么判断
    之间的连接是理解该器件工作原理的关键。 MOS管结构简介: MOS管是由一片半导体材料(通常是硅)构成的,通过在硅片上掺杂不同类型的杂质形成两个PN结。这些杂质掺入区域形成了
    的头像 发表于 01-10 15:34 5831次阅读
