6月15日辐射发射整改线上特训营体验课圆满结束,直播中石老师讲解了如何解析辐射测试频谱图、辐射发射问题整改的天线思维等辐射发射整改知识,并且结合大量案例进行分享。以下是学员提到的部分辐射发射问题,石老师已进行解答整理。
问题一:可以讲讲晶振谐波怎么抑制?
答:这个主要是SI层面设计,当然做好了对EMI也是很有帮助的,晶振的电磁兼容滤波处理主要可以参考下图来进行,R1和C4需要结合工作频率来选取,也会影响晶振的驻波。
问题二:感性耦合可以举一些例吗?
答:当两个电路通过磁场相互影响时,就会发生电路的感性耦合。这种耦合是通过电感器件实现的,其中一个电路的磁场穿透到另一个电路中,从而使两个电路之间产生相互作用。
下面是一个示例,展示了电路感性耦合的情况:
在这个示例中,L1和L2分别代表两个电感器件,C1和C2分别代表两个电容器。当交流电通过L1时,L1会产生一个磁场,这个磁场会穿透到L2中。由于磁场的存在,L2中会产生感应电动势,从而引起电流的变化。同样地,当交流电通过L2时,也会在L1中产生感应电动势。这种相互的电磁感应现象就是电路的感性耦合。
电路的感性耦合可以用于许多应用,如变压器、电感耦合放大器等。这种耦合方式可以使电路之间实现能量传递、信号传输和阻抗匹配等功能。
问题三:请问,谐振电路或者震荡电路,如何滤波比较好?
答:谐振电路或震荡电路可以用于滤波应用,其中最常见的是使用谐振电路进行带通滤波或带阻滤波。下面是一些常见的方法来实现比较好的滤波效果:
选择合适的谐振频率:谐振电路的滤波效果主要依赖于谐振频率。根据需要滤除的信号频率范围,选择合适的电容和电感值,以使谐振频率落在目标频率范围内。
优化品质因数:品质因数(Q值)是评估谐振电路性能的一个重要参数。较高的品质因数可以提供更尖锐的滤波特性和更窄的通带或阻带。通过合理选择电阻、电容和电感的数值,可以实现更高的品质因数。
控制通带和阻带的幅频特性:根据需要,可以调整谐振电路的通带和阻带的幅频特性。通过调整电阻、电容和电感的数值,可以控制滤波器在通带和阻带的幅频响应中的斜率和衰减。
抑制杂散振荡:在设计谐振电路时,需要注意抑制可能出现的杂散振荡。这可以通过合理的布线、良好的接地和合适的反馈网络来实现。
使用合适的谐振电路拓扑:根据滤波需求,选择合适的谐振电路拓扑,如LC谐振电路、RC谐振电路、RLC谐振电路等。不同的拓扑结构适用于不同的滤波应用,并具有不同的性能特点。
问题四:老师,请问什么时候用环形探头,什么时候用探针探头?
答:环形探头主要用于结构缝隙,PCB局部噪声,线束共模电流几个方面,如下图所示;探针主要用于局部网络的信号幅值探测。
问题五:自制探头的教程有吗?( 同时建议赛盛出一份自制探头的附件包卖,自己从不同的淘宝厂家买 ,买的东西还没有邮费贵。)
答:用50欧姆的同轴线可以实现自制,原理比较简单,关键是要实用;感谢你的建议,我们会认真考虑的,下面的示例可以参考。
问题六:二极管和三极管上会有大的di/dt和dv/dt吗?
答:di/dt和dv/dt不是器件本身特性,而是电路功能的需求,用在电源上的二极管和三极管常常都是有大的瞬态噪声的,这时这两个器件属于噪声源。
答:不建议用频谱仪探头用在示波器上来分析EMC问题,两者测试信号的原理不一样,示波器的FFT也是用于采样后的波形,很多高频分量可能会丢失。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6281浏览量
185744 -
emi
53文章
3602浏览量
128104 -
晶振
34文章
2899浏览量
68264 -
辐射发射
42浏览量
11754
原文标题:【会员风采】赛盛技术|辐射发射整改工程问题解答(一)
文章出处:【微信号:qidianxiehui,微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
