电源故障管理 确定工作电压
稳控自动化 来源:稳控自动化 作者:稳控自动化 2023-06-21 09:00 次阅读
BOSHIDA电源模块 电源故障管理 确定工作电压
在确定了绝缘等级后,必须考虑对绝缘介质的具体要求。这种介质可以是固体材料(如一个塑胶模具)或空气(如元器件之间的空间间隙),它们都受到介质上电压应力的影响。
通常,需要评估电路中所有点之间和所有工作条件下可能出现的最高电压大小。这个最高测量电压定义为这两点的工作电压。电源变压器原边和副边之间的电压,或是电源原边和地之间的电压,通常作为电源额定输入电压范围的上限。
图10.5的示意图显示了一个简化的离线式电源原理图,其中变压器和光耦合器都提供了绝缘保护。在原边侧的所有点以火线或零线为参考点,对于地而言,原边侧任何一点上都可能呈现危险电压,其最高值分别用图中的0,1和2数字所在位置表示。然后,将这些点对地以及所有副边侧的点(例如34,5和6所在的位置)之间的电压进行测量。评估这些测量结果(DC,RMS或峰值)来确定最高值,进一步确定保护绝缘(层)的最小工作电压要求。
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 电源模块
    电源监控电路-电源管理芯片
    ,确保电子设备高效、稳定和安全地运行。 二、工作原理 电源管理芯片的工作原理主要包括以下几个方面: 电压稳定:通过监测设备的
    发表于 09-29 15:48
    mcu电源管理芯片怎么用
    明确产品的功能和需求,确定所需的电源管理功能,如电压转换、电流限制、过温保护等。 选择芯片 :根据需求选择合适的MCU电源
    的头像 发表于 09-23 10:05 359次阅读
    电源管理电路故障的常见现象是
    电源管理电路是电子设备中至关重要的部分,它负责为设备提供稳定、可靠的电力供应。当电源管理电路出现故障时,可能会导致设备无法正常
    的头像 发表于 09-20 10:05 453次阅读
    电源空载电压确定应遵循的原则是什么
    电源空载电压确定是一个复杂的过程,涉及到许多因素和原则。 1. 引言 电源是电子系统中不可或缺的组成部分,它为系统提供所需的电能。电源的空
    的头像 发表于 08-08 14:28 763次阅读
    电源管理芯片怎么测好坏
    各种原因,电源管理芯片可能会出现故障,导致电子设备无法正常工作。因此,对电源管理芯片的检测和诊断
    的头像 发表于 08-02 09:23 1571次阅读
    电源管理芯片坏了会怎么样
    、可靠的电源。当电源管理芯片出现故障时,会对设备的正常运行造成严重影响。 一、电源管理芯片的作用
    的头像 发表于 08-02 09:20 932次阅读
    电源输入电压范围裕量太小导致的设备运行故障
    电源输入电压范围裕量太小导致的设备运行故障某设备批量生产并销售后,在某个客户处多台设备出现故障。调试发现,故障发生的共同原因是单板上的一颗
    的头像 发表于 07-11 08:17 1385次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>输入<b class='flag-5'>电压</b>范围裕量太小导致的设备运行<b class='flag-5'>故障</b>
    DC电源模块的调试和故障排除技巧
    、滤波器等装置来保持输入电压的稳定。 2. 检查输出电压:使用万用表或示波器检查输出电压是否达到预期值。如果输出电压不正常,可能是电源模块内
    的头像 发表于 04-08 13:39 478次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的调试和<b class='flag-5'>故障</b>排除技巧
    开关电源电压输出的4个故障
     开关电源不输出24伏可能有多种原因,以下是一些常见的可能性: 整流桥故障:前面所提到的整流桥模块出现故障,可能导致开关电源无法输出所需的24伏
    的头像 发表于 03-19 17:38 4547次阅读
    DC电源模块如何故障排除与维修
    BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC
    的头像 发表于 02-28 11:08 729次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块如何<b class='flag-5'>故障</b>排除与维修
    led电源维修技巧及其常见故障 led电源坏了怎么修理
    的常见故障 输出电压异常:当LED电源的输出电压异常时,可能会导致LED灯的亮度不稳定或无法正常工作。常见的原因包括:
    的头像 发表于 01-24 17:29 5214次阅读
    DC电源模块的故障排查与维修技巧
    检查插座是否有电。 2. 检查输入电压:使用电压表测量输入电压是否正常。如果输入电压低于电源模块的额定
    的头像 发表于 01-09 15:08 939次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块的<b class='flag-5'>故障</b>排查与维修技巧
    电缆故障确定点方法
    ,现在对部分直埋的无铠装的低压电缆、电线芯线接地故障、也可以采用跨步电压法定点。 (3)电磁法及音频法:用电磁波定点或采用音频法定点,即是利用电缆故障点前后电磁波信号或音频信号的变化来确定
    发表于 12-26 10:19
    怎么检测电源管理芯片的性能?检测指标是什么?
    电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和
    的头像 发表于 12-07 14:56 1512次阅读
    电气故障排除技巧?
    ,先需要确定故障的类型。常见的电气故障类型包括电压不稳定、电路短路、线路断开等。通过仔细观察和检查,我们可以初步判断故障类型,从而有针对性地
    的头像 发表于 11-27 10:18 1035次阅读
