在半桥驱动拓扑中,进行双脉冲测试时,上桥电压信号的测量需要用到差分探头,尤其是高压系统。
高压差分探头有一个很重要的指标,共模抑制比,Common Mode Rejection Ratio,简称CMRR。
当我们测量上桥GE信号时,在关断时刻,对于地线来说,G和E的电压都是快速上升的,也就是共模电压有一个快速变化的过程,差模电压一直也就15V左右,如果共模抑制比不高,共模电压的作用非常明显,直接影响到差模电压的测量。
如图,栅极波形有一个凸起,就是因为叠加了共模电压上去,因此我们分析测试波形时需要注意到这点的波形并不是真实的。
普科科技PRBTEK在这里提醒工程师们要想验证我们的探头是否足够好,或者说怀疑这点的波形是不是真实,我们可以将差分探头的正负表笔都接栅极进行测试。理论上不会测到电压凸起波形,实际应该能看到电压凸起的。
审核编辑黄宇
举报投诉
高压差分探头
61浏览量
8576
高压隔离探头和高压差分探头有什么区别?
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在
