系统主要测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升。其技术指标如下
1、流量测量精度:优于±0.5%FS
2、流量测量范围:取决于流量传感器
3、入口压力测量精度:优于±0.5%FS
4、入口压力测量范围:取决于压力传感器
5、出口压力测量精度:优于±0.5%FS
6、出口压力测量范围:取决于压力传感器
7、温度测量精度:±0.5%
8、温度测量范围:0~100℃
9、转矩测量精度:±0.5%FS
10、转矩测量范围:取决于转矩转速传感器
11、转速测量精度:±0.2%±1个字
12、报警数值范围:任意设定上限和下限。
水泵综合性能测试系统软件介绍
自动测试水泵性能参数,形成水泵试验报告原始数据表,泵性能曲线图,测试结果汇总,其中性能曲线包括P-Q、H-Q、E-Q曲线和气蚀特性曲线
水泵综合性能测试系统软件测试项目界面
水泵综合性能测试系统测试数据曲线图
审核编辑黄宇
举报投诉
传感器
2536文章
48838浏览量
743456 -
性能测试
195浏览量
21235
供水泵站远程监控运维系统组成与应用功能
远程监控运维系统,对于提高供水效率、降低运维成本具有重要意义。 供水泵站远程监控运维系统,对城市泵房进行综合管控,通过支持数据采集、传输、存储、处理、分析的
焊锡膏的综合性能该如何进行评估?
一款合适的锡膏对生产效率会带来巨大的提升,可以减少因为锡膏性能问题导致的工期延误。客户在选择锡膏产品是常常会遇到的问题就是,如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣? 根据深圳福英达工业技术有限公司多年的锡膏解决方案经验,
用万用表怎么测试三相潜水泵的好坏
三相潜水泵是一种广泛应用于农田灌溉、工业用水、市政污水处理等领域的水泵类型。测试三相潜水泵的好坏需要借助万用表来进行测量和分析。本文将详细介绍
软件测试活动有哪些?
和使用习惯。
二、报告类型又可分为以下五种:
1、鉴定测试报告(适用于政府项目申报、高新认证、项目结题和创新产品认定)
2、验收测试报告(适用于各类软件和硬件系统相结合的
发表于 01-08 11:11
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】Redis源码编译和性能测试以及与树莓派4B对比
同一版本的Redis服务和Redis基准测试。测试结果显示,VisionFive2上Redis性能明显由于树莓派4B,这一定程度上说明——VisionFive2的CPU、内存综合性能优
发表于 12-10 21:27
爆破综合试验机是什么?一文看懂爆破检测仪的测试原理、应用优势
什么是爆破综合试验机爆破综合试验机是一种用于测试材料爆破性能的设备。它由一个加压装置(爆破检测仪)、一个试验箱(工装治具)和一个检测系统(
![爆破<b class='flag-5'>综合</b>试验机是什么?一文看懂爆破检测仪的<b class='flag-5'>测试</b>原理、应用优势](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
清华大学大语言模型综合性能评估报告发布!哪个模型更优秀?
近日,清华大学新闻与传播学院发布了《大语言模型综合性能评估报告》,该报告对目前市场上的7个大型语言模型进行了全面的综合评估。近年,大语言模型以其强大的自然语言处理能力,成为AI领域的一大热点。它们
![清华大学大语言模型<b class='flag-5'>综合性能</b>评估报告发布!哪个模型更优秀?](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DC/poYBAGLCjeiALm_WAAAYmfR7Qec474.png)
