SMT物料损耗原因及解决方法
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2023-06-21 09:11 次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工物料损耗有哪些原因?物料损耗的常见原因及解决办法。SMT贴片加工物料损耗一直是生产管理人员的重点管控之一,同时也是一个需要持续改进的问题。尽管行业发展到今天已有几十年,但还有很多方面需要改善与管控,特别是在竞争越来越激烈的今天,物料损耗的管控显得尤为重要,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家分享下SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。
一、人为因素
1、安装物料时撕料带太长、压料太多造成物料遗失损耗;
解决方法:培训操作员装料时保留两三个空位,压料至料窗看到物料OK,这样可检查FEEDER齿轮位置、卷带张力。
2、FEEDER安装后TABLE上有杂物造成不到位、晃动取不到料;
解决方法:培训操作员装FEEDER时检查机器TABLE和FEEDER底座是否有杂物,转拉时清洁机器TABLE。
3、物料盘未安装到FEEDER上造成卡盘、FEEDERTAPE浮高抛料;
解决方法:严格要求操作员换料时必须将料盘装到FEEDER上。
4、未及时清除卷料带造成张力改变、不卷带、送料不良、FEEDERTAPE浮高抛料;
解决方法:严格要求操作员换料时必须将卷带清除干净。
5、放反板、跳错板、擦板等造成损耗;
解决方法:严格要求操作员按作业指导书操作,在指导书上标示拼板位置、进板方向和注意事项。
6、看错料站位、P/N造成错料;
解决方法:培训操作员核对物料P/N和机器报警显示、排料表站位。
7、物料数量错误、多出PCBA、物料误作料盘丢失;
解决方法:要求物料员进出生产线所有物料、PCBA必须清点数量和登记当班核对生产数量和拉存数量。
8、所编辑的程序中包装参数设置不对,所用送料次数与包装PITCH不符造成抛料;
解决方法:根据物料包装修改PACKEDDATA。
9、所编辑的程序中贴装位置与站位设置错误造成错料;
解决方法:做程序时核对BOM和图纸,贴出首检板要重新确认核对BOM和图纸。
10、生产过程中FEEDER、NOZZLE、物料原因抛料技术员未及时跟进抛料、数据造成大量抛料;
解决方法:要求跟线技术员必须实时监控机器运行状况,机器报警时必须现场处理观察。每小时抛料报表必须技术员签名确认并写改善措施,有签名确认两小时未处理的必须要解析原因并上报助理工程师处理。
11、未扣好Feeder盖,未检查Feeder便上料
解决方法:要求操作员按WI要求作业,安装前后都检查FEEDER。技术员和管理检查确认。
12、FEEDER随便叠放造成变形、FEEDERSTOPPER随便拆卸乱放;
解决方法:要求操作员所有FEEDER必须放置在FEEDER车上严禁叠放、乱放,跟线严禁乱拆FEEDER配件。
13、不良FEEDER未及时送维修重复使用造成抛料;
解决方法:要求操作员所有不良FEEDER必须标识清楚送FEEDER维修站维修、校正。
二、机器因素
1、吸嘴变形,堵塞,破损、真空气压不足,漏气,造成吸料不起,取料不正,识别通不过而抛料。
解决方法:要求技术员必须每天点检设备,测试NOZZLE中心,清洗吸嘴,按计划定期保养设备。
2、弹簧张力不够、吸嘴与HOLD不协调上下不顺造成取料不良;
解决方法:按计划定期保养设备,检查和更换易损配件。
3、HOLD/SHAFT或PISTON变形、吸嘴弯曲、吸嘴磨损变短造成取料不良;
4、取料不在料的中心位置,取料高度不正确(一般以碰到零件后下压0.05MM为准)而造成偏位,取料不正,有偏移,识别时跟对应的数据参数不符而被识别系统当做无效料抛弃;
解决方法:按计划定期保养设备,检查和更换易损配件,校正机器原点。
5、真空阀、真空过滤芯脏、有异物堵塞真空气管通道不顺畅,吸着时瞬间真空不够设备的运行速度造成取料不良;
解决方法:要求技术员必须每天清洗吸嘴,按计划定期保养设备。
6、机器定位不水平震动大、机器与FEEDER共振造成取料不良;
解决方法:按计划定期保养设备,检查设备水平固定支撑螺母。
7、丝杆、轴承磨损松动造成运行时震动、行程改变而取料不良;
解决方法:严禁用风枪吹机器内部,防止灰尘、杂物、元件粘附在丝杆上。按计划定期保养设备,检查和更换易损配件。
8、马达轴承磨损、读码器和放大器老化造成机器原点改变、运行数据不精确而取料不良;
9、视觉、雷射镜头、吸嘴反光纸不清洁,有杂物干扰相机识别造成处理不良;
10、识别光源选择不当、灯管老化发光强度、灰度不够造成处理不良;
解决方法:按计划定期保养设备,测试相机的辉度和灯管的亮度,检查和更换易损配件。
11、反光棱镜老化积炭、磨损刮花造成处理不良;
12、气压不足,真空有泄漏造成气压不足而取料不起或取起之后在去贴的途中掉落;
13、供料器压盖变形、弹簧张力不够造成料带没有卡在供料器的棘齿轮上、不卷带抛料;
解决方法:要求操作员所有不良FEEDER必须标识清楚送FEEDER维修站维修、校正,检查和更换易损配件。
14、相机松动、老化造成识别不良抛料;
15、供料器棘齿轮、驱动爪、定位爪磨损、电气不良、送料马达不良造成供料器进料不畅取料不到或不良而抛料;
解决方法:要求操作员所有不良FEEDER必须标识清楚送FEEDER维修站维修、校正,检查和更换易损配。
16、机器供料平台磨损造成FEEDER安装后松动而取料不良;
三、物料原因
1、元件污脏、破损、来料不规则,引脚氧化等不合格产品造成识别不良。
解决方法:反馈IQC与供应商沟通更换物料。
2、元件磁化、元件包装太紧,料框对元件磨擦力太大造成吸不起来。
3、元件尺寸或封装尺寸、间距、方向不一至造成取料不良、识别不良。
解决方法:反馈IQC与供应商沟通更换物料,来料时必须检查同一P/N物料的包装和本体形状。
4、元件磁化、料带粘性太强,卷带时料粘附在料带上。
5、元件可吸着面太小造成取料不良。
解决方法:反馈IQC与供应商沟通更换物料,降低机器运行速度。
6、盛放元件的料孔径太大,元件尺寸与包装尺寸不符造成送料时侧立、翻件、位置不正而取料不良。
7、料带送料孔与料孔误差大,换料后吸取位置发生变化
8、卷料带张力不一至,过软易拉长不卷带;过脆易拉断取不到料。
9、来料包装不规范、散装无法用机器贴装。
四、作业方法
1、用错不同包装型号FEEDER,纸带用凹槽、胶带用平槽造成取不到料;
解决方法:培训操作员识别物料包装与FEEDER的选择。
2、用错不同规格FEEDER,0603物料用0802FEEDRE、0402物料用0804FEEDER、0603物料用Ø1.3MM料盖、0402物料用Ø1.0MM料盖、0805物料用Ø1.0MM料盖、调错FEEDERPITCH造成取不到料;
解决方法:培训操作员识别物料本体大小、形状与FEEDER料盖选择。
3、人员不按作业指导书标准作业。
解决方法:严格要求按作业指导书标准作业,定期考核操作技能,管理监督评核。
4、接料不良、料带折弯、卷料带张力太紧、料带孔对不上齿轮造成取料不良;
解决方法:严格要求按作业指导书标准作业,培训考核操作技能,管理监督评核。
5、卷料带张力不够,不按标准安装卷料带造成不卷带;
6、物料安装后有空位造成取不到料;
五、生产环境
1、车间温度高、湿度不够造成物料干燥产生灰尘、静电。
解决方法:实时监控车间温湿度,增加空调和加湿机。
2、车间、仓库湿度高,物料吸收空气中水份造成取料不良
解决方法:实时监控车间、货仓温湿度,增加空调和通风设备。
3、车间密封性不好,防尘设施差,灰尘太多造成机器容易脏污、真空阻塞。
解决方法:严禁使用风枪吹机器电器设施、物料,车间门口增加地毯除尘。
4、装料台、FEEDER车不够造成装料不标准、FEEDER损坏变形。
解决方法:增加装料台、FEEDER车,严格按WI要求作业。
关SMT贴片加工物料损耗有哪些原因?SMT物料损耗的常见原因及解决办法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑黄宇
  • smt
    smt
    无线收发器有杂音滋滋滋的原因解决方法
    本文将深入探讨无线收发器产生杂音的原因,并提供相应的解决方法
    的头像 发表于 01-29 15:35 247次阅读
    无功补偿故障原因解决方法
    无功补偿故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的故障原因及其解决方法
    的头像 发表于 01-29 14:25 253次阅读
    SMT贴片工艺常见问题及解决方法
    SMT贴片工艺在电子制造中占据重要地位,但在实际生产过程中,常会遇到一些问题。以下是对这些问题及其解决方法的分析: 一、元器件移位 问题描述 : 元器件在贴片后发生位置偏移,导致引脚不在焊盘上
    的头像 发表于 01-10 17:10 559次阅读
    SMT贴片加工虚焊现象:原因分析与解决步骤全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊的原因解决方法?SMT加工虚焊现象的原因和解决步骤。
    的头像 发表于 11-12 09:49 503次阅读
    CAN盒指示灯不亮的解决方法
    CAN盒指示灯不亮可能有多种原因,以下是一些常见的解决方法
    的头像 发表于 09-20 14:53 913次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因
    的头像 发表于 08-12 10:11 1671次阅读
    SMT锡膏使用中产生假焊现象的原因解决方法
    假焊现象在smt使用中比较容易发生,为此很多用户对此非常苦恼,今天深圳佳金源锡膏生产厂家对这个问题为大家介绍一下产生假焊现象的原因及发生之后应该做出哪些对策进行处理:1、锡膏在使用之前就被开封过导致
    的头像 发表于 07-10 16:28 702次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡膏使用中产生假焊现象的<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    SMT加工中锡膏不充分熔化的原因解决方法
    SMT在实际的生产加工中锡膏不充分熔化的可能性有很多种,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡膏不充分熔化的原因解决方法:1、贴片加工后全部焊点或是大多数焊点都存在锡膏熔化不充分的情况
    的头像 发表于 06-29 16:30 699次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>加工中锡膏不充分熔化的<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>解决方法</b>?
    接地网阻值偏大的原因解决方法
     地网接地电阻测试仪是保障电气设备安全运行的重要组成部分,但在实际使用中,我们可能会遇到接地网阻值偏大的情况。接下来,鸿蒙小小编介绍造成这种情况的原因,并提供一些解决方法。   1、接地体积不足
    发表于 06-17 09:19
    SMT贴片加工物料损耗的各种因素、原因与相应的解决方法
    损耗原因以及解决方法对提升生产效率和降低成本非常重要。接下来为大家介绍SMT贴片加工物料损耗
    的头像 发表于 06-03 10:39 867次阅读
    常见的锡珠形成的原因解决方法
    及时进行处理的话可能会影响到板子的使用寿命和使用可靠性,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的锡珠形成的原因解决方法:一、形成原因1、感应熔敷在焊接加热
    的头像 发表于 06-01 11:02 1009次阅读
    常见的锡珠形成的<b class='flag-5'>原因</b>和<b class='flag-5'>解决方法</b>
    SMT贴片加工发生短路的原因解决方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中的短路现象有哪些?SMT加工中的短路现象解决方法SMT贴片加工会出现很多各种不良现象,比如立碑、连桥、虚焊、假焊、葡萄球、锡珠等等
    的头像 发表于 05-27 09:36 793次阅读
    示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因解决方法
    示波器探头是一种用于测量电信号的探头,由于探头本身的电容,可能会导致信号低电平抬高。本文将介绍示波器探头电容对信号低电平抬高的影响原因解决方法。 1. 探头电容对信号低电平抬高的影响原因 示波器
    的头像 发表于 05-20 11:10 640次阅读
    示波器探头电容对信号低电平抬高的影响<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    Tektronix示波器无法检测到探头的可能原因解决方法
    在使用 Tektronix 示波器进行测量时,有时可能会遇到无法检测到探头的情况。这可能是由多种因素引起的,下面将详细介绍可能的原因以及解决方法。 1. 探头连接问题 原因: 探头未正确连接到示波器
    的头像 发表于 05-08 11:09 943次阅读
    Tektronix示波器无法检测到探头的可能<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    smt加工过程中空洞产生的原因及处理方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工过程中空洞产生的原因有哪些?解决SMT加工过程中空洞问题的方法SMT加工是电子制造中常见的一
    的头像 发表于 04-02 09:40 716次阅读
