SiC FET — “图腾” 象征?
Qorvo半导体 来源:未知 2023-06-21 09:10 次阅读
图腾柱功率系数校正电路一直是个构想,许多工程师都在寻找能够有效实现这一构想的技术。如今,人们发现 SiC FET 是能让该拓扑结构发挥最大优势的理想开关。了解应对方式。
这篇博客文章最初由 United Silicon Carbide (UnitedSiC) 发布,该公司于 2021 年 11 月加入 Qorvo 大家庭。UnitedSiC 是一家领先的碳化硅 (SiC) 功率半导体制造商,它的加入促使 Qorvo 将业务扩展到电动汽车 (EV)、工业电源、电路保护、可再生能源和数据中心电源等快速增长的市场。
我们不知道是谁创造了 “无桥图腾柱功率系数校正级” 这个术语,但这肯定诞生于某个奇思妙想、灵感迸发的时刻。在 AC/DC 电源中,该电路可实现功率系数校正,同时因为无需使用交流线路桥式整流器,可在低压线路中有效地提高多达 2% 的效率。下面我们将进一步研究,并将其简称为 “TPPFC”,以精简篇幅。
需要使用理想开关
TPPFC 架构于 2011 年前后首次得到证实,通过使用理想开关和低损耗磁性元件,理论上该电路可达到 100% 的效率。不过这是一个超前想法,因为到目前为止,用于制造高频升压开关的半导体仍然不够理想。问题是要在传导损耗和开关损耗之间进行权衡,为降低导通电阻和传导损耗,我们需要扩大有效晶粒面积,但这会提高器件电容和动态损耗。另一个问题是,TPPFC 必须在中等功率水平以上的 “硬开关” 连续导通模式下运行,以保持峰值电流可控,且这需要恢复开关体二极管中存储的电荷。当使用硅 MOSFET 时,电荷相当大,由此产生的耗散也很高,使得任何小小的净增益对电路来说意义都不大,尤其是还需要考虑开关驱动和控制的成本和复杂性。
使用宽带隙半导体有助于我们实现目标
尽管 2% 的理论效率增益非常具有吸引力,但 “80+Titanium 标准” 等服务器效率标准要求在 230VAC 和 50% 负载下,AC/DC 电源的端对端总损耗仅为 4%。
图 4:Si/SiC 共源共栅
由于通常 2% 要分配给 AC 前端,所以必须使用新技术来重新改进 TPPFC,以提高其性能,而随着宽带隙开关的发展,这一情况发生了改变。碳化硅和氮化镓都是备选的技术,与硅相比,SiC MOSFET 的反向恢复电流降低了 80%,而 GaN 则没有反向恢复电流。此外,它们的输出电容也比硅 MOSFET 更低,因为在相同电压等级下,WBG 晶粒通常比硅晶粒更小。这归功于 WBG 材料具有更高的临界电场,在处理相同峰值电压时所需的电压支撑区域更薄,且掺杂也更高,因此具有更低的导通电阻。SiC 和 GaN 的低损耗优势可归结为品质因数RDS(on)x A 和 RDS(on)x EOSS,前者表示导通电阻与晶粒面积之间的权衡,而后者则表示导通电阻与输出电容导致的开关损耗之间的权衡。
WBG 器件让 TPPFC 级的实现成为可能,相关电路目前已经普及,但也并未十全十美,因为 SiC 和 GaN 的那些显著优势也隐藏着一些实际问题。不可否认,SiC MOSFET 的恢复电荷较低,但体二极管的正向压降却非常高,这样就会增加一些额外损耗。此外,栅极驱动对阈值迟滞和可变性比较敏感,且为实现全面提升所需使用的高电压也非常接近绝对最大值,这非常危险。相反,GaN 器件具有较低的栅极电压阈值,因此在开关瞬变时可能存在杂散和灾难性导通的风险。这可以通过将关断驱动电压设为负值来缓解,但会导致器件在通道增强之前的反向传导过程中,产生非常高的压降,从而增加损耗。并且 GaN 的成本仍相对较高。
SiC FET — 尽善尽美
不过,我们还有另一种选择,即半导体制造商在数十年前就知道的 “共源共栅” 技术,该技术将高电压开关与低电压开关组合在一起,以实现传导损耗和开关损耗优势。在使用了宽带隙的产品中,将常开 SiC JFET 与低电压硅 MOSFET 相搭配,可得到一个具有非临界栅极驱动、低损耗体二极管以及 WBG 器件所有优势的常闭器件。UnitedSiC 提供的 “SiC FET” 采用这种设计思路,实现了非常快的开关速度,以及小巧的晶粒尺寸,从而实现低电容和低动态损耗。JFET 可以有效地设置传导损耗,即使采用较小尺寸的晶粒,其简单的垂直结构也可以实现较低的导通电阻。下图中的品质因数很好地证明了其优势。图 1显示了750V SiC FET与650V SiC MOSFET 的比较情况。
图 1:在关键品质因数方面,SiC FET 优于 SiC MOSFET
图腾柱 PFC 电路中的 SiC FET 不仅可以获得预期的效率增益,而且还非常易于实施。可以说,拓扑结构和 SiC FET 开关的组合就是 “图腾”,即最佳可实现电路的象征。
原文标题:SiC FET — “图腾” 象征?
文章出处:【微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • Qorvo
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TIDA-010236:适用于电器的 4kW GaN 图腾柱 PFC参考设计
    此参考设计是一款 4kW 连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC),具有顶部冷却的氮化镓 (GaN) 子板和TMS320F280025C数字控制器。除了 LMG352x
    的头像 发表于 02-24 14:31 111次阅读
    TIDA-010236:适用于电器的 4kW GaN <b class='flag-5'>图腾</b>柱 PFC参考设计
    交错并联图腾柱无桥PFC电路的工作原理
    交错并联图腾柱无桥PFC是一种高效的功率因数校正电路,通过交替控制开关管的导通与关闭,实现电感的充放电,以达到平滑输入电流,提高功率因数的目的。
    的头像 发表于 11-11 10:25 1838次阅读
    交错并联<b class='flag-5'>图腾</b>柱无桥PFC电路的工作原理
    新品 | 3300W无桥图腾柱PFC参考设计
    新品3300W无桥图腾柱PFC参考设计REF_3K3W_TP_SIC_TOLL3300W无桥图腾柱PFC参考设计是采用英飞凌功率半导体、驱动器和微控制器的系统解决方案。它采用无桥图腾
    的头像 发表于 10-17 08:03 748次阅读
    新品 | 3300W无桥<b class='flag-5'>图腾</b>柱PFC参考设计
    fet开关和pin开关的区别
    FET开关和PIN开关是两种不同类型的电子开关,它们在电子电路中有着广泛的应用。这两种开关各有其特点和优势,适用于不同的应用场景。 1. 工作原理 FET开关(场效应晶体管开关) FET(Field
    的头像 发表于 10-09 15:51 1358次阅读
    FET的基本结构和工作原理
    FET(Field Effect Transistor,场效应晶体管)的放大原理是基于电场对半导体材料导电性的调控作用。FET作为一种三端半导体器件,通过栅极电压的变化来控制漏极和源极之间的电流,从而实现信号的放大。以下将详细阐述FET
    的头像 发表于 09-13 16:44 3024次阅读
    SiC MOSFET和SiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们在电力电子领域具有广泛的应用。尽管它们都属于
    的头像 发表于 09-10 15:19 2323次阅读
    集成FET与外部FET:电机驱动器的性能比较
    电子发烧友网站提供《集成FET与外部FET:电机驱动器的性能比较.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 10:54 1次下载
    集成<b class='flag-5'>FET</b>与外部<b class='flag-5'>FET</b>:电机驱动器的性能比较
    带数字控制器的图腾柱PFC优化控制方案
    电子发烧友网站提供《带数字控制器的图腾柱PFC优化控制方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:53 2次下载
    带数字控制器的<b class='flag-5'>图腾</b>柱PFC优化控制方案
    图腾柱与推挽电路的区别是什么
    定义与原理 图腾柱 :图腾柱是一种电子电路,通常用于驱动高电流负载,如继电器、电机等。它由两个互补的晶体管(一个NPN和一个PNP)组成,这两个晶体管共享一个公共发射极。当输入信号为高电平时,NPN
    的头像 发表于 08-15 17:12 2323次阅读
    图腾柱PFC电路的工作原理
    继前一篇的“装入牵引逆变器实施模拟行驶试验”之后,本文将介绍在相同的BEV电源架构的组成模块之一—OBC的双向图腾柱PFC中使用第4代SiC MOSFET时的实验结果。
    的头像 发表于 08-05 16:59 4350次阅读
    <b class='flag-5'>图腾</b>柱PFC电路的工作原理
    图腾柱PFC IGBT对二极管的要求
    图腾柱PFC(Power Factor Correction)是一种广泛应用于电力电子领域的功率因数校正技术,其主要目的是提高系统的功率因数,降低输入电流的谐波含量,从而提高电能的利用效率。在图腾
    的头像 发表于 08-01 16:27 1216次阅读
    图腾柱PFC效率优势尽显,但电流尖峰、雷击等技术瓶颈还有待解决
    电子发烧友网报道(文/莫婷婷)随着第三代半导器件的应用,图腾柱无桥 PFC(TPPFC)也得到了更多的应用。与传统PFC、无桥PFC相比,图腾柱PFC有着明显的优势,例如高效、电路简单。   慧能泰
    的头像 发表于 06-07 01:02 6012次阅读
    <b class='flag-5'>图腾</b>柱PFC效率优势尽显,但电流尖峰、雷击等技术瓶颈还有待解决
    TIDA-020030-具有热敏二极管和感应 FETSiC/IGBT 隔离式栅极驱动器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-020030-具有热敏二极管和感应 FETSiC/IGBT 隔离式栅极驱动器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 15:09 0次下载
    TIDA-020030-具有热敏二极管和感应 <b class='flag-5'>FET</b> 的 <b class='flag-5'>SiC</b>/IGBT 隔离式栅极驱动器 PCB layout 设计
    推挽电路与图腾柱电路的区别
    在电子电路中,推挽电路(Push-Pull Circuit)和图腾柱电路(Totem Pole Circuit)是两种常见的电路结构,它们各自具有独特的工作原理和应用场景。推挽电路以其独特的推挽
    的头像 发表于 05-12 17:27 7758次阅读
    深入对比SiC MOSFET vs Qorvo SiC FET
    众多终端产品制造商纷纷选择采用SiC技术替代硅基工艺,来开发基于双极结型晶体管(BJT)、结栅场效应晶体管(JFET)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)的电源产品。
    发表于 04-10 12:31 1514次阅读
    深入对比<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET vs Qorvo <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>FET</b>
