来源|Materials Today Physics
01
背景介绍
扭曲双层石墨烯(TBG)表现出具有较大第二晶格周期性的moire图。当两层石墨烯之间的扭转角达到1.08度时,出现能带杂交和避免交叉,导致在Dirac点附近形成平坦带。这种不寻常的行为被称为“魔角”,导致了在单层或双层石墨烯中都不常见的新现象。其中包括电子相关、超导、自发铁磁性、量子化异常霍尔态和拓扑保护态。这个魔角自从其理论预测和实验观测以来,近年来引起了大量的研究兴趣。
目前,对TBG的研究大多集中在电子性质上,对热输运性质的研究较少。考虑到单层石墨烯在室温下具有优异的导热系数~ 3000-5000 W/mK,并且在热管理方面具有广泛的应用,明确其热传递特性如何依赖于扭转角也是非常重要的。由于双层石墨烯的扭转可以产生类似于声子晶体的第二周期,因此TBG的热输运性质应该与扭转角有关。
虽然热输运在TBG已经研究了一段时间,潜在的声子输运机制在不同的扭转角度仍然不清楚。首先,已知的魔角约为1.08度。然而,目前研究热输运的实验和模拟并没有涵盖这个角度,而是研究了从0度到30度的大角度步长。因此,导热系数如何围绕魔角变化仍然是一个未解决的问题。
02
成果掠影
近期,广东工业大学熊世云教授联合南方科技大学李保文教授在研究魔角扭曲双层石墨烯热导率取得新进展。
在这项工作中,团队报告了1.08◦附近的异常行为,其中热导率显示局部最小值。报道了扭曲双层石墨烯(TBG)的局部最小导热系数,这与其他几个已报道的性质转变中的“魔角”相对应。在moire晶格的超级单体内,不同的堆叠模式会产生声子散射,从而降低TBG的导热系数。热魔角的产生一方面是原子振动振幅和应力的离散区域,另一方面是AA堆积密度的增加。前者削弱了单个散射体的散射强度,后者增加了散射体的密度。这两种作用的结合最终导致热传导中突出的不规则现象的出现。本文揭示了纳米尺度下新的热机制,进一步揭示了二维材料的独特物理特性。
研究成果以“Magic angle in thermal conductivity of twisted bilayer graphene ”为题发表于《Materials Today Physics》。
03
图文导读
图1.上图:在TBG中形成的Moire晶格,圆形表示AA、AB和SP堆叠的相对位置,黑色平行四边形表示Moire晶格的单元格。下图:AA、AB和SP堆叠的原子排列。
图2.(a) 300 k下,TBG的总、面内、面外导热系数随扭转角从0◦到30◦的变化,(b) TBG的总导热系数随扭转角低于5◦的变化,(c)在300 K、400 K和500 K温度下,TBG的总导热系数与扭转角的关系,(d)在300 K、400 K和500 K温度下,未扭转结构的归一化导热系数与扭转角的关系。
图3.平面原子振动幅值在(a) θ = 1.08◦,(b) θ = 1.56◦,(c) θ = 5.0◦的空间分布。
图4.(a) θ = 1.08◦,(b) θ = 1.56◦,(c) θ = 5◦在300 K下石墨烯底层原子应力沿x方向的空间分布。
图5.(a) θ = 1.08◦和(b) θ = 5◦时AA, AB和SP堆叠区原子的声子态密度。
图6.声子平均自由路径作为频率的函数θ = 0◦,0.5◦,1.08◦,5◦,10◦和30◦。
END
★平台声明部分素材源自网络,版权归原作者所有。分享目的仅为行业信息传递与交流,不代表本公众号立场和证实其真实性与否。如有不适,请联系我们及时处理。欢迎参与投稿分享!
审核编辑黄宇
石墨烯
54文章
1588浏览量
80383 -
热管理
11文章
457浏览量
21964 -
热导率
44浏览量
9323
EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
石墨烯铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向
中国科大石墨烯量子点器件研究取得新突破
魔角石墨烯,超流刚度首次测得
石墨烯发现到鸟粪掺杂石墨烯,未来将会如何?
石墨烯的分类
第一单位!科技大学,超导魔角石墨烯发Nature
石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基复合材料组织和性能的影响
