频域雷达散射截面的含义与公式定义
QuTG_CloudBrain 来源:零妖阁 2023-06-21 09:55 次阅读
在频域中,用来描述散射体电磁散射能力大小的物理量为目标的雷达散射截面或雷达截面,英文为 Radar Cross Section(RCS)。
雷达散射截面的物理含义
当物体被电磁波照射时,被物体截获的能量将向各个方向散射,散射场与入射场之和就构成了空间总场。
从射线的角度看,散射场包括了因介质波阻抗突变而在物体表面上产生的反射,以及由于边缘、尖顶等物体表面不连续性引起的绕射等。
从感应电流的角度看,散射场来自于物体表面上感应电流和电荷产生的二次辐射。散射能量的空间分布称为散射方向图。
定量表征目标散射强弱的物理量称为目标对入射电磁波的有效散射截面积,通常简称为目标的雷达散射截面或雷达截面,是目标的假想面积。
通常雷达发射天线和接收天线离目标很远,即观察点到目标的距离远大于目标的几何尺寸,因此入射到目标处的雷达波可认为是平面波,而目标可以看作是点散射体。
当雷达波从某一方向照射到目标时,不同的观察点处目标的散射场强度不同,当雷达波的入射方向改变时,不同的观察点目标的散射场强也将随之变化,所以雷达截面不是一个常数,而是与角度密切相关的一种目标特性。
雷达散射截面的公式
入射平面波的功率密度是
如果目标的等效截面为 ,则目标所截获的总功率为
若目标将这些功率各向同性地散射出去,在距离为 的观察点处,其散射功率密度为
另一方面,散射功率密度也可以由观察点处的散射场得到
该理想散射平面所截获的入射波的能量再次各向同性地散射到观察点时的功率正好与真实目标散射到观察点处的功率相等,则
通常,将 趋于无穷大时目标的等效截面称为雷达散射截面(RCS)
以上定义可以看成是散射体处一个垂直于入射波的理想散射平面的面积,雷达检测到的目标散射波强度和这个面积的大小呈正比。
审核编辑:汤梓红
  • 雷达
  • 频域
  • RCS
    RCS
原文标题:频域雷达散射截面的含义与公式定义,Radar Cross Section(RCS)
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    复杂目标宽带电磁散射特性幅相分离插值方法
    的感应电流,从而快速有效地计算了复杂目标的宽带雷达散射截面.数值结果证明了方法的有效性和准确性【关键词】:幅相分离法;;最佳一致逼近;;相位提取;;宽带雷达散射截面【DOI】:CNKI
    发表于 05-04 08:09
    E/H面不连续腔体的雷达散射截面分析
    E/H面不连续腔体的雷达散射截面分析 应用散射参数的级联特性分析不规则腔体的雷达散射截面。针对进气道前端的不规则矩形管道结构,采用全波模式法
    发表于 09-08 17:40
    基于手持式矢量网络分析仪实现雷达散射截面测量
    雷达散射截面是目标物体在雷达接收机方向上反射雷达信号能力的一种表示方式,其定义为在一个给定方向上的单位角弧度内目标物体
    发表于 06-06 06:30
    任意极化箔条云双站雷达散射截面
    基于以任意极化的方式进行发射和接收雷达波,本文首先分析箔条云在球缺面均匀分布下的双站雷达散射截面,然后分析它在方向角均匀分布和仰角高斯分布下的双站雷达
    发表于 09-01 09:04 21次下载
    一种新型频率选择表面及其在天线雷达散射截面减缩中的应用
    为了减缩天线的雷达散射截面,该文提出一种新型带阻频率选择表面结构(FSS)。对于入射电磁波,该结构与传统方环结构相比具有窄阻带和宽通带特性。因此该结构能代替天线的传统
    发表于 02-09 14:59 15次下载
    关于一种超宽带低雷达散射截面天线的设计与研究
    电子对抗中起着十分重要的地位,可以降低军用目标的雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS),减小被发现的几率,使敌方电子探测系统和武器平台降低战斗效果。随着平台的雷达散射截
    的头像 发表于 06-19 15:39 5299次阅读
    关于一种超宽带低<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>散射截面</b>天线的设计与研究
    解读雷达散射截面积(RCS)的相关资料
    雷达截面积( Radar Cross Section,RCS)是目标在雷达接收方向上反射雷达信号能力的度量标的RCS等于单位立体角目标在雷达
    发表于 07-17 10:25 0次下载
    解读<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>散射截面</b>积(RCS)的相关资料
    基于三维成像的雷达散射截面积反演研究
    基于三维成像的雷达散射截面积反演研究
    发表于 06-19 11:24 7次下载
    4D毫米波雷达突破了传统雷达的局限性
    雷达散射截面积区分物体难:可以通过不同物体的雷达散射截面积的不同和不同帧之间的反射点的不同来区分路牌、立交桥和车辆,然而准确率并不高。
    的头像 发表于 10-20 10:11 1542次阅读
    分析目标的雷达散射截面积研究
    雷达通过天线发射电磁波照射目标,并接收目标反射回的微弱信号,经过信号处理检测出关于目标或环境的信息,例如距离、速度、方位、散射特性等。从雷达系统的基本处理过程可以看出,雷达主要包括发射
    的头像 发表于 12-19 09:49 2000次阅读
    详解雷达散射截面(RCS)
    雷达散射截面(RCS)是雷达隐身技术中最关键的概念,它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量。雷达目标和
    的头像 发表于 02-28 15:39 6905次阅读
    拉曼散射截面是个什么玩意儿?
    在拉曼领域的文献中,往往会出现一个专业术语——Raman scattering cross section(拉曼散射截面),对初学者而言这个概念可能过于抽象。
    的头像 发表于 05-18 17:48 6052次阅读
    拉曼<b class='flag-5'>散射截面</b>是个什么玩意儿?
    不同目标的雷达散射截面积(RCS)列表
    散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
    的头像 发表于 09-20 09:25 3689次阅读
    不同目标的<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>散射截面</b>积(RCS)列表
    雷达散射截面(RCS)计算问题和决定因素
    发表于 11-21 15:09 1836次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>散射截面</b>(RCS)计算问题和决定因素
    雷达散射截面积(RCS)的专业知识
    谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随
    的头像 发表于 12-07 10:32 3342次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>散射截面</b>积(RCS)的专业知识
