EM5030近场探头+EM8020A/B 放大器在电磁场测量中的应用
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-06-21 09:55 次阅读
CYBERTEK近场探头套件主要用于电子产品的电磁场测量,实现干扰源快速位,多种形状的探头,宽频率范围,可以完成多种的电磁场测试任务。广泛应用于检测器件或者是表面的磁场方向及强度;机箱、线缆、PCB模块等磁场泄露情况;甚至可以到IC引脚以及具体的走线,从而判断干扰产生的原因,提高产品设计水平,缩短产品开发周期。
(EM5030 近场探头+EM8020A/B 放大器)专为近场测试设计的探头,适用于电子产品的电磁场测量。
一、为什么要近场测量
EMC 测试认证标准中,是远场测量,远场测试只是能给出频率信息。显示各个频点的辐射强度,但是没有给出具体的位置信息。为了通过测试,如果没有目的的对电路进行更改,将会花大量的时间,精力,经费。加长了产品的研发周期。所以必须对产品的辐射根源进行排查,这样就要用到近场探头来具体定位干扰源,后级接放大器,可大大提高测试灵敏度。
二、CYBERTEK 近场探头套件特点
1. 宽频率范围,多种形状的探头,可以完成多种的电磁场测试任务。
2. 通过移动探头可以检测出磁场的方向和分布,适用于机箱线缆电磁泄露,IC 引脚区域,EMC 器件等的磁场检测。
3. 无源探头,可以直接连到频谱分析仪或者示波器的50 欧姆输入端,方便检查使用不同手段对磁场或者电流的变化。如果应用场合的信号比较弱,可在后级增加EM8020A/B 放大器,增益约20dB/30dB,提高系统测试灵敏度!
4. 探头轻巧,使用方便。
三、测试示意图
CYBERTEK EM8030 近场探头测试频率可达3G,在产品的开发期间可用探测PCB 的磁场变化情况。如电动机磁场辐射强度很强,可以不加放大器。示意图如下:
四、测试方法
第一步利用EM8030-1 或者EM8030-2 检测大概磁
第二步利用EM8030-3 或者EM8030-4 实现准确定位,示意图如下:
五、应用案例(开关电源)
第一步:利用EM8030-1 探测PCB 某处磁场大概强度
从图上可以看到:10MHz 附近70MHz 附近107MHz 附近有较强的磁场辐射
第二步利用EM8030-3 进一步定位(发现探头附近有两个很长的引线,探测这两根线)
上图看到探测到的这根线(该线为电池供电时的初级线圈)辐射比较强,频率在10MHz 附近和70MHz 附近!
上图看到探测到的这根线(电压输出线)在频率107MHz 的辐射比较强(上图中的10MHz 处点辐射也很强,后来发现是频谱仪的问题)通过以上两步基本查到了不同频率点的辐射源,下面的问题相对就比较容易了!当然我们可以看到上图的信号比较微弱,这时可以使用EM8020A/B 放大器,测试效果如下:
上图看到加放大器后,看到测到的辐射强度明显增加,灵敏度提高很多!
审核编辑黄宇
  • 放大器
  • 电磁场
  • 近场探头
    电磁兼容工程师的基本工具--近场探棒,高频探头
    和H -字段Emissions sources辐射源该套包括3个圈形探头:2个探针和1条60厘米的延长射频线,一个转接头,PA - 2512前置放大器,探测器适用于信号分析设备如示波器和频谱分析仪。电磁兼容工程师的基本工具--
    发表于 12-12 11:26
    AR手持电磁场测量系统
    )HJ 681华人民共和国交流输变电工程电磁环境监测方法9)GB 21288-2007 中华人民共和国移动电话电磁辐射局部暴露限值SM40GSM40G是一个宽带电磁场
    发表于 09-25 15:46
    电磁场近场和远场的区分分析
    无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换器和接口。因此,
    发表于 07-02 07:33
    知用近场探头辐射干扰源定位测试的应用
    接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。 一、推荐设备: 知用接收机EM5080B+知用近场探头
    发表于 10-29 18:01 897次阅读
    知用<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b>辐射干扰源定位测试的应用
    知用近场探头放大器的应用方案
    模块等磁场泄露情况;甚至可以到IC引脚以及具体的走线,从而判断干扰产生的原因,提高产品设计水平,缩短产品开发周期。 (EM8030 近场探头+EM8
    发表于 10-29 18:00 866次阅读
    知用近场探头辐射干扰源定位测试的应用分析
    探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。 一、推荐设备: 知用接收机EM5080B+知用近场探头EM5030 系列
    发表于 11-15 17:27 1188次阅读
    知用<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>在</b>辐射干扰源定位测试的应用分析
    知用近场探头放大器的应用方案说明
    发表于 11-15 17:29 1782次阅读
    知用<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b>及<b class='flag-5'>放大器</b>的应用方案说明
    近场探头EM5030lf的特点及其应用
    近场探头产品说明: EM5030/EM5030LF系列探头组包含了7个专门用来测试磁场(H)
    的头像 发表于 02-17 16:00 943次阅读
    <b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>EM5030</b>lf的特点及其应用
    如何使用近场探头
    :根据测量要求,选择合适的近场探头类型,如电场探头磁场探头等。不同类型的
    的头像 发表于 10-18 17:45 1397次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b>?
    近场探头的原理
    近场探头是一种用于测量电磁场的仪器,它可以测量电磁场的强度、方向和频率等参数。
    的头像 发表于 10-31 11:38 1156次阅读
    <b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b>的原理
    CYBERTEK知用EM5030LF低频磁场探头的使用步骤与使用须知
    元件或电路产生了该频率的干扰,能够检测模块之间的耦合通道以及评估系统内信号切换速率、RF 电压等。当干扰信号比较弱时,可以配合 EM5020A(20dB 增益)或者EM5020B(30dB增益)前置射频射频放大器可以提高系统测试
    的头像 发表于 01-29 11:08 386次阅读
    CYBERTEK知用<b class='flag-5'>EM5030</b>LF低频<b class='flag-5'>磁场</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用步骤与使用须知
    知用CYBERTEK近场探头EM5030E的特征及其应用
    EM5030/EM5030LF 系列探头组包含了 7 个专门用来测试磁场(H)探头,它有效地屏蔽了电场干扰(E),主要用于
    的头像 发表于 02-29 11:02 544次阅读
    知用CYBERTEK<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>EM5030</b>E的特征及其应用
    如何使用近场探头测量辐射?
    电磁辐射的影响。 1. 近场探头的工作原理: 近场探头是一种用于测量
    的头像 发表于 04-01 10:29 872次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>测量</b>辐射?
    答客户问:近场探头可以测电流吗?
    探头可以通过测量电磁场的变化来推断电流的存在和大小。电路,电流通过导线或元件时会产生磁场,这
    的头像 发表于 06-07 10:23 248次阅读
    答客户问:<b class='flag-5'>近场</b><b class='flag-5'>探头</b>可以测电流吗?
    知用EM5020BEM5020A放大器的对比优势?
    EM5020前置射频放大器配合本公司EM5030近场探头使用,主要对所要测试的微弱信号进行放大
    的头像 发表于 08-16 10:22 321次阅读
    知用<b class='flag-5'>EM5020B</b>与<b class='flag-5'>EM5020A</b><b class='flag-5'>放大器</b>的对比优势?
