镜头性能曲线
QQ475400555 来源:机器视觉沙龙 2023-06-21 08:56 次阅读
了解和计算镜头性能可能是一项困难的任务。许多变化因素会影响镜头的性能,包括物理定律、设计标准和原理以及制造公差和误差。为了获得最佳系统性能,光学设计人员和最终用户可以访问多个可用于衡量镜头性能的指标。这些曲线通常提供用以帮助指定适当的镜头。
调制传递函数 (MTF)
调制传递函数(MTF)曲线是信息密集型指标,它反映镜头在空间频率(分辨率)变化时如何再现对比度。这些曲线能全面概括在按照应用需求确定的特定基本参数组合下,光学像差如何影响性能。更改视觉系统上的几乎任何设置(包括基本参数)都会改变曲线的性能特点,了解这一点十分重要。
图1显示了常见的MTF曲线类型,介绍了光学传递函数(对比度)和频率(分辨率)模块。分辨率涵盖关于如何确定频率的内容。该曲线概括了镜头在特定工作距离、f/#、传感器尺寸和波长范围下的性能。
图 1:MTF性能曲线描述了对比度与频率。
低于衍射极限的彩色线条表示镜头的MTF性能。它们对应于要使用的不同场高(在传感器内的位置)。在本例中,显示了三种不同的场高:轴上(蓝色),表示像圈中心;像圈直径的70%(绿色),表示大约成像区域的一半;和完整像圈(红色),这是正在使用的图像传感器的边角处。请注意,某些曲线会包含更多场点以便分析。
曲线内另一项值得注意的特性是实线和虚线(在曲线上以字母T和S表示)之间的差异,实线和虚线分别表示子午(T: yz)和弧矢或“径向”(S: xz)聚焦面。不对称所引起的像差(如散光)导致这些视场各有不同,因此没有单独的子午和弧矢轴上曲线。如果存在元件倾斜或偏心,则不对称也会导致不同的轴上T和S曲线。
MTF曲线是对比度和频率的映射。对MTF曲线的解释在很大程度上取决于应用。
景深 (DOF)
景深(DOF)图显示了当特定大小的细节(分辨率,作为频率给定)靠近或远离镜头,但没有重新调整焦距时,MTF如何变化。换言之,对比度在指定工作距离上下如何变化。图2显示了TECHSPEC镜头数据表中提供的景深曲线类型。
图 2:景深性能曲线显示对比度如何随工作距离更改而改变
景深图显示了基于图像侧固定空间频率(不考虑衍射极限)的恒定场高的MTF差异(各条颜色不同的曲线)。由于MTF在光轴的不同位置取样,因此系统引入了散焦。一般来说,引入散焦后,对比度会随之降低。朝向曲线底部的水平线显示了特定对比度级别(在本例中为20%)时的景深。普遍接受的使机器视觉系统保持准确结果的最低对比度是20%。
相对照明
相对照明曲线用于量化传感器内的照明水平变化。按照分析,照明变化可能会对最终图像产生不利影响。传感器的相对照明、衰减与光晕中关于相对照明的内容中详细介绍了会导致相对照明发生变化的因素。图3a中的曲线显示了典型的相对照明曲线,以及相对亮度(相对于图像中最明亮的点)和场高。
图 3a:相对照明曲线显示不同f/#s下的相对亮度和场高。
各条不同曲线表示基于f/#的相对照明性能。请注意,随着f/#增大,相对照明一般也会增大。请小心,不要将这一概念与绝对亮度混淆,因为较高的f/#s会导致总体亮度降低。在f/# (镜头光圈/孔径设)了解更多关于f/#的信息。
x轴表示从传感器中央到传感器边角处的距离。y轴表示场内任何位置的照明量相对于最高照明点(通常为视场中心,设置为等于100%)的情况。为了清楚说明镜头的相对照明在不同传感器内的表现,绘图中包含了代表不同传感器对角线的虚线。图3b是图3a中的相对照明在实际图像(f/1.4)中的投射。有关相对照明的详细信息,请参见传感器的相对照明、衰减与光晕。
图 3b:此绘图显示了3a中的f/1.4蓝色曲线在2/3”图像传感器中会如何显示。
失真
在成像系统中,失真会导致光圈放大倍率随视场位置而更改。有许多方式可以表示失真,但图4显示了场高和集合失真百分比,这是镜头设计人员和工程师用来描绘失真特征的典型绘图。请在失真中了解有关失真的更多信息。图4中的绘图显示了放大倍率变动百分比(x轴)从图像中心移动到图像边角(y轴)期间的失真情况。绝对失真百分比越大,理想图像映射和失真图像映射之间的差异就越大。
图 4:失真曲线描述从图像中心到边缘的放大倍率变动。
  • 图像传感器
  • 分辨率
  • 函数
原文标题:镜头性能曲线
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    离心泵的特性曲线ppt
    本课教学内容基本要求1. 离心泵装置的总扬程:“装置”的含义,扬程公式的形式、导出、适用条件。2. 离心泵的基本性能曲线、通用性能曲线、综合性能
    发表于 07-14 14:31 0次下载
    聚合物电池产品性能曲线
    聚合物电池产品性能曲线
    发表于 11-13 13:46 1666次阅读
    数码相机的镜头性能
    数码相机的镜头性能  数码相机的镜头由多片镜片组成,材质则分为玻璃与塑料两类。如果数码相机镜头以玻璃为材料,很多用户及商家都说玻璃镜
    发表于 12-18 15:28 273次阅读
    数码摄像机的镜头性能
     数码摄像机的镜头性能  数码摄像机的镜头由多片镜片组成,材质则分为玻璃与塑料两类。如果数码摄像机镜头以玻璃为材料,很多用户及商家都说
    发表于 12-21 09:46 690次阅读
    什么是镜头/广角镜头
    什么是镜头/广角镜头     镜头是集聚光线,使胶卷
    发表于 02-01 10:45 509次阅读
    验证移轴镜头作为 手动对焦定焦镜头的成像性能
    验证移轴镜头作为 手动对焦定焦镜头的成像性能 移轴镜头可以使用偏移与倾角功能,实现独特的表现力。其成像圈要比普通镜头大。正因
    发表于 02-01 11:36 1549次阅读
    验证移轴<b class='flag-5'>镜头</b>作为 手动对焦定焦<b class='flag-5'>镜头</b>的成像<b class='flag-5'>性能</b>
    远摄镜头,远摄镜头是什么意思
    远摄镜头,远摄镜头是什么意思 远摄镜头也称为长焦距镜头,是指比标准镜头的焦距长的摄影镜头。长焦
    发表于 04-12 10:59 938次阅读
    镜头,什么是长镜头
    镜头,什么是长镜头 顾名思义,就是在一段持续时间内连续摄取的、占用胶片较长的镜头。这样命名主要是相对短镜头来对称的。摄
    发表于 04-12 11:18 4443次阅读
    机器视觉镜头的主要特性
    镜头设计中有许多重要的特性,包括镜头分辨率、镜头畸变和光照均匀性等,直接影响机器视觉系统性能
    的头像 发表于 05-06 11:46 3314次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>镜头</b>的主要特性
    对于镜头的MTF曲线分析和原理介绍
    根据图A,低频比高频对应的MTF值要高,即对比度损失相较高频要少;理想情况下低频的MTF值趋近于1。所以,10LP/mm曲线对应的MTF值代表了对比度的复制率。这个值越接近于1(100%),镜头的对比度(即锐度,边缘锐度,acutance)复制率越高。
    的头像 发表于 08-26 08:51 4.4w次阅读
    工业镜头与家用相机镜头那个成像更好?
    工业镜头在各种工业领域的用途是非常广泛的,可用于精密检测和视觉系统等。在需要应用到视觉的机器系统中,工业镜头需要在传感器光敏面上把图像生成。对于机器视觉系统的性能而言,工业镜头的质量越
    发表于 11-05 17:41 2538次阅读
    工业镜头的选型方法
      工业镜头选型 工业镜头选型,是一个非常重要和关键的环节。镜头的选型是否合适直接影响机器视觉系统的成像质量。合适的镜头能将相机的性能发挥到
    的头像 发表于 06-12 09:41 4180次阅读
    工业<b class='flag-5'>镜头</b>的选型方法
    镜头更小更好的方法——超透镜
    移动设备中的镜头常通过折射来收集和引导入射光,使用透明材料(通常是塑料)的曲线使光线弯曲。因此这些镜头无法再缩小了:要制造一台小型相机,需要一个短焦镜头;但焦距越短,曲率越大,因而中心
    的头像 发表于 11-10 11:19 1417次阅读
    让<b class='flag-5'>镜头</b>更小更好的方法——超透镜
    电池放电特性曲线
    电池放电特性曲线是描述电池在放电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的放电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
    的头像 发表于 12-22 14:35 3573次阅读
    电池放电特性<b class='flag-5'>曲线</b>
    温度曲线以保持最佳FIT性能
    电子发烧友网站提供《温度曲线以保持最佳FIT性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:43 0次下载
    温度<b class='flag-5'>曲线</b>以保持最佳FIT<b class='flag-5'>性能</b>
