低N/P比的锌离子电池,10000次循环长寿命
清新电源 来源:电化学能源 2023-06-21 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【背景】
由于锌离子电池(ZIBs)具有丰富的自然储量、高理论重量和体积容量(分别为820 mAh g-1和5855 mAh cm-3)以及锌金属阳极的低电化学电位(0.76 V vs. 标准氢电极,SHE),然而,难以解决的锌枝晶问题严重阻碍了ZIBs的实际利用。Zn在阳极一侧的持续枝晶生长在水系电解质中引起严重的副反应,也可能刺穿隔膜,导致电池的库仑效率低下和循环寿命短。这个问题在要求高放电深度(DOD)和平衡负/正(N/P)容量比的高能量密度的实用电池中更具挑战性。
将沉积的锌微板平行于表面,并促进锌优先沿(002)晶体方向沉积,是一种新兴的策略,它可以使锌阳极的平面和枝晶自由生长。因此,平行于表面的微板可以从根本上避免Zn枝晶的垂直生长。此外,Zn(002)平面表现出高度有序和密集的纹理,具有平坦的等电位表面,有效地阻碍了初始枝晶生长点的形成,更有利于锌的平坦沉积。许多材料已被证明在生长过程中诱导Zn(002)平面的平行排列。其中,类石墨烯碳材料是最有前途的材料。sp2杂化碳的六边形晶格与锌(002)平面显示出相对较小的不匹配~7.4%,这已被证明可以诱导锌沿(002)方向优先沉积。
然而,这些先驱性的工作只解释了亲锌性、亲水系和降低锌成核能垒的CD机制。背后的关键机制没有被完全揭示,在高DOD和低N/P条件下的稳定和高能量密度的ZIBs还没有被开发。
【工作介绍】
近日,澳门大学陈石、Li Heng,福州大学汤育欣教授设计了氮和硫掺杂的碳量子点(N,S-CDs)作为功能性电解质添加剂。具有石墨烯结构的N,S-CDs与Zn(002)平面具有良好的晶格匹配,可以促进沉积的Zn晶体在表面采用(002)晶面,从而形成平面的Zn沉积,抑制枝晶的形成。N,S-CDs的高亲锌性和轻质性允许在电场力的驱动下与Zn2+离子进行可逆的共镀和剥离,从而实现了对Zn氧化稳定性的可重复性和持久性调节。
Zn||Zn对称电池可以在67%的高放电深度(DOD)下忍受稳定的循环。即使在恶劣的贫电解质和贫锌条件下,在极低的N/P比为1.05的情况下,使用含N,S-CDs的电解质的全电池仍然可以稳定地运行,并具有很高的能量密度。对这一策略的深入研究实现了可重复和持久的调节,将有助于设计高能量密度的水系ZIBs。
该成果发表在国际期刊《Materials Horizons》上。第一作者是:Xu Zhu。
【要点】
一、将氮和硫掺杂的碳量子点(N,S-CDs)用作易于操作的电解质添加剂来调节水系ZIBs的锌沉积行为。揭示了亲锌的N,S-CDs在诱导Zn(002)平面持久平行排列方面的一种新的工作机制。
二、具有石墨烯结构的N,S-CDs与Zn(002)平面具有良好的晶格匹配,这也可以促进Zn2+离子沿(002)晶体方向的优先沉积,产生平面状的Zn沉积,抑制枝晶的形成。
三、N,S-CDs的高亲锌性和轻质性允许在电场力的驱动下与Zn2+离子进行可逆的共镀和剥离,从而实现对Zn氧化稳定性的可重复性和持久性调节。
图1 N,S-CDs的合成和表征。
图2 半电池的电化学特性。
因此,使用含有0.1%N,SCDs添加剂的电解液的Zn||Zn对称电池在正常(1 mA cm-2/1 mAh cm-2下1450小时)和贫锌(67%DOD下250小时)条件下表现出优异的循环稳定性。
图3 观察Zn2+离子的沉积行为。
图4 电镀过程中锌阳极的形态和晶体结构的演变。
图5 在1 mA cm-2下沉积的阳极表面表征。
图6 DFT计算和Zn沉积过程的机制。(a) 合成的N,S-CDs的原子模型。(b) 通过密度泛函理论(DFT)计算,Zn2+离子与Zn基底和N,S-CDs的不同功能团的结合能。(c) 无N,S-CDs和有N,S-CDs的电解液中锌的沉积过程示意图。
图7 高DOD条件下半电池的电化学特性和电极表面演变。
图8 Zn||NVO全电池的电化学特性。
装配有基于Na2V6O16-3H2O(NVO)的阴极(1.82 mg cm-2)的全电池表现出卓越的电化学性能,在5 A g-1的条件下循环10000次后,其初始容量保持率为83.3%。更令人鼓舞的是,即使在创纪录的低N/P比为1.05的情况下,使用高活性质量负载阴极(11.52mg cm-2)和含有N,S-CDs的电解质(6.9μL mAh-1)的Zn||NVO全电池仍然实现了144.98Wh Kg-1的高能量密度。
【总结】
综上所述,采用氮和硫掺杂的碳量子点(N,S-CDs)作为功能性电解质添加剂来调整Zn金属阳极的沉积行为。 具体来说,亲锌的N,S-CDs具有丰富的电负性基团和低的晶面失配,可以促进Zn2+离子沿(002)平面优先沉积,产生平面状的Zn沉积,避免Zn枝晶的形成。
此外,N,S-CDs的高亲锌性和轻质特性允许在电场力的驱动下与Zn2+离子进行可逆的共沉积和剥离,这使得Zn阳极的稳定性得到了可重复和持久的调节。电化学表征结果表明,N,S-CDs修饰的电解液可以使Zn||Zn对称电池在0.25mAcm-2下循环1400小时,在1mAcm-2下循环1450小时。
即使在67%的高DOD下,使用薄Zn阳极(20 µm)仍可实现250小时以上的稳定循环。此外,带有N,S-CDs的Zn||NVO全电池(1.82 mg cm-2)表现出超过10000次循环的长寿命,容量保持率达到83.3%。值得注意的是,使用含有N,S-CDs的电解质,在创纪录的低N/P比1.05的情况下,Zn||NVO全电池(11.52 mg cm-2)实现了144.98 Wh kg-1的高能量密度。这项工作为非常规的电解质设计提供了一个有效和有前途的策略,以实现高能量密度的水系ZIBs。
审核编辑:刘清
  • 离子电池
  • 电解质
  • 电解液
原文标题:澳门大学陈石、福州大学汤育欣Materials Horizons:低N/P比的锌离子电池,10000次循环长寿命
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    固态硬盘品牌推荐 | 天硕TOPSSD:工业级长寿命SSD的技术壁垒与选型逻辑
    工业级SSD品牌推荐权威解读。天硕TOPSSD全栈自研主控,支持-55℃~85℃超宽温运行,MTBF达200万小时。从神舟二十一号载人飞船到智能制造产线,深度解析长寿命SSD的七重耐用技术,为高可靠存储选型提供专业参考。
    的头像 发表于 04-24 21:56 231次阅读
    固态硬盘品牌推荐 | 天硕TOPSSD:工业级<b class='flag-5'>长寿命</b>SSD的技术壁垒与选型逻辑
    ​宽温长寿命贴片电阻的工业级探索
    本文探讨了液冷AI电源对贴片电阻宽温与长寿命的严苛需求,详细阐述了平尚科技如何通过材料、工艺及严苛验证实现工业级高可靠性。
    的头像 发表于 01-20 16:39 545次阅读
    ​宽温<b class='flag-5'>长寿命</b>贴片电阻的工业级探索
    PEC11J系列12mm SMD长寿命编码器:特性、参数与应用全解析
    PEC11J系列12mm SMD长寿命编码器:特性、参数与应用全解析 在电子设备的设计中,编码器是一个关键的组件,它能够将机械运动转化为电信号,为设备的精确控制提供支持。今天我们要介绍
    的头像 发表于 12-23 15:10 430次阅读
    自放电车规电容 发动机舱 105℃长寿命 2000 小时
    自放电车规电容(发动机舱适用,105℃长寿命2000小时,6.3V/10V/16V等耐压规格)核心参数与选型建议如下 : 一、核心参数解析 温度与寿命 工作温度范围 :需满足-40℃至+105
    的头像 发表于 12-20 15:20 826次阅读
    <b class='flag-5'>低</b>自放电车规电容 发动机舱 105℃<b class='flag-5'>长寿命</b> 2000 小时
    氢燃料汽车氢循环泵驱动车规电容:耐高压 3kV + 长寿命 8000h
    在氢燃料汽车氢循环泵驱动系统中,若需车规电容满足 耐高压3kV、长寿命8000h 的要求,需从技术原理、应用场景、产品选型及测试验证四个维度综合分析,以下是具体方案: 一、技术原理:电容在氢循环
    的头像 发表于 12-17 15:18 434次阅读
    循环王者!超级电容 10 万充放电,工业级耐用性标杆
    超级电容凭借其10万充放电循环寿命,成为工业级耐用性标杆,其核心优势体现在高功率密度、长寿命、宽温域和环保性上,具体分析如下 : 一、技术原理:物理储能赋予超
    的头像 发表于 12-01 09:53 1170次阅读
    长寿命 10000 小时 + 合粤车规电容筑牢 BMS 电池管理安全防线
    合粤车规电容凭借 10000 小时以上高温寿命 ESR 特性 、 抗振动设计 及 车规级认证 ,成为 BMS 电池管理系统的核心安全元件,有效筑牢安全防线。以下是具体分析: 一
    的头像 发表于 11-28 14:00 514次阅读
    合粤叠层固态电容:长寿命 10000 小时
    合粤叠层固态电容凭借其长寿命(125℃下可达10000小时)及车规级可靠性设计,在减少售后风险方面表现突出,具体分析如下: 一、长寿命:125℃下10000小时的可靠性基础 高温
    的头像 发表于 11-26 09:48 778次阅读
    长寿命 5000 小时 + 合粤车规铝电解电容适配车载 DC-DC 转换器
    合粤车规铝电解电容凭借其长寿命(5000小时+)、ESR、耐高温、抗振动等特性,非常适配车载DC-DC转换器,能够显著提升转换效率、稳定性和可靠性 。以下是对其适配性的详细分析: 一、长寿命特性
    的头像 发表于 11-24 14:49 501次阅读
    <b class='flag-5'>长寿命</b> 5000 小时 + 合粤车规铝电解电容适配车载 DC-DC 转换器
    3552循环突破!新型复合催化剂解锁电储能新纪元
    》的研究成果,不仅刷新了该类电池的稳定运行纪录 , 在74天内完成3552充放电循环仍保持性能稳定,更通过创新性的材料设计为清洁能源存储技术开辟了新路径。   空气
    的头像 发表于 11-16 00:38 6568次阅读
    合粤牛角电容的长寿命密码:105℃下 3000 小时,工业设备少换件
    在工业设备领域,电容器的可靠性直接关系到设备的稳定运行和维护成本。合粤牛角电容凭借其卓越的长寿命特性——在105℃高温环境下持续工作3000小时以上,成为工业设备制造商和维修工程师的首选。这一性能
    的头像 发表于 09-28 16:31 1029次阅读
    共聚焦显微镜揭示:负极表面结构制造及在离子电池中的应用研究
    水系离子电池(ZIBs)因成本、安全性高、环境友好等优势,成为极具潜力的新型电化学储能装置,但负极的枝晶生长、腐蚀等问题严重制约其发展
    的头像 发表于 08-14 18:05 1438次阅读
    共聚焦显微镜揭示:<b class='flag-5'>锌</b>负极表面结构制造及在<b class='flag-5'>锌</b><b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b>中的应用研究
    法拉电容能代替手机电池吗?
    法拉电容虽具高充放电速度和长寿命,但能量密度、电压受限,难以替代传统电池,仍需与之配合使用。
    的头像 发表于 08-02 09:29 1792次阅读
    法拉电容能代替手机<b class='flag-5'>电池</b>吗?
    固态电池实现超长寿命!这项技术做到了
    、可抑制枝晶生长的长循环寿命以及适应宽温域的稳定性能。   然而,固态电池目前在寿命方面仍面临显著困境。例如,其循环
    的头像 发表于 07-21 09:34 5250次阅读
    探究P2/O3相堆叠结构对钠离子电池正极材料性能的影响
    离子电池成本、资源丰富,但其正极材料在深度脱钠时存在不利相变,影响离子传输和循环稳定性。P
    的头像 发表于 05-27 10:13 2363次阅读
    探究<b class='flag-5'>P</b>2/O3相堆叠结构对钠<b class='flag-5'>离子</b><b class='flag-5'>电池</b>正极材料性能的影响
