苹果自研芯片的“套路”
芯长征科技 来源:半导体芯闻 2023-06-21 09:48 次阅读
2022年和2023年,苹果陆续发布了搭载第二代苹果Mac处理器“M2”的产品。2023年6月,发布了搭载顶级处理器“M2 Ultra”的“Mac Pro”和“Mac Studio”。在本报告中,由于日程安排(计划很快到货),我们未能获得 M2 Ultra,M2 Ultra 的芯片分析计划在今年夏天进行。
M2 在 2022 年 6 月发布的“MacBook Pro”中首次采用。8 个月后的 2023 年 2 月,搭载更多 CPU/GPU 核心的升级版“M2 Pro”和“M2 Max”的 Mac 系列发布。此外,在 2023 年 6 月,一开始就宣布了搭载 M2 Ultra 的机型。2020年发布的“M1”系列同样采用了“M1”、“M1 Pro”、“M1 Max”和“M1 Ultra”4款机型,因此M2阵容完整。
板子左右开有两个开孔,开孔内装有散热风扇。由空气冷却风扇的热管连接的散热器覆盖处理器。
处理器右侧和顶部有苹果自研的电源IC,板子背面有五颗苹果自研的电源IC。苹果不仅在处理器上,还在并行开发电源IC,如果处理器和电源IC合起来,苹果就做了八颗芯片。处理器上刻有“APL1111”,这是M2 Max的处理器型号名称。
带有超过 4000 个球的端子的“M2 Max”封装
图2是将M2 Max封装从基板上拆下,拆下封装的端子面,并拆下覆盖在封装上的金属LID后的外观照片。
封装背面有4000多个端子球。目前,大规模芯片封装越来越多地配备3000多个端子。一个封装7000多终端开始出现。
在封装中,不仅安装了处理器,还安装了存储器和各种用于改善特性的部件,并且包含系统本身,例如电源增强,由于宽位而增加的端子以及由于功能而增加的端子聚合..
M2 Max 的端子之间有 27 块微小的硅片。这些是硅电容器。过去使用陶瓷电容,但苹果使用硅(大容量)并将其直接放置在处理器上方,以增强电源稳定性等特性。
取下盖子可以看到包装内有五个芯片。中间是M2 Max处理器。处理器上方和下方的模制封装中共有四个 LPDDR5。这四个是一样的。4 个 LPDDR5 每个内部有 8 个硅和 2 个虚拟硅。一个 LPDDR5 封装中有 10 个硅片。
虚拟硅是 Apple 以外的许多公司使用的技术。虚拟硅,顾名思义,就是没有电路的硅。通过将其放置在硅的侧面或顶部和底部,通常用于改善特性,例如使厚度均匀,增加封装强度,提高散热性。在 M2 Max 的情况下,可以通过将处理器放在中间来平衡到内存的距离。低配的M2 Pro在处理器和LPDDR5的封装上也有同样的排列关系。
硅片总面积大于2000mm²
图 3显示了从包装中取出的 M2 Max。在硅上,有用于连接晶体管之间的布线层,图3的右侧示出了布线层被取出的状态。
即使有布线层,也能知道大概的内部状态。芯片顶部中央有8个高性能CPU核心,左侧有4个高效CPU核心。也就是说,CPU总共有12个核心。CPU 底部是一个 38 核的 GPU。
GPU左右两侧为LPDDR5接口。GPU底部的接口部分是苹果专用于连接M2 Max的接口(详情见付费Techanarie报告)。如果将 M2 Max 倒置并通过接口处的硅中介层连接,它将成为 M2 Ultra。这是使用两个 M1 Max 来创建 M1 Ultra 的行之有效的方法。
通过仔细观察带有布线层的硅片,可以发现硅片上写有布线层的硅型号名称。M2 Max 的硅型号名称是“TMNM28”。许多半导体不仅有型号名称,还有制造商的标志和年份信息,但苹果的许多芯片只有硅型号名称。
表 1总结了 Apple M2 Max 封装中使用的所有硅的数量、总面积等。从2010年开始,对于智能手机和PC,出现了很多整合,比如SIP(System In Package)、POP(Package On Package)、MCP(Multi Chip Package)、chiplets等技术的使用。
Apple 使用 TSMC 的 InFO(集成扇出)等技术,通过将功能芯片和特性芯片组合在一个封装中来创建处理器。它是围绕处理器和支撑处理器的硅电容器的存储器结构。同样的结构不仅适用于 M2 Max,也适用于智能手机的“A 系列”。M2 Max 封装 APL1111 总共包含 68 块硅片。功能硅33个,特性硅35个。内部硅片总面积超过2000mm2 !
表2是苹果产品高性能CPU的一个核心放大图。虽然分辨率略有降低,但四款产品的尺寸、形状等都是一样的。
完成一个 CPU 后,将其复制
Tekanarye 获得了几乎所有的 Apple 芯片,将它们拆开并进行了分析。CPU、GPU、接口等主要部件都在剥掉布线层,露出内部晶体管的情况下拍照。
据透露,M2系列的高性能CPU与“iPhone”的“A15 Bionic”相同。M1 系列基于 A14 仿生。我们正在做理想的可扩展开发,即完成一个 CPU 并复制核心以扩展性能。
传闻下一代“M3”会采用3nm代工制程,但如果是基于“A16 Bionic”(应用4nm代制程)的话,应用4nm似乎是有可能的。
无论如何,一旦有实物,这种谣言和预测就会变得清晰,所以我想等待实物。在苹果M2系列中,不仅是CPU,GPU、NE(Neural Engine)等很多基础功能电路都是从A系列抄袭而来,并增加了数量。我们开发了一个基座,改变了核心数量,创造了超高、高、中高、中、低。为了方便起见,我用“低”这个词,但它并不是真正的低端,它实际上是高端中的一个划分。
图 4显示了 Apple 的 A15 Bionic、M2、M2 Pro 和 M2 Max 之间的关系。图中红框为高性能CPU核心数,绿框为GPU核心数。
M2是iPhone版A15 Bionic的CPU和GPU核心数翻倍的(不过显示器等假设不同,所以周边功能和连接功能也不同,接口也不同)。M2 Pro 和 M2 Max 的 CPU 内核是 M2 的两倍,GPU 几乎翻了一番,几乎翻了四倍。这四款芯片极有可能从一开始就同时开发,而不是按发布顺序开发。不管怎么说,苹果从出货量最多的A系列开始,逐步推出高端产品的作风,与以往A系列给“iPad”的设计一脉相承。看来以后的M3和M4几乎就是同款了。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 存储器
  • 电源IC
  • 苹果手机
原文标题:苹果自研芯片的“套路”
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    这次来真的了?苹果Wi-Fi7芯片采用台积电N7工艺,或明年iPhone上首发
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近几年苹果无线芯片一直雷声大雨点小,包括基带
    的头像 发表于 11-02 00:02 5767次阅读
    这次来真的了?<b class='flag-5'>苹果</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>研</b>Wi-Fi7<b class='flag-5'>芯片</b>采用台积电N7工艺,或明年iPhone上首发
    苹果将发布iPhone SE 4,首发自5G基带芯片
    本周,苹果公司即将发布备受期待的iPhone SE 4。这款新品不仅延续了苹果一贯的高品质和创新精神,更在技术上实现了重大突破。据悉,iPhone SE 4将首发搭载苹果
    的头像 发表于 02-18 09:44 226次阅读
    苹果5G基带将亮相iPhone 16E
    近日,据最新媒体报道,苹果公司在5G基带领域的研成果即将迎来重要时刻。今年上半年,苹果的5G基带
    的头像 发表于 01-02 11:18 340次阅读
    苹果计划2025年起采用蓝牙Wi-Fi芯片
    近日,据最新报道,苹果公司为了减少对博通(Broadcom)的依赖,并进一步提升其设备的性能和能效,已经制定了一项重要的芯片计划。据悉,从2025年开始,
    的头像 发表于 12-18 14:22 582次阅读
    苹果调制解调器芯片或明年亮相
    更新,为用户带来全新的使用体验。 苹果调制解调器芯片被视为其技术实力的重要体现。据悉,这款芯片的研发过程历时五年,凝聚了
    的头像 发表于 12-09 14:33 406次阅读
    苹果5G芯片或于明年亮相
    苹果公司正加速推进其5G芯片的研发进程,有望最快在明年推出首款5G调制解调器。这一举措对
    的头像 发表于 11-12 15:24 673次阅读
    苹果2025年iPhone将采用Wi-Fi 7芯片,减少博通依赖
    11月2日,天风国际分析师郭明錤透露,苹果计划在2025年下半年推出的新产品,如iPhone 17等,将搭载的Wi-Fi 7芯片。这款芯片
    的头像 发表于 11-04 15:25 758次阅读
    苹果加速芯片进程,iPhone SE 4将首发自5G基带
    苹果正在积极推进芯片计划,以降低对高通、博通等外部供应商的依赖。据最新报道,苹果即将推出的新款平价机型iPhone SE 4,将成为其
    的头像 发表于 11-04 14:20 657次阅读
    苹果2025下半年将采用Wi-Fi 7芯片
    据天风国际分析师郭明錤透露,苹果计划在2025年下半年推出的新品中,将首次采用的Wi-Fi 7芯片。这款芯片将基于台积电N7工艺制造,预
    的头像 发表于 11-01 16:58 628次阅读
    苹果iPhone 17将首发搭载Wi-Fi 7芯片
    了博通公司提供的Wi-Fi芯片,博通每年向苹果供应超过3亿枚Wi-Fi+蓝牙芯片。然而,苹果正逐步减少对博通的依赖。据悉,从明年起,苹果将开
    的头像 发表于 11-01 16:19 891次阅读
    比亚迪最快于11月实现算法量产,推进智驾芯片进程
    10月21日市场传出消息,比亚迪正计划整合其新技术院下的智能驾驶团队,目标是在今年11月实现智能驾驶算法的量产,并持续推进智能驾驶芯片
    的头像 发表于 10-22 15:57 1038次阅读
    苹果Wi-Fi芯片和5G基带芯片将于2025年商用
    苹果公司正加速推进其芯片战略,计划在2025年实现Wi-Fi芯片和5G基带芯片的商业化应用,
    的头像 发表于 09-24 14:28 449次阅读
    苹果Wi-Fi芯片或明年商用,用于部分iPad
    9月20日最新资讯显示,苹果公司在芯片领域的成就斐然,其标志性的A系列芯片在iPhone和iPad上持续多年引领性能巅峰,而
    的头像 发表于 09-20 16:23 1280次阅读
    摆脱高通:iPhone 17有望搭载苹果基带
    年推出的iPhone 17系列中,首次采用自家研发的5G基带芯片。 这有望大幅减少苹果对高通的依赖,导致高通从苹果获得的营收在2025年同比减少35%,2026年将进一步减少35%。 分析师Chris Caso指出,尽管初期只有
    的头像 发表于 08-19 09:22 464次阅读
    苹果将通过芯片在云端推出AI功能
    近日,科技界传来一则令人振奋的消息。据可靠报道,苹果公司即将在云端推出强大的人工智能(AI)功能,而这一切将依托于的高端芯片
    的头像 发表于 05-11 10:59 622次阅读
